broušení tig elektrod
HonzaHorka
V ruce to stačí. Není žádnej velkej rozdíl mezi rukou kdyz se to nabrousí dobře a profi bruskou. U nás v práci mají kluci na svařovně profi brusku za 60 kolíků a moc rozdíl tam není.
Nedělal bych z toho tak moc velkou vědu.
potvrzuji co zde bylo napsáno
normálně v ruce kotouč musí jít po směru osy elektrody ...u kotoučové brusky bokem kotouče né obvodem, který by vytvořil rádius.
elektrodu směřovat k boku kotouče jakoby v pravém úhlu k ose kotouče tak aby byl směr brusu co nejvíc v podélném směru osy elektrody.
kotouč má být diamanťák nicméně nabrousit to jde skoro na čemkoliv...
lehce nerovnoměrně nabroušená elektroda moc nevadí daleko horší je svařovat s tigem kdy je elektroda jako koule.
pro kontrolu stačí elektrodu protočit mezi prsty a hned je vidět kde je to obroušené víc a kde míň a jde to opravit přebroušením
z tohodle je snad jasné, proč se snažit zvládnout geometrii kuželu http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2006111201
Ono to nadšení z "jakože správnýho" broušení končí ve chvíli, kdy seš venku na montáži, to seš rád že sebou táhneš jen svářečku, malou bombu a flexu
nakonec zjistíš že to funguje úplně stejně, a začneš to tak dělat i na dílně, kde může bejt i bruska..
Mě teda ve škole učili, že se brousí proti špici. Je lepší mít krabičku elektrod broušených z obou stran a až ji celou vybereš, tak nabrousit všecko naráz. Přece nebudeš běhat s každým zničeným hrotem k brusce. Jde to i flexou, ale tož proč si nedopřát dia kotouč, když jsi na dílně. Osobně bych tu krabku třeba zedvakrát otočil v ruce a pak jednou za čas to přelíznout na nějakém tom přípravku, aby se obnovila symetrie toho kuželu. S dobře nabroušeným hrotem je radost vařit.
Ja brousim na pasove brusce. Proti smeru toceni. Elektrodu ve vrtacce a ne moc rychle tocit. A mam to pravidelne. Takhle si udelam celou krabicku jak psal tom a to i z obou stran, a muzu to zas dvacetkrat zkazit nez budu muset znova brousit.
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
to budeš docela překvapenej, až si ta špička najde v pásu nějakou nerovnost a místo sklouznutí se do něj zapíchne
přesně tak to samé u flexi s lamelákem pozor na to ! díval jsem se na pár videí jak to kde kdo mastí a chtěl jsem dát odkaz, ale radši ne....nejlíp to nabrousíš v ruce na kotoučové brusce chce to trochu cvik ale není to nic složitého.
Když dáš dlouhou elektrodu do vrtačky tak ten konec zaprvé hází a celé to pruží a když pak tu elektrodu oddaluješ od kotouče, tak díky tomu pružení se změní úhel.
Pro začátečníka ta vrtačka je použitelná to jo jen by stačilo blíže ke konci elektrody navást trubičku a přez ni elektrodu přitláčet. šlo by udělat i jednoduchý přípravek. Prostě trubička naklopená vhodným směrem a svorkou připevněná ke stolku bruska a pak můžeš točit rukou a nebo tou vrtačkou a bude to nejluxusnější.
Takový přípravek máš vyrobený za půl hoďky
achjo
k cemu vrtacku k cemu pripravek
to chlapi neumite ten dratek vzit mezi dva prsty a druhou rukou ho protocit?
vem si svarovaci drat abys dejchal mensi sajrajt a trenuj
az ten metr budes mit rozbrousenej tak to budes umet lip nez kdejaka fabricka bruska
bude ti na to stacit hodinka a bude te to stat asi tak 5 kc i s elektrikou
Příliš jednoduchý ,je potřeba na to spáchat CNC brusku s opti pravítky ,vysokorychlostníma lineárníma servama ,vřetenem na hydrostatice a samozřejmě nějaký řídící systém třeba od Hajdošů
Taky jsem si zvykl brousit to pomoci akuvrtacky spickou proti kotouci. Rukou jsem byl vzdycky "moc rychlej" a na smeru brusu je to videt.
Prikladam obrazek male elektrodu (1.0 nebo 1.6mm, uz nevim). Vlevo akuvrtacka na nejnizsi otacky, vpravo tocim v prstech.
neni nic snazsiho nez to opravit kdyz ti to ujede
btw dokaze nekdo popsat jak vyznamnej vliv to ma tyhle dva vybrusy na svarovani?
ja si niceho nevsimnul, oblouk hori prakticky na spicce daleko od toho uhnuteho vybrusu
- jova
Jako skoro čerstvý majitel TIGu bych se chtěl optat, čím to, že se mi špička vždycky roztaví a udělá se na ní kulička? Mám nastavený moc velký proud na daný průměr elektrody? Elektroda je tuším značená jako zlatá.
