Příprava nástroje během cyklu
LcMc439
22. 9. 2019, 9:58
Zdravím, mám rok staré frézovací centrum se systémem FANUC 0i-MF a zásobníkem na 20 nástrojů. Vše je ok akorát nefunguje příprava nástroje během vykonávaného cyklu. Dělám sériovku a tak mi to docela vadí. U některých dílů to v celkovém čase zabere i půl minuty a při sérii např. 100ks je to už 50 minut ztráty. Byl tu i servisní technik a zatím nezjistil co by to mohlo způsobovat. Budu rád za každou radu.
kiko01
23. 9. 2019, 7:42
A ked bolo nove tak to fungovalo? Aka to je znacka stroja?
LcMc439
23. 9. 2019, 10:42
Od samého začátku to nefunguje ale technik tvrdí, že by mělo, konzultoval to i s výrobcem a ten mu ještě radil nějaké možnosti v parametrech stroje ale bohužel nic nezabralo. Vlastně mi na tomto problému běží záruka ale už mi to vadí a chtěl jsem se pokusit něco dělat. Stroj je asi jediný v republice a možná i v Evropě. Je to RIC MC-450S přikládám foto.
PBr
24. 9. 2019, 12:27
Z manualu 0i:
When a move command and a T code are specified in the same block, the commands are executed in one of the following two ways:
(i) Simultaneous execution of the move command and T function commands.
(ii)Executing T function commands upon completion of move commandexecution.
The selection of either (i) or (ii) depends on the machine tool builder’s specifications. Refer to the manual issued by the machine tool builder for details.
Inym slovom, vyzera ze to nezalezi na RS. Viete napisat kus programu kde by to malo ist?
LcMc439
24. 9. 2019, 3:18
Programy mám z HSMka přes postprocesor. Přikládám program v kterém teď jedu a vypíšu řádky, kde výměna trvá delší dobu jelikož je nástroj na vzdálenější pozici. Řádek N50T16; N1985T19; N2145T13; atd. Je to tak, že proběhne výměna nástroje a ten pak čeká až se v zásobníku připraví další nástroj a teprve poté pokračuje dál.
0032.nc
(12.38 KiB) Staženo 302 x
kiko01
24. 9. 2019, 7:08
To je divne, preco by nemal byt schopny si natocit zasobnik aj pocas obrabania?
A ked to T-cko prehodis niekde inde uprostred programu tak ti zastanu osi,vypne vreteno a nataca sa ti pozicia, a potom zase pokracuje?
24. 9. 2019, 8:50
PBr píše: 24. 9. 2019, 12:27 Z manualu 0i:
já to chápu jako že - to jde souběžně (i) nebo postupně (ii) podle toho, jak je stroj/podavač konstrukčně vyrobený/nastavený (či v jaké specifikaci sis ho koupil)
Tedy že to nejde programem ovlivnit/změnit ....
24. 9. 2019, 9:33
A tam to nefunguje tak, že Txxx natočí zásobník a M6 spustí výměnu? Já mám u Hurca (systém Ultimax) parametr, kterým se dá nastavit, jestli to probíhá zvlášť nebo najednou. Když je nastavené, že najednou, nástroj se mění přímo příkazem T a je tam pak stejné zdržení jako máš ty. Postprocesory pro HSMWorks standardně počítají s rozdělením výměny na T a M6, tak by neměl být problém to využít. Případně některé systémy mají funkci look ahead, která se dá taky někde zapnout a pak si samy v kódu hledají příští příkaz T a natočí si karusel předem.
LcMc439
24. 9. 2019, 9:51
Díky za příspěvky, zítra něco vyzkouším a proberu to s technikem.
kiko01
24. 9. 2019, 10:40
Aj keby nemal lookahead tak vidis ze po vymene ma hned dalsie T-cko a to mu ma natocit dalsi nastroj, len to nerobi pocas pohybu osi / ak som spravne pochopil...
potom uz mozes usetrit cas iba tym ze vzdy poukladas nastroje podla poradia v programe, ak teda vobec usetris...
PBr
25. 9. 2019, 5:17
Este ako experiment by som vyskusal T1G1...; v jednom bloku co to spravi. Ked sa spusti zasobnik a osi zaroven, tak je sanca to este zlepsit. Tie uvedene riadky z HSM od autora su samostatne bloky, na ktore RS uz moze cakat. Ale toto samozrejme je ajtak nanic, ked ten G prilaz je “kratky”...
LcMc439
27. 9. 2019, 8:03
Zdravím, tak jsem zkusil T-čko dát jinam a vždy se během daného funkce zastaví posuvy a po přetočení zásobníku teprve pokračuje vše dál. Jestli něco vymyslím, určitě to sem napíšu.
LcMc439
Tak konečně vyřešeno. Byl přizván i technik od Fanucu ale nakonec to bylo v PLCéčku. Protože to je mašina na zakázku a není to sériovka, tak to má vytvořen systém na míru a zapomněli tam kluci taiwanští napsat asi dva řádky nějakých hodnot. Tak že ještě jednou všem děkuji.
Zpět na „CNC frézky“
