Vŕtačkové skľučovadlo
turnigy
2. 11. 2019, 6:29
Chystám sa kúpiť nejaké skľučovadlo na stojanovú vŕtačku, kužeľ B16, do 13mm. Teraz tam mám čínske rýchloupínacie, ale to je ako za trest. Po vŕtaní sa tak utiahne, že sa dá povoliť iba kladivom, navyše s malými vrtákmi sa dá hádzavosť merať v milimetroch. Takže chcem klasické na kľučku, akurát neviem, aké vybrať. Obyčajné no-name stojí 5€, proma stojí 20€, bosch je za 50€, ale všetky vyzerajú rovnako. Oplatí sa kupovať nejaké drahšie, alebo je to tá istá čína? Alebo radšej hľadať na bazoši nejaké MAS? Prípadne ak by mal niekto odkaz na nejaké overené za normálnu cenu.
Napríklad toto vyzerá dobre, nemá s ním niekto skúsenosť?
https://www.kovonastroje.cz/sk/Upinaci- ... -15mm.html
Tos C45-2000
2. 11. 2019, 6:56
Vypadá podivně :-) Připomíná mi jedno, které letělo rovnou do bedny se šrotem. Obecně bych na zubová sklíčidla moc nesázel, spíš bych doporučil investovat do nějakého pořádného, třeba Röhm nebo Albrecht. Dělají samoutahovací i na utahování hákovým klíčem (těmi se dá vrtat levotočivě a závitovat).
novic
2. 11. 2019, 7:05
Mám doma na sústruhu samosvorne sklucovadlo z kovonastrojov a nemám s ním najmenší problém na vŕtačku ho kúpim tiež
Stalo tuším do 30 eur
C.R.E.A.M
turnigy
2. 11. 2019, 8:06
Na sústruhu to rýchloupínacie celkom funguje, tam na hádzavosti až tak nezáleží a dá sa aj lepšie povoliť, keď je napevno v koníku. Ale na vŕtačke bez aretácie vretena je to horšie, preto chcem klasické na kľučku.
Röhm a Albrecht vyzerajú dobre, ale za skľučovadlo nemôžem dať viac ako za celú vŕtačku :lol: navyše povoľovať to s dvomi hákovými kľúčmi musí byť otravnejšie ako použiť kľučku.
Tos C45-2000
2. 11. 2019, 8:18
To je pravda, je to otravnější, ale dojde na to málokdy. Většinou stačí rukou, s využitím momentu setrvačnosti.
novic
3. 11. 2019, 8:58
Určite je rohm presnejšie a lepšie ale takému sklucovadlo by som musel prispôsobiť (predpokladám ) aj nástroje a nie staré vrtáky :mrgreen: . Skús si pozrieť aj vreteno koľko hádže. Na novej Heltoske vs20 uvádzal 0.02 MM.
C.R.E.A.M
josef109
3. 11. 2019, 9:24
Tu hlavičku z odkazu výše jsem koupil do práce. V provozu je asi rok a půl, používaná každý druhý den. Dělá se s ní celkem dobře, akorát kolega se svým přístupem "dělám rychle" po dvou měsících ohobloval část zubů na kličce.
Jestli má ta hlavička původ v Číně, tak kvalita bude asi kus od kusu. Nicméně lepší variantu jsem tenkrát nenašel...
Edit: plánuju pořídit tu rychloupínací :lol:
turnigy
3. 11. 2019, 10:18
Vyskúšam kúpiť to z odkazu, pre kovonástroje to vyrábajú číňania, ale verím tomu, že ich aspoň námatkovo prekontrolujú. Vreteno hádže okolo stovky, tak uvidíme.
Pri najhoršom zasa skončí na sústruhu :lol:
Tos C45-2000
pavlík
3. 11. 2019, 10:21
To z kovonástroje.cz, co je na odkazu výše, mám, není špatné, házivost u mého kusu cca 0,12mm, což vcelku jde, za ty peníze...
atlan
3. 11. 2019, 10:53
No vidis, spravnym nasadenim to mozno bude behat na 0 :D
3. 11. 2019, 11:20
Nákup MAS cez inzerát, tiež nemusí byť vždy výhra. Aj keď vyzerá novo a je v krabičke, môže ísť o vyradené kusy čo ostali vo výdajni lebo šmajdali. A u použitého je to mačka vo vreci.
Inak takýchto čínskych skľúčidiel som pred mesiacom doniesol domov asi 10 (boli po eure, neber to), je to ešte Čína z obdobia socíku. Skoro som odpadol, v krabičke je papierik s rozmermi a povolenými toleranciami. Chodia výborne. Je to taká tá sivo zelená s koníkom - Horse brand. Ešte boli nejaké Diamond, modrá krabička, tie som ešte neskúšal, ale vyzerajú podobne.
Zíram, tuším sa to vyrába dodnes:
https://www.chinahao.com/product/23608008828/
kiko01
3. 11. 2019, 11:37
Take podobne ako to cinske som mal asi 10rokov a bolo super, doslova som ho zodral. Potom som kupil nejake z kovonastroje, to bol cisty smejd, tak som skusil lacne holex na kluc - to vydrzalo asi tak 2 roky ale kluce sa stale vydierali a nakoniec sa zacalo zasekavat aj sklucovadlo... a naposledy som kupil tiez z hoffmanu rychloupinacie - sice stali viac ale drzia perfektne uz asi druhy rok a to sa pouzivaju dennodenne takze tisice dier a stovky vymen vrtakov uz maju za sebou a pouzivaju ich zamestnanci takze nejake setrne zaobchadzanie necakaj...
turnigy
7. 11. 2019, 4:52
Dnes som skúšal to skľučovadlo z kovonástrojov z prvého odkazu, samotné skľučovadlo beží s odchýlkou 0,02mm. (aj to bude asi moja chyba, keďže kužeľ na vretene som rezal na sústruhu) Na skúšku som tam upol nejaké stopkové TK frézy, najväčšia odchýlka čo som nameral bola 0,04mm. Kľúčik tam pasuje perfektne, pri doťahovaní nemá snahu vypadávať, celkovo spracovaním to pôsobí lepšie ako MAS. Takže ak niekto zháňa skľučovadlo na kľúčik, odporúčam toto
Tos C45-2000
Zpět na „dalsi“
