Asda-b2 zapojenie
já jich mám několik a nehořej
shořelo co? pokud jsi to zapojil jak Robokop naznačuje místo na 3x200 na 3x400 tak asi není co radit, snad jen ať si na to někoho najdeš..
nebo shořel nějaký IN/OUT nebo co konkrétně?
Ty opravdu nijak
Protoze zaprve kazda chyba te bude stat novy driver jeste jich par muzes udelat
Nepocitej s tim ze to pujde reklamovat
Na tohle se reklamace nevztahuje
Zadruhe vubec netusis ktera bije a hrabes se do zarizeni ktere muze nekoho zabit a to nejen tebe.
Objednej si nekoho kdo to umi
nebuďte na něj zlí
já bych mu dal ještě šanci..
1, pokud to chceš zapojit na 3x220V potřebuješ trafo 3fázové, které ti z 400V udělá 220V
2, pro 750W driver stačí když to zapojíš jednofázově tedy zapojíš mezi RS 230V ze sítě (230je v toleranci narozdíl od tvých 400V) ale nacpi tam jen jednu fázi .. druhou už tam necpi.. tou bude nulový vodič
nicméně to, že zapojíš napětí neznamená vůbec nic, pak musíš připojit mnoho a mnoho dalšího a to už je výrazně složitější...
Jestli jsi to zapojil dle té fotky, tak jsi pustil 400V nejen do výkonových vstupů (kde by to teoreticky mohly vestavěné ochrany pobrat), ale i do napájení řídící části (L1C a L2C). Pokud budeš zapojovat další kus na jednu fázi , tak si v manuálu k tomu najdi příslušné schema.
SABLE-2015
