Laser reze nerovnomerne
primic12
14. 10. 2019, 8:43
Dobrý deň,
potreboval by som poradiť. Môj CO2 Laser nereže rovnomerne, v určitom mieste ako keby nemal dosť sily, je to asi najďalej od bodu od kedy začína rezať. Neviete mi poradiť v čom môže byť problém. Vyrovanie plochy nepomohlo, ani zvýšenie bodu kde reže slabšie.
Ďakujem
Michal
14. 10. 2019, 9:08
zkonroluj jestli ti jde vsude paprsek prostredkem opticke trasy
tj ve vsech mistech kde palis (jezdis s hlavou)
primic12
14. 10. 2019, 9:19
Ďakujem za odpoveď.
Lúč ide stredom, len v miestach kde nereže slabne až sa úplne stratí, vôbec ho nevidno, a potom sa zase objaví, a postupne zosilňuje.
14. 10. 2019, 9:52
jak ztrati?
kde presne stredem myslis, mam pocit ze se bavime kazdy o necem jinem
kde je "videt" a kde neni "videt"
vsak to svetlo je o vlnove delce ktera je neviditelna
primic12
14. 10. 2019, 10:05
Asi to neviem presne popísať, ale keď laser reže tak v mieste rezu vidno malý plamienok, a v mojom prípade, sa jeho intenzita, postupne ako sa hlava pohybuje, znižuje až úplne zmizne a potom sa zase objaví. Výsledok je taký ako vidno na obrázku ktorý som priložil.
Lukashom
14. 10. 2019, 11:23
Mas špatně seriženy laser. Jak píše Robokop.
Musíš to sestělovat. Koukni na laserk40.se
Tam to pěkně popisuje
14. 10. 2019, 11:30
plaminek jsem v te rade nemyslel
musis mit serizeny paprsek v cele opticke trase coz asi nemas
to znamena ze na kazde zrcatko a na cocku musi dopadat ten siroky nezafocusovany paprsek presne na stred
a to bez ohledu kde je zrovna hlavice laseru
primic12
14. 10. 2019, 12:35
Ďakujem za všetky odpovede a pomoc. Idem to skúsiť nastaviť.
