Kalibr na olověné kule
mikiki
4. 8. 2019, 9:48
Potřebuji vyrobit (vystružit) díry 7,94mm - 7,95mm - 7,96mm - 7,97mm - 7,98mm -7,99mm - 8,00mm
Hrany trošku zkosit (odstranit otřepy).
Asi do nějaké ploché hlazenky, popř. i do nějakého "lepšího/tvrdšího" materiálu.
Síla "plocháče" cca =>5mm - na tom moc nezáleží.
1) lze vystružit všechny díry v jedné řadě, středy děr mohou být cca 50mm od sebe - přibližně, není to důležité
nebo
2)případně po jedné díře a pak bych potřeboval mít délku každého "plocháče" cca 100mm
Je to kalibr na ruční třídění olověných kulí.
Nebo máte někdo jiný nápad, třeba už nějaký kalibr existuj????
kalibr po setině ... jsou ty olověné kule tak přesně kulaté ? dovedu si představit že vhodně šišatá projde nejmenší dírou a současně neprojde tou největší.
tumlik
mikiki píše: 4. 8. 2019, 9:48 Potřebuji vyrobit (vystružit) díry 7,94mm - 7,95mm - 7,96mm - 7,97mm - 7,98mm -7,99mm - 8,00mm
nebo
vyvrtávací hlavou jo, ale podle mě zbytečné, na soustruhu to bude rychlejší, salámky síly 5mm, o průměru 50, přesně sjet čela, pak vyvrtat 7,8 a soustružit na ty vnitřní průměry jeden za druhým, pak tam vyvrtáš díru někde 10mm od kraje, vygravíruješ nebo natlučeš hodnotu a přišroubuješ si to na plocháč vedle sebe.
2-3 hoďky, jedna pila, jeden soustruh, jedna vrtačka, jedno kafe, x...cigáro a dvě pravý ruce :D
mikiki
5. 8. 2019, 11:21
O.K. za info i rady.
Pokusím se vyrobit buď na soustruhu nebo na CNC frézce - uvidím co mi půjde lépe - zkusím dohnat ty setiny :D
Zeptat jsem se musel, protože třeba nějaký kalibr někde existuje ..... mi vždycky říkali ... líná huba holý neštěstí :lol: :lol: :lol:
Kule jsou opravdu přesné - válcované a rozdíl v ovalitě mám opravdu cca 0,01mm
Ty rozdíly v průměrech jsou dle délky válcování, než jsem přišel na ideální čas a závaží, tak jsem cca 200-300 ks vyválcoval v různých průměrech.
Ale už jich mám cca 450 a nechce se mi teď měřit každou zvlášť :( vždy měřím každou kouli 4x až 6x a cca 3ks z jedné dávky (29 kulí).
A protože si chci udělat zásoby na zimu :D (spíš pro kolegy a kamarády), tak by mi ten kalibr dost pomohl při třídění.
Ono z Giffarda (jedna z prvních CO2 pušek - r.v. 1888) jde vystřelit kule 7,92 až 8,01mm ale je to vzhledem k průměru/ovalitě dost znát na rychlosti/přesnosti.
Nejlépe lítají kule 7,98 až 7,99mm - proto ty kule chci mít precizní.
Mám je v uzavíratelné krabičce a jak někde někdo psal, vložil jsem tam pytlík s silikagelem a "zatím" skoro neoxidují.
Ještě doplním, že si je václuji přes axiální ložisko a dávka (29ks) trvá nyní cca 12hod. a fakt jsem moc překvapen ovalitou.
5. 8. 2019, 11:39
Takže ovalita je zaručena.
A co udělat triviální držák na mikrometr. Možná by stačilo ho ke stolu jen chytnout nějakou svorkou a udělat "svodidla" (třeba 2 kousky malého hranolu), aby kulička projížděla mezi čelistmi.
Na mikrometru nastavit 7.94mm a otestovat koule.
Přenastavit na 7.95mm a otestovat zbývající.
5. 8. 2019, 12:28
Mex píše: 5. 8. 2019, 11:39
Radši hodinky a jenom to prostrkáváš na prizma liště
5. 8. 2019, 1:48
fmodel píše: 5. 8. 2019, 12:28 Radši hodinky a jenom to prostrkáváš na prizma liště
Jo, to je hezký nápad.
jova
A co ty lišty upevnit šikmo dolů a na jednom konci nastavit minimální a na druhém maximální šířku mezi nima. Že by je tam pak pouštěl jako po korýtku a podle rozměru by propadávaly do připravených nádobek dole?
Ale s tím olovem a takovou přesností netuším zda to bude funkční :(
u tohoto nápadu bude problém, že takto malá sbíhavost je řekněme "samosvorná" a lehce na olověné kouli udělá plošky.
mikiki
5. 8. 2019, 6:44
Díky moc za super nápady, já věděl že to sem mám napsat :D
5. 8. 2019, 9:56
chb píše: 5. 8. 2019, 3:08 u tohoto nápadu bude problém, že takto malá sbíhavost je řekněme "samosvorná" a lehce na olověné kouli udělá plošky.
Vzhledem k tomu, že jsem se nedávno pokoušel udělat kontrolní přípravek na tomto principu, musím vzpomenout "Murphyho zákony" : "Každý zaměstnanec postupuje na služebním žebříčku, až dosáhne pozice na kterou nestačí" Převedeno do technické praxe : Každá kulička se bude kutálet přípravkem do místa kde se při pokusu propadnout - zasekne. Dá se to řešit větším sklonem přípravku - ovšem přesnost 0,01 je potom vzhledem k setrvačnosti iluzorní.
mikiki
5. 8. 2019, 10:22
Ale strkat řadu kuliček trošku do kopce by mohlo vyřešit setrvačnost ne??? :lol:
A zaseknutí třeba nějakým olejíčkem :D :lol: :D ono je olovo docela težké tak bych asi zasekávání neřešil ale něco vyrobím a vyzkouším.
Prostě zkouška, omyl, zkouška, omyl .....
6. 8. 2019, 1:30
mikiki píše: 5. 8. 2019, 10:22 ...
Právě proto, že je to v podstatě pokus a sériovost asi nebude nijak obrovská, by bylo možná zajímavé použít (aspoň pro začátek) nějaký ten univerzální měřicí instrument.
Takže buď nějak udělat štelovatelný kalibr z toho mikrometru, nebo naopak měřič z tisícinových páčkových hodinek.
perun
6. 8. 2019, 5:46
Co kdyby se koule třídily podle hmotnosti? 0,01mm na průměru mi vychází 0,01138 g rozdíl. na setinových vahách by to mohlo být rozeznatelné.
... pokud měřit po jedné, tak asi nejrychlejší bude důlek (třeba ze tří ocelových kuliček) a nad to tisícinové hodinky nejlépe s plochým kontaktem a nechat si okolo dost místa na prsty, ať to odsejpá ...
