Spray Welding
david.1
25. 9. 2019, 3:03
Navařování,či spíše metalizace práškem na bázi niklu/také existuje měď,hliník ,keramika a já nevím co ještě. Dost starý způsob,pořád se používá.Jinde píšu o svařování/ spíše pájení litiny tímto způsobem.
novic
25. 9. 2019, 4:18
ma s tym niekto realnu skusesnost tu na fore ?
Dakujem
C.R.E.A.M
david.1
1. 10. 2019, 9:18
novic píše: ↑25. 9. 2019, 4:18 ma s tym niekto realnu skusesnost tu na fore ?
Dakujem
Ne,já o tom jen tak kecám..Jak bude čas,hodím sem foto pro zajímavost. Ty si zatím můžeš zjistit,co se stalo s výrobcem,který kdysi (některé) tyhle prášky dělal na Slovensku: ZVL Mokraď/Dolný Kubín-máš to blíž než já.. Nevím,kdo jiný než Castolin je dnes ještě dělá.Od nich je to děsná pecka,protože je to na bázi niklu
majo477
1. 10. 2019, 3:08
david.1 píše: ↑1. 10. 2019, 9:18
Dakujem
Prášková metalurgia sa u nás robí stále,ZVL mokraď prebrala rakúska MIBAsinter,vyrabajú pre automotive,ozubene kolesa,sinchróny atd,,,chvilu som tam makal,,,
DwPetr
1. 10. 2019, 9:13
r4cv
2. 10. 2019, 5:11
to video je podľa mňa naváranie pod tavidlom.
2. 10. 2019, 5:28
Ano
2. 10. 2019, 6:01
jak mám chápat to naváření pod tavidlem ? ten prášek je jen tavidlo a jde k tomu drát nebo to je kov a tavidlo vtom prášku ?
2. 10. 2019, 6:27
jde tam kovový drát stejně jako u "COčka"
jen se místo plynu sype tavidlo ve formě prášku
asi +- totéž, co je nalisováno ve formě obalu na obalené elektrodě
dělá to ochrannou atmosféru
neroztavené tavidlo se odsává a používá znova
roztavené je struska
práškové navařování je něco jiného
2. 10. 2019, 7:40
testone píše: ↑2. 10. 2019, 6:27 jde tam kovový drát stejně jako u "COčka"
Paráda dík za vysvětlení , ta tryska je tedy rotační s výkivem ? nebo se jen svár rozlévá do strany ?
r4cv
2. 10. 2019, 8:38
konkrétne na tej kluke sa robí taký "závit". V podstate zvar vedľa zvaru, až kým sa nedosiahne požadovaná šírka návaru. ten sa následne opracuje. najprv nahrubo - sústruh a následne brúsenie.
prípadné tepelné spracovanie podľa požadovaných vlastností, materiálu atď, tam už nie som doma, tak to presne neviem.
edit: takéto niečo sa niekedy robí na starých vylágrovaných sústruhoch. upravia sa na špeciálne zváracie polohovadlo. v praxi to znamená, že namiesto nožovky sa tam upne horák zváračky a dá sa tam rotačný prívod "kostry"
2. 10. 2019, 9:32
packa píše: ↑2. 10. 2019, 7:40
možná něco sofistikovanýho s výkyvem existuje, ale to co je ve videu určitě nic takovýho nemá
jestli do toho perou drát třeba pr.1,2, tak to odhaduju na 200A a víc svařovacího proudu a to v pohodě udělá třeba 6-8mm širokou housenku
pak jen sladit rychlost posuvu drátu, rychlost otáčení kusu, posuv hořáku, proud + strmost zdroje, typ přídavného materiálu a je z toho návar jak fík :D
i u Castolinů v Praze mají pro podobné účely asi 3 +- válečný Volmany
Monteg
3. 10. 2019, 11:28
Tímto způsobem - svařování pod tavidlem
Se navařují - renovují nákolky železničních vagonů. :D
To první je práškové navařování :o
Zpět na „videa“
