hobby pásová pila
pavlík
29. 10. 2019, 5:35
Jo jo, vlastně na to jsem se díval, to už je ale jiná třída...
turnigy
29. 10. 2019, 6:20
Už len pre ten motorček by som ju nekúpil, na videu to znie horšie ako 30 ročný mixér.
Tos C45-2000
pavlík
29. 10. 2019, 7:09
No další možnost je pila od Scheppach, je to podobné, ale zdá se, že tělo motoru je kovové a ne plastové jako u Parkside.
Je dražší, ale on Scheppach není úplně špatný...
https://www.hausspezi.cz/pasove/scheppa ... la-na-kov/
pavlík
29. 10. 2019, 7:16
turnigy píše: 29. 10. 2019, 6:20 Už len pre ten motorček by som ju nekúpil, na videu to znie horšie ako 30 ročný mixér.
Ono to tak strašné s tím motorčekem asi nebude, ten je všude asi podobný, viz Scheppach i Makita.
ypres_bass
29. 10. 2019, 7:27
Tak on ten LIDL je prakticky to samé jako Makita DPB180Z / Milwaukee CBS125 / Dewalt DWM120K / Woodstar PB06 / Scheppach MBS 1100 / a další
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná dám i slevu... :-)
pilove.eu
pavlík
29. 10. 2019, 7:44
Právě, je to víceméně podobné, něco je "originál" a něco odvozeniny a liší se to hlavně, a to docela podstatně, cenou.
Přesto musím říci, že porovnám-li jen podle obrázku LIDL Parkside a Scheppach, tak ten Scheppach působí o poznání solidněji. Mám na dřevo stolovou pilu Scheppach a její provedení není při dobré ceně vůbec špatné...
Takže bych asi jako kompromis preferoval ten Scheppach.
Dodatek: ale zase okno u Parkside je 127 x 127 mm, kdežto tu Scheppach je jen 127 x 80 mm, což snižuje univerzálnost použití... :roll:
turnigy
29. 10. 2019, 8:10
80mm šírka je dosť málo, hlavne ak budeš rezať pod uhlom
Tos C45-2000
pafik
30. 10. 2019, 8:24
Nechápu, co od toho očekáváte. To není stojanová pásová pila, i když se tak tváří. Ani ta od Makity, Dewaltu, To je náhražka za ruční pilku na železo, aby člověk nemusel hejbat rukama sem tam. Čínan k tomu přidělal "stojan", aby to jako šlo použít i postavený a nemusel to člověk držet v ruce. A "jako" to i funguje. A jelikož je to náhrada ruční pilky, tak šířka 100 mm stačí. Zkuste upižlat jakl 100xněco ruční pilkou. List má cca 30 cm, kolik tam je rozjezd?
Reinkarnace
30. 10. 2019, 9:25
Pilka pro maximální mobilitu nebo řezání v prostoru ? Místo flexy?
Naposledy upravil(a) Reinkarnace dne 30. 10. 2019, 9:28, celkem upraveno 1 x.
shaolin
dezinfo trol
30. 10. 2019, 9:26
Alebo len túžba po novej hračke v rámci možnosti vlastného rozpočtu ... :D
Neviem to vyhodnotiť...evidentne bude kvalita úmerne cene, hoci so zárukou. Klincovačky z Lidla som mal 4 ks a každá nevydržala viac ako 1 deň - proste vadná séria - lámal sa ten jazýček v uchytení. Mám ju teraz od scheppachu a mám pokoj.
Pôjdem do lidla a opýtam sa na reklamácie, potom to ešte zvážim...
Grad
30. 10. 2019, 9:40
pafik píše: 30. 10. 2019, 8:24 Nechápu, co od toho očekáváte. To není stojanová pásová pila, i když se tak tváří. Ani ta od Makity, Dewaltu, To je náhražka za ruční pilku na železo, aby člověk nemusel hejbat rukama sem tam. Čínan k tomu přidělal "stojan", aby to jako šlo použít i postavený a nemusel to člověk držet v ruce. A "jako" to i funguje. A jelikož je to náhrada ruční pilky, tak šířka 100 mm stačí. Zkuste upižlat jakl 100xněco ruční pilkou. List má cca 30 cm, kolik tam je rozjezd?
No ale z takového pohledu je to min. o 100% lepší řešení. :!:
Je to taková moderní náhrada šukalky, z mého pohledu.
Akorát to více řve, ale bude to zase asi rychlejší :wink:
EDIT: nějaké 1.domácí zkušenosti :) http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic ... 10492&p=46
pafik
30. 10. 2019, 10:27
Grad:
ale jo, je to dobrá náhrada ruční pilky na železo, zvlášť pro líné mechaniky :)
Ale upřednostnil bych lepší provedení, třeba od té Makity, Mlíkový dráhy, ...
atlan
30. 10. 2019, 10:41
Hlavne je to na hoby tak by som to nemazal,pri rezani. Hlavne ked su kolesa obalene gumou.
pavlík
30. 10. 2019, 11:00
Jo, četl jsem v diskusi zkušenosti a při větším mazání pásu prý dochází k prokluzu.
pavlík
31. 10. 2019, 6:11
Tak jsem neodolal a zakoupil jsem pro své občasné řezání pásovou pilu. Původně jsem chtěl koupit LIDL Parkside PMB 1100 A1, která je momentálně v Lidlu v prodeji, ale po shlédnutí videí mě trochu vyděsilo, jak je "rám" pily měkký a jak se pila mele, viz třeba zde https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 5Rc6vSqsqk od času 8:08 až 8:22.
Po dobré zkušenosti se stolovou pilou na dřevo Scheppach a po shlédnutí videí a přečtení referencí na pásovou pilu na kov jsem nakonec zakoupil pilu Scheppach MBS 1100. Je sice dražší (Lidl 2.990,- Kč, Scheppach jsem koupil za cca 4.950,- Kč), ale působí na mě solidněji.
První poznatky: pila dodána, vše kompletní a v podstatě sestavené, provedení velice pěkné, po nasazení pásu zkouška chodu, docela tichý chod, nic nehází a nemele se, tuhost podstavce i kloubu velice dobrá!!!
Pokud jde o velikost okna, tak tady si Scheppach oproti konkurenci trochu škodí, ostatní uvádějí velikost okna 127 x 127 mm, Scheppach uvádí 127 x 80 mm, ale okno pro řez pod úhlem 0°je také 127 x 127 mm, těch 127 x 80 mm platí pro natočení pily na maximální řez pod úkosem!
Výrobce nedoporučuje mazání pilového pásu při řezání z důvodu možného zanášení pogumování kol, takže řezat nasucho, nedoporučuje se ani změna rychlosti běhu pásu za chodu stroje. LED světlo je příjemné, nesvítí sice nijak silně, ale vidět na řez je.
