12. 10. 2019, 9:39
Maš to moc hezke, ale když už bastlim plcčko, tak je obyčejny regulator motoru s potenciometrem fuj😀 Snimani predpokladam máš, ty ozuby na cernem mezikuse, jen to neni na fotce zřetelné, tak dopsat a dopojit aspon analog vystup, jestli to plc umi. Pak by to bylo dokonalé! Ale chapu ze takhle to staci... Krasna prace!
Grad
12. 10. 2019, 9:48
Sofistikovaná prácička Víťo!
Dost festovní konstrukce a ten talíř odhaduji na 0,5m v průměru, to asi na kabelové svazby nebude co?
Žeby jsi se inspiroval tady?
12. 10. 2019, 9:53
používá - lidi si chtějí kupovanou věc na internetu otáčet a prohlížet ze všech stran - no a na tomto si to nafotí.
ad PLC - ano, ideál by bylo PLC které dělá přímo PWM regulaci, v šupleti bylo ale jen 4x rele výstup (+ PWM z číny za pár šupů), a na foťák je rele schůdnější volba.
(bohužel PWM čína byla "nejdražší" věc - neb se ta regulace po zapnutí chová nepředvídatelně, pulzem se přepíná start/stop = PLC neví, zda se motor točí, a půlka programu je hlídání, zda se motor točí ač ještě nemá :-( )
karelsklo
14. 10. 2019, 8:08
Bejby svařováček na hraní,počet nastavitelných os: všechny :)
shaolin
dezinfo trol
17. 10. 2019, 8:14
Pekný "detský " stolček :)
HellGrip
20. 10. 2019, 11:20
Za poobedie :)
Engineer
21. 10. 2019, 12:41
"Bastlení" z posledních několika dnů..... prototyp (stavěno na objednávku pro zákazníka) nového závodního RC autíčka v měřítku 1/28 na kobercový povrch dráhy. :)
Největší mazec bylo vyřešit funkční servosaver od návrhu provedení po výrobu jeho celkem specifických a přesných dílů, protože na nejmenší mikroserva se to prostě nedá nikde koupit. :roll:
jo a zapomněl jsem na moji oblíbenou sirku .... tak někdy příště, protože model už je z domu pryč. :lol:
21. 10. 2019, 6:11
kdo si hraje nezlobí pěkné to máte hošani.
Už mám taky nějakou dobu rozestavěný tigovací stoleček měl jsem ho mít už dávno bo posledně jsem jen tak ve stoje tigoval drobnůstky a šlo to dost špatně.
N-jednička jako nová včetně odsávání na to odsávaní se dá dát zhora filtrační vlna a ta zachytí drobný prach který jinak letí do prostoru
https://www.vzduchotechnika-ventilace.c ... =filtrační
K tomu modelu zákazník si dodal dokumentaci? co je to za materiál vypadá to jako kevlarový kompozit
HellGrip
21. 10. 2019, 7:29
Dík, presne nad niečím takým som ešte uvažoval.
Engineer
21. 10. 2019, 11:15
kenybz píše: 21. 10. 2019, 6:11 kdo si hraje nezlobí pěkné to máte hošani.
Materiál je carbon a barvený laminát, vývoj je moje záležitost ...
turnigy
21. 10. 2019, 12:43
Na čo je dobrý pri takomto malom autíčku servosaver? Ja som jazdil 1/10 SCT bez neho a nikdy som s tým problém nemal.
Tos C45-2000
Engineer
21. 10. 2019, 5:07
turnigy píše: 21. 10. 2019, 12:43 Na čo je dobrý pri takomto malom autíčku servosaver? Ja som jazdil 1/10 SCT bez neho a nikdy som s tým problém nemal.
No je třeba aby to servo přežilo ... kinetická energie je parchant, ty modely mají sice jen cca 200-220g ale lítají klidně přes 50km v hodině, když pak třeba vytočeným kolem škrtneš v plný rychlosti o překážku, plastový převody jsou stopro po smrti (ověřeno na nejednom servu) a kovový převody jak kdy ... To servo co tam je bylo původně plánovaný bez saveru, protože má kovový kola a dokonce tuším že nikoliv z alu, ale ocel a mosaz, jenže se ukázalo, že soudruzi v číně nemají zrovna nej. plasty a tak sice rány přežily převody, ale zato praskla plastová krabička v místech děr pro hřídele převodovky. Takže saver je naprostá nezbytnost. Mimochodem ve velkých modelech 1/10 TC bývá saver zpravidla implementován na šasi takže ho na servu nepotřebuješ, jinak je to na plackách 1/10GT či 1/12, tam je taky nutnej.
21. 10. 2019, 5:26
Engineer: Máš to moc pěkný.
Dawe
23. 10. 2019, 5:48
Engineer> Dost dobry, jsi machr!
Mylan
27. 10. 2019, 7:53
Rýchla núdzovka - "R" kombinačky.
