Nová firma, cnc
Zdravím, pro začátek bych tu napsal že jsdm tu jen pro radu "do života" a váš názor.. Je mi 24, dělám 4 roky obsluhu cnc Frezek Haas ( nové) a sám si píšu programy + cam. Dlouhou dobu přemýšlím o rozjetí nové firmy doma v garáži, pro začátek.. Teda firmy
napřed bych to musel vyzkoušet na živnost.. Do roka bych mel mít kapitál dostačující na jednu cnc Frezku Haas + rezacku, kartáč atd pro nějakou tu menší výrobu.. Co si o tomhle všem myslíte? Není to ekonomická sebevražda?? Šlo by růst a uživit se? Co třeba zakázky? Jak a kde se hledají? Vím, že to jsou stupidní otázky a jestli bych chtěl něco takového rozjet, mel bych to sakra vědět
mám známé kteří mají firmy a rady mi dávají, zhruba mám takový přehled + přítelkyně je právnička a hodně věcí by obstarala.. Jen na to moc přívětivý názor nemá, je realista a ví, že pokud to nevyjde, budu v ****.. Za každou radu a názor budu moc vděčný! A má tu někdo zkušenosti? Je tu někdo kdo byl v podobné situaci a povedlo se mu to rozjet?? Nebo mám růžové brýle a něco takového je nereálné? Btw cnc Frézka by byla za cca 500 tisíc..
No ono je to tak. Clovek musi byt trochu .. ujety,, aby s tym zacal. Ak budes rozmyslat nad vsetkymi rizikami, tak sa nikdy nikde nepohnes. Pocitam pri tom rozpocne 500 tisic Kč za Haasa sa asi urcite jedna o starsi stroj.
Poviem ti dve rady: Ak by som nemal na ucte minimalne 100 tisic € tak by som do toho nesiel.
2. rada: teraz je take blbe obdobie, ze by som si to 2x rozmyslel.
Ja jsem ve fazi realizovani. Dulezite vedet kde to chces mit a jestli to tam vubec muze byt a vybavenost toho mista. Tohle povazuju za stezejni. To ze umis svoji praci a ze si sezenes masinu to bude myslim v pohode kdyz uz si s takovou myslenkou hrajes. Zakazky ty si nejak sezenes minimalne muzes zkusit zacit tady na foru inzerci. Ovsem pokud nemas opravdu nekoho kdo ti bude sazet praci po tisicich tak bych to delal pri zamestnani ,taky ikdyz mam od par firem slibeno tak budu minimalne do doby nez te praci bude tolik ze nebudu vedet kam driv skocit ,to delat pri zamestnani a kdyz to nepujde tak se na to vykaslu ale stale budu mit praci.
Fandim ti. Za me nejdrive mit misto kde to chces realizovat. To byl pro me nejvetsi problem.
Hodne stesti
Hodne stesti
Naposledy upravil(a) Radislav dne 18. 10. 2019, 9:48, celkem upraveno 1 x.
hlavně se nezadlužovat
banka ani lízingovka nepočká
rozjeď si to při zaměstnání
z práce můžeš odejít v okamžiku, kdy ti to pojede
Začínat v dnešní době jako OSVČ se strojírenskou výrobou dílů na zakázku v garáži je podle mýho ekonomická sebevražda.
Naposledy upravil(a) Engineer dne 18. 10. 2019, 12:03, celkem upraveno 1 x.
Testone a Bobík mají naprostou pravdu .Začátek je vždycky těžký , nezáleží na době pokud máš vlastní produkt ,pokud děláš pro někoho je to sázka do loterie .
Kdybych znovu začínal otevřel bych si holičství ,jedno ostříhání 120Kč a trvá 7-8minut ,tam co chodím věčně narváno tak že máš litr na hodinu a vybavení provozovny za pár korun
Musíš mít vlastní produkt, pak to jde. Dělat díly na zakázku pro cizí firmy podle cizího návrhu není myslím ideální start pro jednoho člověka s jedním běžným strojem.
kiko01
Ono tu mylnu predstavu "robit na seba a budovat nieco pre seba" ma vecsina zamestnancov, len akosik zabudaju na tu zodpovednost, povinnosti, rizika co to vsetko obnasa... rozumiem tomu ze mas pocit ze si sikovny, robota ta bavi a chces to robit pre seba, len to obnasa trosku viac ako sa moze na prvy pohlsd zdat... potom to uz nieje len stat pri masine alebo CAM-e.
A ist do toho bez istych pravidelnych zakaziek je ciste sialenstvo v dnesnej dobe, pokial nemas tie prachy len tak navyse...
Chces zobrat novy stroj od haasu, alebo starsi?
Já vím a nejsem hloupý, vím že to není jednoduché a kvůli tomu bych do toho šel, až bych měl vše zjištěné a promyšlenékiko01 píše: ↑18. 10. 2019, 12:44 Ono tu mylnu predstavu "robit na seba a budovat nieco pre seba" ma vecsina zamestnancov, len akosik zabudaju na tu zodpovednost, povinnosti, rizika co to vsetko obnasa... rozumiem tomu ze mas pocit ze si sikovny, robota ta bavi a chces to robit pre seba, len to obnasa trosku viac ako sa moze na prvy pohlsd zdat... potom to uz nieje len stat pri masine alebo CAM-e.
Jak to myslíš vlastní produkt? Nevím, co si pod tímhle představit.. Chce to asi ten nápad, co.. Na Cnc a v camu bych dokázal udělat spoustu věcí, komplikované i přesné.. Jen úplně nevím, co by bylo dobré.. Nejradsi bych dělal hliníkové dílce..
Jak to myslíš vlastní produkt? Vyrábět nějaký dílce jako kusovou nebo sériovou výrobu a točit to dokola?? Na cnc v camu bych udělal spoustu složitých a komplikovaných operaci.. V práci jsem se dost naučil.. Tak by to asi chtělo mít ten nápad, co vyrábět, žefmodel píše: ↑18. 10. 2019, 11:59 Testone a Bobík mají naprostou pravdu .Začátek je vždycky těžký , nezáleží na době pokud máš vlastní produkt ,pokud děláš pro někoho je to sázka do loterie .
Kdybych znovu začínal otevřel bych si holičství ,jedno ostříhání 120Kč a trvá 7-8minut ,tam co chodím věčně narváno tak že máš litr na hodinu a vybavení provozovny za pár korun![]()
