Zavitova tyc
mechanika k motorům
beldy
16. 8. 2009, 8:11
Ahojte, vie mi niekto poradit, staviam svoje prve CNC a na posun chcem pouzit metricku zavitovu tyc a delenu mosadznu maticu. Zavitove tyce sa predavaju bud s povrchovou upravou (asi chromovane) alebo cierne. Ktoru teda pouzit, nebude chromovana mat vecsi treci koeficient voci mozadzi, alebo sa nejako zadierat? Tiez kvalita byva rozna, niektore idu az velmi do minusu, ako vyberat?
Martinhora
16. 8. 2009, 8:36
Od klasických závitových tyčí radši pryč - je to naprosto nepoužitelné. Velká hazivost, nestejnoměrné stoupání, obrovské vůle mezi matkou a šroubem a materiá=bahno. Před hodně lety jsem to takhle taky zkoušel ale opravdu to nešlo ...
pipa
16. 8. 2009, 9:15
Závitovou tyč jedině že by sis ji udělal na soustruhu, jinak to fakt nemá cenu. Když už chceš vyjít za levno, zkus trapézy, ale ne ty "luky" z ferony. Celkem dobrý mají v TEA technik.
www.tc-pipa.wz.cz
Pavel R
16. 8. 2009, 9:15
Martinhora píše:Od klasických závitových tyčí radši pryč - je to naprosto nepoužitelné. Velká hazivost, nestejnoměrné stoupání, obrovské vůle mezi matkou a šroubem a materiá=bahno. Před hodně lety jsem to takhle taky zkoušel ale opravdu to nešlo ...
Ano, je to přesně tak! Závitové tyče jsou totiž prodávány coby spojovací materiál, tedy předpokládané použití je naprosto odlišné od pohonu čehokoliv. Pro pohon je použitelný jedině trapézový šroub vyrobený s patřičnou přesností ( a samozřejmě kuličkový šroub, ale to je cenově jinde)
beldy
16. 8. 2009, 9:22
No nejako zacat treba, zatial sa uberam cestou mensieho zla. Neviem ci by som dokazal doma vyrobit presnejsie 500mmm M6 skrutku. Pokial viem, tak tie tyce sa valcuju, tak aspon co sa tyka stupania malo by sediet. Neskor by som chcel zhotovit planetarnu maticu k metrickemu srobu.
pipa
16. 8. 2009, 9:30
Závit M6, ten má stoupání 1mm/ot a to je fakt malinko. Navíc pochybuju, že se ti ten závit nestrhne pokud hodláš něco frézovat. Takže minimálně závit M8, lépe M10, a ještě lépe nepoužít vůbec, a sehnat si alespoň trapéz.
www.tc-pipa.wz.cz
prichy
16. 8. 2009, 9:36
se zavitovkou jsem se rypal v duralu a bylo by ted blbost rict, ze to vubec nejde (vetsinou to slo frezou 3mm tak po 0,2mm a malou rychlosti a vysoke otacky) ovsem tenkrat jsem nemel opravdu ani korunu....
pak jsem objevil na ebay cinana co dava kulickace za 16kil....nebe a dudy :-D
:lol: ted jeste dodam, ze vlastne na ose Z mam porad zavitovku M8 se stoupanim 1,25 a jedu ted 6-kou 0,5mm na plny zaber F200 a navic hluboke drazky :lol: :lol: :lol:
stoji to uplne za prd, uz se pracuje na nove masine
taky radim pryc od zavitovek a zaroven dodavam pryc od trapezu :-D lepsi cinskej kulickovej nez ...
Prichy
beldy
16. 8. 2009, 10:05
Delena matica je asi 30mm dlha,tak dufam ze sa tak skoro nezodre, pri pouziti nejakeho kvalitneho teflonoveho oleja. Hlavne sa mi jedna, ci je vhodnejsie pouzit ciernu ci chromovanu zavitovu tyc?
petrL
17. 8. 2009, 4:57
Když už teda řešíte jen dilema černé závitovky nebo pozinku, tak rozhodně použijte černou. Zinek by se časem sedřel.
rawen
17. 8. 2009, 6:19
V Proxxonu MF70 mám černé M6 koupené v OBI. Měli tam dva druhy - zinkované, které byly od oka "hrbaté", a černé (bez úpravy), na kterých bez problémů jezdím. Nutno ale připomenout, že je to pidistroj na dřevo.
Navíc ti vřele doporučuju vybodnout se na vlastní výrobu matic a koupit v RF techniku náhradní díl "válcová matice". Mají určitě M6 a tuším i M10, je to řádově za 80Kč nějaký plast a chodí téměř bezvůlově, tj. odhadem někde 0.05mm.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
beldy
17. 8. 2009, 6:32
To som potreboval pocut, tiez som myslel, ze ak je zinok aj v mosadzi, tak ci sa nebude zadierat s tou pozinkovanou tycou, lebo ked som to skusal, tak to nejako divne sustalo, co cierna nerobila...
beldy
17. 8. 2009, 6:44
Tie matice vyrobit nieje ziadny problem, naviac su delene, tak si volu mozem vymedzit uplne na nulu, ked by sa to vybehalo, tak to len pritiahnem a moze bezat dalej...
rawen
17. 8. 2009, 10:07
beldy píše:Tie matice vyrobit nieje ziadny problem, naviac su delene, tak si volu mozem vymedzit uplne na nulu, ked by sa to vybehalo, tak to len pritiahnem a moze bezat dalej...
Těmi plastovými by'ses dělené matici vyhnul a o menším zástavbovém prostoru nemluvím. Nevím, jakou toleranci jsi schopen unést, ale ve strojařině absolutní nula neexistuje. :)
Radek
prichy
17. 8. 2009, 10:57
0 vyrobku = 0 korun :lol:
Prichy
beldy
17. 8. 2009, 11:27
Jak to ze nula neexistuje, ked existuje vola a presah, tak niekde medzi musi byt aj nula, alebo sa mylim?
Zpět na „šrouby a převodovky“
