permanentní magnetický upínač
obráběč
9. 9. 2019, 8:35
Zdravím, uvažuji , že bych si udělal permanentní magnetický upínač 150 x 250 mm akorát nevím jak dát dohromady tu vrchní upínací desku , která je složená z oceli a mosazi. Napadá mě lepidlo otázka je jestli to vydrží následné opracování. Nebo pájení natvrdo . Nemá někdo zkušenosti se spojováním oceli a mosazi ? díky za radu
snadná odpověď svarforum , já bych to pobodoval s mezerama na mosaz (celej šuplík co neteče ,pak ho odfrézuješ) poskládal do toho mosazné pásky(vyšší než ocelové desky) s boraxem a pak bych to v peci ohřál na pájecí teplotu , no a pak se ukáže :wink:
obráběč
9. 9. 2019, 9:11
Tak také by to tak šlo , až na tu pec kterou nemám.
A nebylo byto v tomhle pripade lepsi koupit? I cinan bude asi lepsi nez samovyroba.
pec mám ,když si to připravíš tak to nebude problém .
Charon i cesta muže být cíl ,když máš doma nasysleno a chuť si hrát ,třeba tvarové podložky na magnetku taky občas potřebuju a umět to je lepší než koupit.
t256
9. 9. 2019, 9:26
obráběč píše: 9. 9. 2019, 9:11 Tak také by to tak šlo , až na tu pec kterou nemám.
Hlavne bych rekl, ze po sestaveni nemas cim ty magnety zmagnetovat...
obráběč
9. 9. 2019, 9:34
Tak od číňanů se mě nechce nic kupovat. Mám nějaké neodymové magnety tak bych to chtěl zkusit udělat .
t256 píše: 9. 9. 2019, 9:26
Zkus si najít princip ,už se to tu probíralo ,nic se nemagnetuje ,použijí se neodymy do toho šuplíku .
jova
fmodel píše: 9. 9. 2019, 8:52 snadná odpověď svarforum , já bych to pobodoval s mezerama na mosaz (celej šuplík co neteče ,pak ho odfrézuješ) poskládal do toho mosazné pásky(vyšší než ocelové desky) s boraxem a pak bych to v peci ohřál na pájecí teplotu , no a pak se ukáže :wink:
A nevyteče ta mosaz když to ohřeješ na tu její tavící teplotu?
Naposledy upravil(a) jova dne 9. 9. 2019, 10:01, celkem upraveno 1 x.
9. 9. 2019, 10:00
proto ten šuplík do kterýho se nabodujou ty placky a kterej se po spájení odfrézuje ,(ta mosaz teče jak voda,proto nesmí ten šuplík téct )
jova
9. 9. 2019, 10:05
Už ti rozumím, jestli to budete zkoušet tak sem pak dejte výsledek, jsem zvědavý jak to dopadne.
9. 9. 2019, 10:06
A byl by úplný nesmysl ten sendvič stáhnout nějakými svorníky? Třeba šrouby z mosazi nebo nemagnetické nerezi. Případně před stažením ještě namazat styčné plochy nějakým lepidlem na kov.
radu78
9. 9. 2019, 10:21
9. 9. 2019, 10:27
radu78 píše: 9. 9. 2019, 10:21 Tady vysvětluje proč lepidlo ne https://www.youtube.com/watch?v=cG-01vY ... banToolInc
Škoda, žes nám tady jednou nebo dvěma větama nenapsal proč, abychom všichni nemuseli sledovat 1/4 hodiny video.
EDIT: Tak jsem to video shlédnul. Mluví o tom v čase mezi 3:03-3:30. Ale nepochopil jsem to. Řekl, že když to vyplní lepidlem, tak to bude nevodivé a nebude to fungovat. To mi teda hlava moc nebere. O elektrickou vodivost tady nejde. A pro magnetický tok nějaká setinová vrstva lepidla snad nepředstavuje problém.
Pokud tomu někdo fyzikálně rozumí, tak by bylo fajn, kdyby to trochu popsal.
Díky.
t256
10. 9. 2019, 6:25
fmodel píše: 9. 9. 2019, 9:38 Zkus si najít princip ,už se to tu probíralo ,nic se nemagnetuje ,použijí se neodymy do toho šuplíku .
Nebude ten princip podobny jako u magnetickych stojanku na hodinky? Ty se taky zmagnetovavaji az s vlozenym magnetem uvnitr. Kdyz ho vyndas, ztrati silu.
