SUI 32 - lamely do brzdy
almac
2. 9. 2016, 7:33
deny píše:... velice pěknej soustruh...koupen za cenu šrotu s tím, že se nedá "opravit". :lol: :lol:
prostě závidíme, proč to neříct :D (zase další strojek v chodu a zachráněn před šrotací) A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
fofo
2. 9. 2016, 9:17
Neda sa porovnavat SUI a SV. To su uplne ine stroje. SV je zastaraly dinosaurus a SUI je moderna masina. Uplne ina konstrukcia, ergonomia, produktivita.
Podpisal sa na tom problem s hydraulokou. Mozne priciny som opisal v prispevku na prvej strane. Kup nove lamely do brzdy, nebude na skodu dat aj novu tlakovu manzetu na piestik a hlavne skontroluj a vycisti celu mazaciu sustavu. Pravidelne vymen olej, nielen v sustruhu, ale aj v suportovej skrini. Hej a nezabudni premazat loziska vretena novym tukom. Inac som si vyviedol budik na tlak oleja priamo z brzdy na ten horny sklapaci panel, aby som videl ze brzda funguje spravne.
Peto2307
1. 8. 2019, 10:21
Zdravím majstri zaobstaral som si SUI32 do domácej dielnicky nemám veľa skúseností s týmto strojom lebo doposiaľ som ovládal len 18ku..Mam otázku čo sa týka ten brzdy ako najlepšie zistím ci je funkčná? Pri včerajšom skúšaní na rôznych otáčkach bolo cítiť remene alebo to bola táto brzda neviem. Tak ako ste aj písali ze pri 700 otáčkach by mal hneď ostať stať je aj iný spôsob ako to zistit? Ďakujem za radu. 😉
Miki2t
2. 8. 2019, 5:54
Je tam pedál keď naň zatlacis tak sa vreteno odbrzdi, to ti funguje ?
Peto2307
2. 8. 2019, 10:38
Takže chápem to tak ze keď mam zaradené rýchlosti a za tlačím pedál vreteno by sa malo roztočiť na tie zaradené otáčky?
Miki2t
2. 8. 2019, 1:50
Keď stlačíš pedál tak sa odbrzdí , to znamená že vieš pretáčať vreteno ľahúčko rukou aj keď tam je zaradený prevod
Peto2307
2. 8. 2019, 2:47
Takže som to vyskúšal vyzerá ze funguje možno trochu doladiť aby išlo ľahšie ale jednou rukou pohode. Kde presne sa maže to vreteno tým tukom sú tam niekde maznice alebo akým štýlom to je robene.dufam že neotravujem ale len sa spoznávam zo strojom tak som rad za každú radu. Keď zistím ako pridať foto priložím aj foto mašinky
Peto2307
2. 8. 2019, 3:02
Tu prikladam foto stroja
Peto2307
2. 8. 2019, 3:09
Ešte dve otazočky byvali majiel mi dal vraj aj lamely do spojky viete mi povedať či je to tak
Peto2307
2. 8. 2019, 3:10
K čomu služi táto matica?
Miki2t
2. 8. 2019, 7:45
Tá "matica" slúži na aretaciu suportu , keď točíš čelo tak to zatiahneš aj v zadu je taká skrutka a pozdlzny posuv (Z) je zabrzdeny.
Ostatné neporadim, ja poznám len sui50/40 to je ine ako 32
Peto2307
2. 8. 2019, 8:47
Každopádne ďakujem za info
deny
3. 8. 2019, 1:06
Peto2307 píše: 2. 8. 2019, 3:09 Ešte dve otazočky byvali majiel mi dal vraj aj lamely do spojky viete mi povedať či je to tak
Ahoj. No podle mě jsou to lamely právě do té brzdy, spojkové vypadají malinko jinak, ale třeba se mýlím. Já brzdu nepoužívám, protože mě shořel hydraulický rozvaděč, novej, to je garda,a tak jsem ty lamely z brzdy vyndal a mám takový pocit, že vypadají právě takto. Mělo by jich být 7 vnějších a 7 vnitřních. Je to tak?
Peto2307
3. 8. 2019, 5:41
No tak to je pruser.. No aj som ich rátal ale som aj zabudol ale tých s vonkajším ozubenim bolo 9 a s vnútorným asi 10 alebo 11 neviem ci to boli do náhrady alebo ako.
Peto2307
31. 8. 2019, 8:08
Nazdo majstri poraďte ako najľahšie zhodím prirubu z vretena. Nejako si ju nemôžem odlepiť. Ďakujem za rady
