Podlaha v dílně
Zdravím a přidávám se s dotazem:
V cca 40 let staré garáži konvertované na obráběcí dílnu potřebuji vylepšit betonovu podlahu.
Našel jsem nějaké rady ohledně napuštění betonu synetitkou + nějaky průmyslový epoxidový povrch.
Trochu se ale bojím pokud bych tam chtěl svářet - dá to teplotně ten epoxid?
Anebo v tomto případě zapomenout na barvu a použít nějakou stěrku?
Díky za názory a zkušenosti.
- Zdenek Valter
No a co gumové dlaždice - viz podobné vlákno - příspěvek od Hověz
viewtopic.php?f=83&t=21225&hilit=Podlah ... y&start=90
sic jsem nasel nejake "podlahove" tema z roku 2009, tak tohle ne.
víceméně mi jde o to jak si poradí
https://www.express-color.cz/products/e ... 00-5-5-kg/
takováhle barva s jiskrama ze sváření.
Protože z toho betonu se práší, něčím to musím uzavřít.
1. stavající beton předpokládám nasáknuty vydatně olejen budeš překrývat novým betonem, brousit nebo vybouráš ?
2. pokud epox nebo PUR držtet je třeba alespon 3 vrstvy s vydatným prohazováním pískem
3. epoxid je už trošku minulost, dnes jede spíš PUR v úpravě protiskluz
4. po několika zničených podlahách děláme přípravné práce a finální lití dělájí kolegové, kteří pouze lejou a lejou celý rok
5. je naprosto naivní si myslet, že tyto povrchy jsou hobby cestou proveditelné. Pripomínám ve standard kvalitě. To co občas vidím po kutilech jsou opravdu děsivé pokusy
6. Pokud máš rozumný rozpočet nech si od profíku PUR s pritiskuzem, chceš li kutit běž Terassa. Je to pracné, ale spáchatelné kutilem a relativně věčné. Zrovna letos jsem páchal 150m terassa pro sebe v dílně a 240m2 PURu samozřejmě včetně odstranění puvodního (10cm) beton pro zákazníka. Starý beton pryč, potom Cemflow, základ epox a finál PUR.
7. nový beton/stěrka/nivelačka a napatlat barvou na beton. Též mám na jedné své podlaze a též nedoporučím. Každa rozlitá kalužka syntetic podlahu ihned rozpouští. Ano je to velmi levné ...
diky za odpoved, mas u mne pivo
ne, beton je uplne suchy, byvaly majitel tam s autem asi moc nepobyval
je to zhruba 17m2, takze snad to financne zvladnu
na to Terasso nejaky odkaz nemas?
nasel jsem toto:
https://www.sbazar.cz/petrzemtech/detai ... seda-radka
to ale neodvezu
https://www.hornbach.cz/shop/Dlazba-ter ... rtikl.html
na co se to lepi? musi pod to samonivelacka?
8mm dlazba je blba?
https://www.gres.cz/dlazba-gres-mount-e ... 30x30.html
diky za opovedi
m.
nasel jsem toto:
to ale neodvezu
8mm dlazba je blba?
diky za opovedi
m.
Ahoj, dílna stojí od roku 2000 a v přízemí mám Teraco. Dobře snáší provoz paleťáku a sváření. Okolo soustruhu a frézky je promaštěné, ale pořád vypadá dobře.
V patře kde jsou menší stroje mám litou pryskyřici :
https://shop.chemex.cz/prumyslove-podla ... odukt.html
Určitě bych ji nedal okolo svářečky. Každá kulička se zapeče ! Jde výborně uklízet okolo strojů kde rozcintáš chl. kapalinu nebo olej. Nezdá se, že by nějak moc trpěla od špon, i když se už dávno neleskne. Když ti upadne něco drobného / kleště, malý obrobek do 1 kg / tak to přežije bez pohromy a navíc se nepoškodí to co ti upadne. Neklouže.
Ja som pred rokom do dielne dal podlahu z recyklátu http://www.podlahyliska.cz/ a som zatiaľ maximálne spokojný. Nešmýka to, vcelku dobre sa upratuje, zvládla bez ujmy pád 4 kilovej prizmy rohom z výšky asi meter (aj podlaha aj prizma). Podlaha pod dlaždicami nemusí byť rovná, únosnosť je dostatočná aj na stroj ak je to potrebné. 30m2 sme položili s kamarátom za necelý deň iba pomocou kotúčovej píly. A keďže recyklát je z bužírok káblov, nejaká tá gulička od zvárania nevadí.
To Oskar: v rámci staveb jsem většinu týdne po hotelech. Během víkendu snad budu v kanclu a juknu po dodavateli. Připomínej se please. Byla to nějáká morava. V ploše výrobně ne uplně ideální myslím tím výšky kusů, nahoře leštěno dokonale, v řezech ne uplně ideální, ale cena 1/3 konkurence, která to mimo jiné té nemá uplně rovné. Méně než na trojku spáru to dáš možná v malé ploše, ve velké je už trojka peklo. Lepidlo běžné co umí kámen i beton. Chceme aby drželo, proto bereme to nejlepší mají v nabídce a pouze Baumit nebo Weber. Pokud mluvíme o suché podlaze pro epox nebo PUR musíš jí dostat pod 4 procenta. Pocitově suchá nestačí
připojím se s dotazem .
V garáži - stání pro auto potřebuju udělat beton podlahu jedná se o cca 5x6m teď tam byl od předchozího majitele jen kačírek .
Jakou min tloušťku betonu ? - jedná se jen o stání pro auto. kari síť je jasná .
- Zdenek Valter
Jo to je přesně to co si pořizoval Hověz.zverodoktor píše: ↑17. 9. 2019, 10:53 Ja som pred rokom do dielne dal podlahu z recyklátu http://www.podlahyliska.cz/ a som zatiaľ maximálne spokojný. Nešmýka to, vcelku dobre sa upratuje, zvládla bez ujmy pád 4 kilovej prizmy rohom z výšky asi meter (aj podlaha aj prizma). Podlaha pod dlaždicami nemusí byť rovná, únosnosť je dostatočná aj na stroj ak je to potrebné. 30m2 sme položili s kamarátom za necelý deň iba pomocou kotúčovej píly. A keďže recyklát je z bužírok káblov, nejaká tá gulička od zvárania nevadí.
Já jsem si do dílny pořídil Forte lock a mám podobné zkuženosti co Zvěrodoktor - jen pravda to sváření by tomu Forte locku asi nesvědčilo.
Já jsem si ho dal na 3/5 dílny. Teď jsem dokoupil Forte lock na zbytek.
Zdar. Pokud neřešíš žádné hydroizolace a beřeš stavající podklad za pevný, potom cca 8-10cm standard C16/20. Budeš li dávat pouze jednu Kari sít, potom i klidně i šestku 2.5cm po horní hranu betonu. To je klíčové. Žádná hozená, zašlapaná do betonu, pořádně zafixovaná !!! Podklad si separuj nebo porádně utop, jinak ti sežere vodu a beton se po 2 hodinách potrhá. Od zdi můžes dilatovat Miralon páskem. Pro rejpaly připomínám, že to je kompromis, jinak by to mělo být včetně sondy, hydra, atd.
Já bych se na to vyprdla velebnosti
