Stůl pod stolní soustruh - vyrovnání geometrie
Miltech
24. 10. 2019, 4:18
Přestože ten Tvůj soustruh ma 260 kg, tak bude za určitých okolností vibrovat ať chceš nebo nechceš. Jedinou snahou je co nejvíc ty vibrace potlačit. Kotví se stroje, které mají pořádnou litinovou základu a váhu několik metráků případně tun. Tady je to cesta k horšímu. Pokud bys "lechtal" nějakou hlazenku po desetinách, tak by to jen ševelilo, ale pokud by ses rozhodl vyrobit nějaký excentr a nebo nedej bože upnul na lícní sesku nejaký nekruhovy patvar, tak bys teprve viděl co dovede přikurtovaný lehký soustruh. Já bych si v nějaké stolárně nechal vyrobit pořádnou desku na rozměr stolu v síle 50 mm a tu přišrouboval. Na ni bych položil soustruh včetně vany, ale nešrouboval bych ho. Pokud už nechceš tolik investovat, tak aspoň z marketu kuchyňskou desku v síle 30 mm. Stůl by měl mít štelovací nohy pro vyrovnání do roviny.
DwPetr
24. 10. 2019, 5:21
Nějak nechápu proč nejdeš cestou podložek? Rychlý elegantní a funkční, a podstatně levnější jak deska koupená z kovošrotu, o nový se nebudem bavit.
Hyblos
24. 10. 2019, 7:44
OK, zkusím někde půjčit strojařskou vodováhu a zkusím ty podložky. Jen mě není jasný proč 4, nemyslel jsi 6ks?
Ale myslím, že Myltech má asi taky něco do sebe(pokud teda to lože mého soustruhu je opravdu volně položené - rovné). Vzpomínám si, jak nám tloukli na škole do hlavy, že tuhost stroj-zem je nepodstatná, že podstatná je tuhost nástroj/obrobek.
turnigy
24. 10. 2019, 8:14
Podľa mňa je celé spevňovanie takéhoto sústruhu zbytočné, ak budeš hrubovať (ak to vôbec dokáže hrubovať s takým úberom, aby to skrútilo lože) tak ťa predsa pár stotín o ktoré sa to skrúti vôbec nebude trápiť. Navyše 90% roboty je tesne pri univerzále a tam asi žiadne krútenie nehrozí ani na čínskom sústruhu. Ak budeš upínať niečo excentricky na lícnu dosku, tak je aj tak dobré dať na druhú stranu nejaké protizávažie. Keď som mal naposledy upnutý excentricky kus guľatiny a nechcelo sa mi to vyvažovať, tak bolo cítiť ako sa chveje celá podlaha v miestnosti :lol:
Tos C45-2000
DwPetr
24. 10. 2019, 8:22
Ty 4 podložky se ti budou rovnat líp jak 6. Nebudeš se s těma prostředníma přetahovat. Až se ti povede usadit mašinu na 4, tak si ty zbylý dvě můžeš dodělat stejným způsobem, ale už budeš mít konečný roviny do kterejch to spárovejma měrkama doměříš.
lubbez
24. 10. 2019, 11:48
Mám soustruh co váží 350 kilo. Stůl jsem si vařil z jeklů 40x40x2. Moc jsem se s tím nes...ral, vršek rám a v něm ještě dvě vzpěry, 4 nohy a u podlahy (150mm nad) z boků a zezadu další jekl jako zavětrování. Na nohy dole navařené destičky 70x70x5. Nahoře mám ale 50 mm tlustou pracovní desku, která je nafest přišroubovaná ke stolu. Soustruh mám na té pracovní desce chycenej 4 šroubama. Do váhy jsem dal nejdřív stůl podkládáním nožiček. Na podlaze socialistické lino a pod tím beton. Soustruh jsem musel taky podkládat na straně u koníka padal skoro o milimetr. Teď jsem to při opravě kontroloval a sedí to. Překvapivě je to tuhé a nevibruje to. Teď jsem opracovával těleso 305mm průměr a 210 mm délku a točky byly 1500 ot/min a pohoda. Pokud se ti ten soustruh podaří takhle prohnout, tak buď je to pěkná sračka, nebo je tam strukturální chyba a nebo to máš fakt křivý jako hrom. Hoď na to něco jako jsem udělal já, pokud bude někde fuka tak to podlož pak to utáhni musí to být OK. Varianta B, přišroubuj soustruh na té straně, která je výš. Tím se ti druhá strana musí zákonitě zvednout a tu buď podlož, nebo tam dej železnej epoxyd a po ztvrdnutí dotáhni. Na závěr to pak dej do váhy a hotovka.
Hyblos
25. 10. 2019, 2:00
Jaká vodováha bude na srovnání nejlepší? Ať vím co mám shánět. Křížová 100mm přesnost 0,2/1000 je málo? Nebo 200mm s citlivostí 0,04/1000?
https://aukro.cz/vodovaha-krizova-stroj ... 6952947476
https://aukro.cz/vodovaha-strojni-podel ... SE_CONFIRM
25. 10. 2019, 2:23
Když se tím má rovnat soustruh tak samozřejmě ta citlivější. 0.2 mm/m je co se týká citlivosti jen navoněná zednická :-)
Hyblos
25. 10. 2019, 2:40
OK, ta 0,04/1000 mám zaplacenou, ale volal mě pán že uplně jako nová nevypadá. Poslal mě pár fotek. Mám ji za 800,- vzít ?
Reinkarnace
25. 10. 2019, 3:25
Strojní vodováha by měla mít 0,02mm/1000mm. :wink:
25. 10. 2019, 4:48
prochaska píše: 25. 10. 2019, 2:23 Když se tím má rovnat soustruh tak samozřejmě ta citlivější. 0.2 mm/m je co se týká citlivosti jen navoněná zednická :-)
Na to s tím bude dělat mu ta 0,2 mm na metr bude stačit ;-).
25. 10. 2019, 4:51
Hyblos píše: 25. 10. 2019, 2:40 OK, ta 0,04/1000 mám zaplacenou, ale volal mě pán že uplně jako nová nevypadá. Poslal mě pár fotek. Mám ji za 800,- vzít ?
Jo to není tak úplně blbá cena. Nová stojí víc než dvakrát tolik.
25. 10. 2019, 4:54
Reinkarnace píše: 25. 10. 2019, 3:25 Strojní vodováha by měla mít 0,02mm/1000mm. :wink:
To je otázka její přesnosti - já mám dvě - rámovou ta má 0,05 a přesná ta má 0,01mm na metr. ;-)
25. 10. 2019, 5:00
Hlavně si ji vyzkoušej. Polož ji na něco, to srovnej do roviny a pak tu váhu obrať, měla by ukazovat pořád nulu.
Hyblos
25. 10. 2019, 6:15
Jak to přijde vyzkouším a začnu s tím stolem laborovat. Váhu jsem se díval i na nové a citlivost 0,02 nejlevnější co jsem našel 2700,- a použité pod 2tis žádná. Tak těch 0,04 je kompromis.
