když se nedaří :-(
Moderátor: sysel
Jo proto mám i něco jako stolní promu už asi 20let a nikdy mě nekousla protože to udržím
oni vědí proč je tam 250W motor
Už som to vyriešil, dal som tam dištančné stĺpiky z 35mm guľatiny, 120mm na výšku. Takže v najnižšej polohe je to akurát na vŕtanie so zverákom.
Inak na tejto je tiež "iba" 370w motor, problém je, že kedysi sa výkon motorov udával trochu inak, toto zvládne ísť s výkonom 370w 24h v kuse, pri teplote okolia 50°C
takže maximálny výkon pri preťažení bude o dosť vyšší. Proma zvládne udávaných 250w tak na minútu, potom zhorí
Tos C45-2000
Nechceš si dať zpredu remeníc kryt ? Ak Ťa to raz oskalpuje...turnigy píše: ↑6. 10. 2019, 2:28 Už som to vyriešil, dal som tam dištančné stĺpiky z 35mm guľatiny, 120mm na výšku. Takže v najnižšej polohe je to akurát na vŕtanie so zverákom. 71827477_2403563056584002_9142100436591837184_n.jpg
Inak na tejto je tiež "iba" 370w motor, problém je, že kedysi sa výkon motorov udával trochu inak, toto zvládne ísť s výkonom 370w 24h v kuse, pri teplote okolia 50°Ctakže maximálny výkon pri preťažení bude o dosť vyšší. Proma zvládne udávaných 250w tak na minútu, potom zhorí
Já bych to nebral tak negativně, myslím, že to řešení mu plně vystačí, třeba nemá kde opracovat, vyvrtat, litina taky stojí, ty kulatiny ta vrtačka nepřetocí, jedině, že by se mu to nějak moc chvělo.... kolikátků vrtákem tam bude max vrtat 14mm? to přežije.
Kozy si nerobím, tie guľatiny sú stočené na 2 stotiny presne, takže sú pekne kolmo a v rovine a sú prikrútené šróbami M10. Ak by sa to malo niekam pohnúť, tak by to najskôr muselo vytrhať tie šróby. Je mi jasné, že plný materiál by bol na to teoreticky lepší, ale povedzme si na rovinu, že by to bolo absolútne zbytočné, nie je to žiadna frézka, ale obyčajná mini vŕtačka do 13mm.
Inak ten kryt remeníc už mám založený, odfotil som to v strede roboty.
Tos C45-2000
A navíc si myslím, že pokud bys tam dal kostku plného materiálu, tak by si každý myslel, že to tam bylo od počátku. Toto řešení musí každého zaujmout. Někteří by se možná obávali na tom vrtat, ale účel světí prostředky. To není myšleno ve zlém, dokonce se i trochu usmívám nad originalitou.
Teraz aby som to prerobil, lebo budem na smiech
tiež som tam chcel pôvodne plný materiál, aj som dokonca spod ponku vytiahol kus 250mm guľatiny čo by tam zapasovala, ale potom som si povedal, že toto bude jednoduchšie riešenie
Tos C45-2000
Hovno, nařež si kousky úměrný pásoviny, vlož je mezi ty sloupky a na padáka cočkem slítni a máš poo starostech.
Zdvihol si to pekne, ale ako si vyrovnal ten kužel na hlavičku? Podľa tej fotky to bolo ohnuté, žesi skoro mohol vŕtať aj za roh
. Či si vyrábal aj novú os?
Reinkarnace
ten kužel byla redukcezverodoktor píše: ↑6. 10. 2019, 9:39 Zdvihol si to pekne, ale ako si vyrovnal ten kužel na hlavičku? Podľa tej fotky to bolo ohnuté, žesi skoro mohol vŕtať aj za roh. Či si vyrábal aj novú os?
Mal prerobené vreteno na MK? Neviem, neviem, na tom obrázku vyzerá ako pôvodné.
