Trapezový šroub - netandardní závit
mechanika k motorům
1. 10. 2019, 11:09
Britt píše: 1. 10. 2019, 11:01 A víš že teflon je pouze na páru? Vodu tím může těsnit jenom ignorant, to se na mě nezlob.
Co mám já ignorant použít na vodu?
1. 10. 2019, 11:18
LukS píše: 1. 10. 2019, 10:39Je to přesně tak, oko někdy vidí věci, které si přeji, aby radši nevidělo, aby to hlavu bažící po dokonalosti netrápilo.
Ono je to využité schválně. Giloš, třeba tak jak se používá na bankovkách, nejde (resp. nejde snadno) padělat digitální technologií, protože lidské oko tam pořád bude vidět ty "schody". A rytecké přístroje na giloš mají tolik stupňů volnosti v nastavení, že bez znalosti přesného nastavení nejde tutéž rytinu udělat přesně stejně znova (a to je u bankovek taky docela výhoda :-))
Britt
1. 10. 2019, 11:20
Konopí nebo těsnící šňůru, jako každý správný instalatér.
1. 10. 2019, 11:29
Britt píše: 1. 10. 2019, 11:20 Konopí nebo těsnící šňůru, jako každý správný instalatér.
Jo, jasně, já myslel těch mých 1600 barů :-) Jinak koudel je samozřejmě nenahraditelná :-)
bobik
1. 10. 2019, 11:56
Tak tu pásku na vodu používá nejspíš celá řada ingnorantů špatně ke své spokojenosti. Jinak provozní pára může mít i 600°C a teflon měkne už při 120°C.
Nechci rýpat, ale až budeš zkoušet těsnit teflonovou páskou 1600 barů, tak budeš rád, že byly vynalezeny závity G a R (a jejich americká obdoba NPS a NPT) :-) U G to jde, u metriky ani náhodou
Vysokotlaká hydraulika šla mimo mě. To se 150MPa těsní páskou namotanou na závit? Já měl za to, že se používá nějaká těsnící podložka, kterou ten závit jen přitlačuje, tedy je jedno, jaký typ závitu to bude, když bude správně dimenzován.
1. 10. 2019, 12:02
Dá se to, když máš kónický závit tak je to tak i správně a u válcového to s trochou cviku taky jde. Já to dělám u často rozebíraných spojení (když dělám tlakové zkoušky tak se pořád něco rozebírá), normální řešení je samozřejmě ta kovová podložka nebo elastomerový čelní kroužek.
DwPetr
1. 10. 2019, 12:14
Na hydrauliku se používá spoj kov na kov (prstýnek) jinak na vodu a plyn používám šňůru Loctite. Teflon taky může bejt do cca 120-150 stupňů, uvádí se že vydrží 220.
Konopí zase zvětšuje objem a u tenkejch stěn se nedoporučuje (info od servisáka tepelnejch čerpadel)
Britt
1. 10. 2019, 2:56
U tenkostěných trubek se používá hydrofilní lepidlo
0xDECAFF
28. 1. 2020, 10:58
@LukS - O knihu mám zájem, pokud bude v mých silách případně zajístím i sken.
LukS
29. 1. 2020, 8:21
Myslím, že už ji momentálně nepotřebuji, mohu přenechat zdarma, informace z ní měly pro mě svou cenu.
Nicméně, scan pro případ potřeby někdy v budoucnu by se hodil.
Jo, a taky se nějak dohodněte s DwPetr, který o ni měl zájem jako první.
FilipeB
21. 5. 2022, 2:38
Ahojte,
prosím viete mi poradiť kde by som zohnal maticu na trapézový šrób -vonkajši priemer 13,7mm, stúpanie 1,6mm.
Chcem ju použiť ako kontramaticu aby nedochádzalo k miernému nadvihnutiu celej časti po vložení dosky. Vzniká tak podhobľovanie na začiatku a konci. Hoblovka Scheppach PLM1800
Ďakujem
b3nd3r
21. 5. 2022, 5:54
Na fotce to vypada jako jemny metricky zavit. Bude to podle me M14x1.5
FilipeB
21. 5. 2022, 6:46
ďakujem, ale skúšal som mierku závitov 1,5 je málo a 1,75 je veľa
turnigy
21. 5. 2022, 8:27
Môže to byť palcový závit, 16 tpi má stúpanie 1.5875 mm.
Tos C45-2000
21. 5. 2022, 9:13
FilipeB píše: 21. 5. 2022, 2:38 Ahojte,
Keď identifikuješ správne ten závit, tak maticu získaš v krajine pôvodu toho stroja. V Číne cez Ali. Imperiálne mierky nemáš?
Zpět na „šrouby a převodovky“
