Co mám já ignorant použít na vodu?
Trapezový šroub - netandardní závit
Ono je to využité schválně. Giloš, třeba tak jak se používá na bankovkách, nejde (resp. nejde snadno) padělat digitální technologií, protože lidské oko tam pořád bude vidět ty "schody". A rytecké přístroje na giloš mají tolik stupňů volnosti v nastavení, že bez znalosti přesného nastavení nejde tutéž rytinu udělat přesně stejně znova (a to je u bankovek taky docela výhoda
Tak tu pásku na vodu používá nejspíš celá řada ingnorantů špatně ke své spokojenosti. Jinak provozní pára může mít i 600°C a teflon měkne už při 120°C.A víš že teflon je pouze na páru? Vodu tím může těsnit jenom ignorant, to se na mě nezlob.
Vysokotlaká hydraulika šla mimo mě. To se 150MPa těsní páskou namotanou na závit? Já měl za to, že se používá nějaká těsnící podložka, kterou ten závit jen přitlačuje, tedy je jedno, jaký typ závitu to bude, když bude správně dimenzován.Nechci rýpat, ale až budeš zkoušet těsnit teflonovou páskou 1600 barů, tak budeš rád, že byly vynalezeny závity G a R (a jejich americká obdoba NPS a NPT)U G to jde, u metriky ani náhodou
Dá se to, když máš kónický závit tak je to tak i správně a u válcového to s trochou cviku taky jde. Já to dělám u často rozebíraných spojení (když dělám tlakové zkoušky tak se pořád něco rozebírá), normální řešení je samozřejmě ta kovová podložka nebo elastomerový čelní kroužek.
Na hydrauliku se používá spoj kov na kov (prstýnek) jinak na vodu a plyn používám šňůru Loctite. Teflon taky může bejt do cca 120-150 stupňů, uvádí se že vydrží 220.
Konopí zase zvětšuje objem a u tenkejch stěn se nedoporučuje (info od servisáka tepelnejch čerpadel)
Ahojte,
prosím viete mi poradiť kde by som zohnal maticu na trapézový šrób -vonkajši priemer 13,7mm, stúpanie 1,6mm.
Chcem ju použiť ako kontramaticu aby nedochádzalo k miernému nadvihnutiu celej časti po vložení dosky. Vzniká tak podhobľovanie na začiatku a konci. Hoblovka Scheppach PLM1800
Ďakujem
Ďakujem
Keď identifikuješ správne ten závit, tak maticu získaš v krajine pôvodu toho stroja. V Číne cez Ali. Imperiálne mierky nemáš?
