Zbrojovka Brno SV18
novic
13. 10. 2019, 8:08
vybrat klinok prebrusit ho dat naspak zaskrabat a stiahnut
C.R.E.A.M
ZoSo
14. 10. 2019, 7:20
Ano, už sem ho venku i měl. Je z pertinaxu, takže nejde dát na magnetku, takže ho mám v plánu zbrousit přes rovnou plochu a přeměřit mikrometrem na několika místech.
Co by se vlastně stalo kdyby se jen zbrousil klínek ale ložisko nezaškrabalo?
novic
14. 10. 2019, 7:34
Teoreticky skratis životnosť celej tejto operácie. Predstav si že to ložisko sa po stiahnutí stiahne na krajoch keďže podložka bude o chlpok tenšia. Tým ze sa stiahne len na bokoch, nebude to mazanie také rovnomerne. Spravnin zaskrabanim mu pridas aj na tuhosti keďže bude rovnomerne úložné a stiahnuté. Skrabak lyzicovy stojí tak 5 eú kus stačia ti dva a povenovať sa tomu deň až dva. Zaskrabanim nemáš čo pokaziť. Skrabak kupis na kovonastroje.cz
C.R.E.A.M
ZoSo
14. 10. 2019, 7:55
Ikdyž sem to samozřejmě nikdy nedělal tak jsem co mohl posbíral informace a dokážu sintonpředstavit že to spáchám. O cenu škrabáků nejde.
Spíš že vyndat ložisko, zbrousit a dát spátky jsou 2, 3 hodinky, ale škrabání bude na dýl, tak jsem mylsel že to teď stáhnu a v zimě zaškrábu až bude víc času.
turnigy
14. 10. 2019, 12:52
Keď som zaškrabával púzdro na mojom sústruhu, tak iba samotné škrabanie mi zabralo nejakých 20 hodín roboty. A to tam mám púzdro iba jedno, vzadu je guličkové ložisko. Samozrejme som sa nikam neponáhľal a robil som to prvý raz, teraz už by som to možno stihol aj za polovičný čas.
Tos C45-2000
qwer
14. 10. 2019, 7:25
Pri tej bohumilej práci netreba zabudnúť na jednu trpkú skutočnosť- odpor noža, radiálne rezné sily pri sústružení , a aj prevod ozubených kol cez predlohu pôsobia na vreteno jedným smerom- dozadu a nahor. Z toho dôvodu je ložisko opotrebované iba v tej časti (vpravo hore), a po zaškrabaní, keď sa iba doladí tvar do kruhu, a vymedzí sa vôľa utiahnutím v kuželi, sa os vretena posunie vpravo hore. Stroj, ktorý pred opravou vďaka tlaku oleja v ložiskách pri malých úberoch robil relatívne presne, po "oprave" je síce tuhší, nedrnčí pri upichovaní, ale točí opačný kužel aj niekolko stoviek na 10cm. Ak je pred opravou vôľa v prednom ložisku viac ako desatina, ja rozumnejšie osadiť nové ložisko a to zaškrabať (ak sa dá zohnať). Je pravda, že dlhšie súčiastky sa točia podopreté, a koníkom sa to vyosenie dá eliminovať, no na spokojnosti z odvedenej práci to nepridá.
ZoSo
14. 10. 2019, 8:28
qwer píše: 14. 10. 2019, 7:25 Pri tej bohumilej práci netreba zabudnúť na jednu trpkú skutočnosť- odpor noža, radiálne rezné sily pri sústružení , a aj prevod ozubených kol cez predlohu pôsobia na vreteno jedným smerom- dozadu a nahor. Z toho dôvodu je ložisko opotrebované iba v tej časti (vpravo hore), a po zaškrabaní, keď sa iba doladí tvar do kruhu, a vymedzí sa vôľa utiahnutím v kuželi, sa os vretena posunie vpravo hore. Stroj, ktorý pred opravou vďaka tlaku oleja v ložiskách pri malých úberoch robil relatívne presne, po "oprave" je síce tuhší, nedrnčí pri upichovaní, ale točí opačný kužel aj niekolko stoviek na 10cm. Ak je pred opravou vôľa v prednom ložisku viac ako desatina, ja rozumnejšie osadiť nové ložisko a to zaškrabať (ak sa dá zohnať). Je pravda, že dlhšie súčiastky sa točia podopreté, a koníkom sa to vyosenie dá eliminovať, no na spokojnosti z odvedenej práci to nepridá.
A je přední a zadní ložisko stejné? Potom by mohlo být řešením je prohodit ne? Protože pokud bude přední opotřebené v pravo nahoře, bude zadní plus mínus vlevo uprosťřed/dole?
turnigy
14. 10. 2019, 8:31
Zadné podľa mňa bude opotrebené rovnomerne, nepôsobia naň skoro žiadne sily v porovnaní s predným ložiskom
Tos C45-2000
novic
14. 10. 2019, 8:37
Zadné som mal ako nové hladké s takou jemnou štruktúrou ( a tak by asi nemalo vypadať ) pri prednom bolo vidieť opotrebenie.
C.R.E.A.M
ZoSo
14. 10. 2019, 8:40
No to moje zadní právě vypadá v zásadě v pořádku. Co je nejdřív jen prohodit naž se pustim do toho zaškrabávání?
novic
14. 10. 2019, 8:45
Až sa k nim vies dostať skús. Ja keď som zháňal tak mi povedali že ešte nikdy nevideli tak zničené ložiska aby bolo treba výmenu. Ja som mal volu 0.12 mm
C.R.E.A.M
ZoSo
14. 10. 2019, 8:55
novic píše: 14. 10. 2019, 8:45 Až sa k nim vies dostať skús. Ja keď som zháňal tak mi povedali že ešte nikdy nevideli tak zničené ložiska aby bolo treba výmenu. Ja som mal volu 0.12 mm
Jo, to sme na tom stejně- když za ně fakt vemu.Na výrobku to je jak jsem psal ty cca 3 stovky se starou univerzálou.
A kde jsi je sehnal ta ložiska a zakolik?
Problém může být že nemám "R" ale tu původní "zbrojovku" a nevím jestlinjsou ložiska stejná.
Teď je zkusím prohodit. Pokud je beztak budu muset měnit tak tím asi nic nezkazim.
qwer
14. 10. 2019, 9:02
Na SV18R je zadné ložisko podstatne menšie ako predné.
turnigy
14. 10. 2019, 9:13
To sa dalo čakať, asi na každom stroji je zadné ložisko menšie.
Tos C45-2000
novic
14. 10. 2019, 9:14
Zle som to napísal v podstate povedali že nikdy nemenili ložiska na sústruhu že sa to dá vždy zaskrabat a zabrusit podložku.
A že si mám spraviť to isté aj ja
C.R.E.A.M
