Ovladani externimi tlacitky
Radek-B
10. 11. 2006, 3:36
Priklad prepinani os jednim externim tlacitkem:
Lista porty a piny:
1. volim INPUT SIGNAL
2. povolim OEM trig 1 port=1 pin=10
3. V system hotkey setup External Butons - OEM kode
se nastavi pro OEM trig 1 kod 175 (coz se rovna ALT-A)
Takze kdyz si prepnu na kolecko , muzu si zvolit 1 externim tlacitkem osu a jezdit s ni Irc koleckem.
Priklad regulace feed overide dvema tlacitky:
Lista porty a piny:
2. povolim OEM trig 2 port=1 pin=11 a OEM trig 3 port=1 pin=13
se nastavi pro OEM trig 2 kod 108 (coz se rovna speed+)
4. V system hotkey setup External Butons - OEM kode
se nastavi pro OEM trig 3 kod 109 (coz se rovna speed-)
Temito tlacitky muzu po spusteni programu regulovat velikost posuvu.
Z tohoto je patrne ze externimi tlacitky lze ovladat az 15 funkci.
RADEK
automatizace/konstrukce
magi
27. 5. 2007, 5:05
Zdrarec, jakym zpusobem muzu ovladat start obrabeni externim signalem, treba prez pin c. 10? E-stop mi timto zpusobem funguje.
Radek-B
27. 5. 2007, 9:36
magi píše:Zdrarec, jakym zpusobem muzu ovladat start obrabeni externim signalem, treba prez pin c. 10? E-stop mi timto zpusobem funguje.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=217 ... ight=#2174
(prescti si to az do konce!)
RADEK
magi
28. 5. 2007, 8:36
Parada uz to beha. Zakopany pes byl v OEM kodu, nemel jsem tam 1000 ale cosi jineho. Jeste mi vysvetli proc se zakladni program ukonceny M30 nepretoci sam na zacatek. Vzdyt M30 je "end program and rewind"
Radek-B
28. 5. 2007, 12:49
magi píše:Parada uz to beha. Zakopany pes byl v OEM kodu, nemel jsem tam 1000 ale cosi jineho. Jeste mi vysvetli proc se zakladni program ukonceny M30 nepretoci sam na zacatek. Vzdyt M30 je "end program and rewind"
Myslim ze to nemas zatrzene v zakladnim nastaveni (horni lista Machu/konfig/general konfig)
A nebo mas ve screenu nadefinovano tlacitko co ukoncuje program , ale jeho funkce neni M30.
RADEK
magi
28. 5. 2007, 8:18
Prolezl jsem general config a parametru co souvisi s M30 je tam víc, ale žádný nesouvisí s přetočením programu. Popiš mi to prosím podrobněji.
Radek-B
28. 5. 2007, 8:39
magi píše:Prolezl jsem general config a parametru co souvisi s M30 je tam víc, ale žádný nesouvisí s přetočením programu. Popiš mi to prosím podrobněji.
Ktery screen pouzivas posli mi ho.
RADEK
magi
28. 5. 2007, 8:48
obycejny defaultni, vydrz poslu. Nechces si pustit ICQ?
Zpět na „MACH všech verzí“
