extruder na vosk
QNX
8. 11. 2017, 11:56
fmodel:Jak chceš vytavit vosk mikrovlnama? To by se musela udělat skořepina s grafitem, SiC, nebo něčím co pohlcuje mikrovlny. Normální mikrovlnka by se na to asi stejně moc nehodila. Rozehřátá pec, nebo autokláv s parním generátorem jsou schůdnější cesty.
9. 11. 2017, 12:04
Přesně jak píšeš ,přidává se trocha grafitu a pokud se dobře pamatuju tak tu skořepinu ještě trochu namočej (to už si ale nepamatuju přesně snad jsem to nesplet ).
QNX
9. 11. 2017, 9:15
fmodel: Zkoušel jsem v mikrovlnce tavit kovy, sušit dřevo ........ Dokonce mám jednu mikrovlnku se žáruvzdornou vyzdívkou :-) ten ohřev je strašně nerovnoměrnej. Vlnění tam dělá stojatý vlny a někde to peče jako ďas a o kousek vedle už to zase nepeče. Možná tam dát nějakou kovovou vrtulku od který by se to odráželo na různý strany.
9. 11. 2017, 9:24
Já jsem pro pec ,je to jednoduchý a výroba za pár Kč navíc regenerace vosku z autoklávu není taky úplná hitparáda.S mikrovlnama to asi nebude jednoduchý proto to moc firem nepoužívá.
jova
9. 11. 2017, 12:05
QNX píše:...Možná tam dát nějakou kovovou vrtulku od který by se to odráželo na různý strany.
Měl jsem kdysi rozebranou jednu, tuším Francouzkou mikrovlnku a ta měla výstup mikrovln nad stropem prostoru trouby. Byl tam umístěn jakýsi kovový větrník co se roztáčel proudem vzduchu od ventilátoru a od něj se to odráželo do prostoru trouby. Nemělo to pak otočný talíř. Takže asi to jde.
9. 11. 2017, 2:53
jova píše:Měl jsem kdysi rozebranou jednu, tuším Francouzkou mikrovlnku a ta měla výstup mikrovln nad stropem prostoru trouby. Byl tam umístěn jakýsi kovový větrník co se roztáčel proudem vzduchu od ventilátoru a od něj se to odráželo do prostoru trouby. Nemělo to pak otočný talíř. Takže asi to jde.
Jojo. Měl jsem dlouhá léta takhle udělanou Toshibu.
Machi
28. 2. 2018, 12:43
jen tak - vypálit ze skořepiny jde vše ABS mnoho zbytkového popela, PLA málo zbytkového popela, polykarbonát ještě míň zbytkového popela.
Od vize přes návrh po odlitek
MakerBot Z18, Předělávka SVPS2 CNC.
ves178
28. 2. 2018, 5:48
Zkoušel jsi ten zmínovaný voskový filament?
WEILER LZ280, FNA22
Machi
28. 2. 2018, 7:42
k tomu jsem se nedostal
Machi
13. 10. 2019, 10:43
Zdar,
tak pokusy s PLA dopadly neslavně pokud se použijí pouze dvě horní vrstvy obalovací směs proniká dovnitř výtiskua mezi vrstvy a pokud se dají 3 vrstvy pak je spalin posléze vad je taky víc než s čistým slévárenským voslem.
shrnutí:
2 vrstvy PLA keramické vměstky
3 vrstvy PLA spaliny
další pokusy metodou SLA. budou následovat
13. 10. 2019, 11:12
Co třeba zkusit selskej rozum ,a PLA výtisk nakrátko ponořit do tekutého vosku pro přesné lití ,podle teploty se vytvoří malá mezivrstva a měl by bejt problém s tím průsakem vyřešen ,a vznikne i zahlazení řádkování. :wink:
Machi
13. 10. 2019, 11:23
kua drát a popel na mou hlavu
13. 10. 2019, 11:40
Břečku a posyp máš svůj nebo jezdíš k Dědkovi?
Machi
13. 10. 2019, 11:49
teď máme vodní bázi, bude se používat lihová báze
13. 10. 2019, 11:52
Ta lihovka bude asi brzo problém ,proto se přešlo na vodu ,ale to sušení je dost zdlouhavé.
