Reinkarnace
Keď donesie mladý zo školy päťku a potrebuješ ho vyťahať za ucho.
Jestli se dobře dívám, tak je to na způsou reverzního kladiva. Držíš, mlátíš válečkem a taháš...
měl jsem tu pár součástek na opravu tigem tak jsem to opravil a pak si vzpoměl že jsem chtěl opravit zničenou fazetku na vrtáku
použil jsem přídavný drát od cronitexu takže po návaru to má 60Hrc tak dám pár fotek prvního pokusu opravy fazetky
teď už jen vytrénovat ruky a bude to o dost lepší. Ale i tak bude vrták po přebroušení jako nový no spíš lepší vzheldem k použité techologii
hm no fotka je dost mázlá jako obvikle
jo čas mikropulzu jsem nastavil na 0,1sec a proud 120A
Konečne je cnc kútik hotový. Šikla sa barová stolička od ségry a tak je stolček s pc dobre prístupný posediačky aj postojačky...
Naviac je skoro hotové centralne odsávanie pre cirkulár, frézu, cnc(odbočka ešte nemá ventil) a pre hadicu na vysávanie podlahy. Cyklón a vysávač je za cnc a zapína sa vypínačom vĺavo od pc. Samotný cyklón je z alíka za 15euri s dopojením priemeru 50mm. Za tie prachy ho taký neurobí nikto. Funguje to super. Trochu uvažujem čo s tou statickou elektrinou čo vzniká v pvc rozvode...hmmm
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
Tak sem si dodělal čelist na svěráček, zakalil, nabrousil doladil a super svěráček sklopný je zase v akci v plném zdraví
ještě musím doladit upínací šrouby (zkrátit o 1mm kdybych používal drážky v čelistech
video z broušení sveráku na bn 102b:
mělo by stačit okolo těch trubek nahrubo omotat měděný drát -roztáhnout závity cca 4-5 /metr a uzemnit .shaolin píše: ↑28. 10. 2019, 4:53 Konečne je cnc kútik hotový. Šikla sa barová stolička od ségry a tak je stolček s pc dobre prístupný posediačky aj postojačky...
mrknu se zítra v pracovním mailu když tak dopoledne připomeň
jsem ti to okopíroval z mailu:
Na fazetky vrtáků doporučuji drát Cronitex WIG Rc 64, tvrdost 64 HRC pr. 1,0mm 5453 Kč/kg, v 1 kg je ca 420ks drátů o délce 500mm.
není to nic levného ale prodávají i po jednom drátu. Na navaření toho vrtáku o průměru 45mm jsem spotřeboval asi 20cm 1mm drátu a trvalo mě to asi 20 minut
Našiel som zaujímavý spôsob uzemnenia. Myslíte že by stačil?
Na to omotanie by stačil aj tenký transformátorový drôt (mám D 0,12 ) a potom ho spojiť s uzemnovacím drôtom zeleno žltým v elektroinštalácii ???
Určite stačil, ale ak chceš použiť iba taký malý sáčok, musíš použiť kvalitnú zem, najlepšie ornicu
