Paulimont PM2500 vs. Proma SPB 550
7. 11. 2019, 2:22
Teda nevím cos našel ale tohle je přímo z Paulimontu:
https://paulimot.b-cdn.net/media/pdf/ae ... dition.pdf
Více zde:
https://www.paulimot.de/versandinformationen
Kde jak píše Tomík je to 200 Kg do Česka za 90 EUR
Takže objednat zaplatit 1440 EUR + 90 EUR a čekat nemáš-li dost odvahy si pro to dojet sám.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 7. 11. 2019, 7:51, celkem upraveno 1 x.
Grad
7. 11. 2019, 2:45
Hmm, tak jenom za PHM to vidím při 1200 km někam doprostřed CZ na cca 3000,- Kč + celý den na dálnicích..., takže proti tomu při dopravě za 90 EUR/2350,- Kč pěkně doma v pohodlí a bezpečí, není co řešit ;-)
Petrrybar
7. 11. 2019, 4:33
Tak Promu jsem dal k ledu ale našel jsem ještě jeden zajímavej stroj Optiturn TU2406- 400V
Může ho někdo porovnat s Paulimontem_?
Petrrybar
7. 11. 2019, 5:18
Prosím, ještě jeden dotaz. Jak je u Paulimontu řešena změna otáček vřetene (rychlost otáček)?
U Optiturnu 2406 se musí otevřít boční kryt převodu a přehodit klínák na řemenicích. (dost nepraktické)
drekk
7. 11. 2019, 6:02
neprakticke ale nejspolehlivejsi, elektricke regulace otacek na techto soustruhach jsou nic moc. Nejlepsi je kdyz je tam frekvencni menic ale to je jina cenova relace a nebo to potom prekuchat na frekvencni menic.
Tos SM16B, Tos FN20, Tos FA2, Hodinařske soustruhy
turnigy
7. 11. 2019, 6:16
Na fotke má ten paulimot páky na radenie rýchlostí, to je určite lepšie ako prehadzovať remene. Akurát bohvie aké kvalitné sú tam kolesá, aby to nerachotilo, alebo ich rovno neočesalo pri nejakej nehode
Tos C45-2000
darc
7. 11. 2019, 7:37
Inac na vystave vo Friedrichshafene predavali sustruhy aj s odmeriavanim...to stoji za zvazenie...
Ja som si na ten moj nahadzoval meranie od "Jirka spol".. a som nad mieru spokojny..
Dava to tomu sustruhu "dalsi rozmer"..
dalsie co by som ti na taky sustruh doporucil kupit je drziak nozov -"Multifix".. drahe ale tak isto skvele.. opakovatelnost 0,01mm
https://www.paulimot.de/multifix-einste ... t-groee-ab
Reinkarnace
7. 11. 2019, 8:00
turnigy píše: 7. 11. 2019, 6:16 Na fotke má ten paulimot páky na radenie rýchlostí, to je určite lepšie ako prehadzovať remene. Akurát bohvie aké kvalitné sú tam kolesá, aby to nerachotilo, alebo ich rovno neočesalo pri nejakej nehode
Když se tak dívám na ten PM2500, má to vřeteník, vřeteno, koník a posuv stejný jako Proma SPA-700P a lože jako SPA-500/P. Převody jsou samozřejmě hlučnější (dá se na to zvyknout), než klínové řemeny, ale převodovka je převodovka.
lapa
medaile za lepsi forum
7. 11. 2019, 10:47
pafik píše: 7. 11. 2019, 2:11 Nikdy jsem žádnou Promu neměl, ale co jsem lezl po různejch fórech, tak na ní všichni nadávaj. Asi je to čína ze všech čín nejčínovatější. :)
ještě jeden námět:
https://www.primadilna.cz/Soustruhy-c10_264_2.htm
maj prodejnu v Praze na Pankráci, můžeš se tam mrknout.
Připadaj mi slušný. Stroj od nich nemám, jen kleštinovej upínač 5C na soustruh, a chodí ve stovce.
A prosím tě, na Pankráci kde? Na jejich webu jsem našel jenom odkaz na Radotín. Ale možná jsem něco přehlédl.
8. 11. 2019, 1:04
lapa píše: 7. 11. 2019, 10:47
ještě jeden námět:
Na pankraci meli prodejnu Na lišce, ale prestehovali se asi pred pul rokem do Radotina
drekk
8. 11. 2019, 6:54
ta prevodovka neco vydrzi berou to ze to je maly soustruh tak nebude dostavat zahul jak velky ale znicit lze vse. Snazil bych se koupit soustruh aby tam byl klasicky motor a ne dc motor.
A stejne bych premyslel tam dat potom frekvencni menic protoze kdyz budes chtit rezat zavity tak ty otacky jsou dost velke. Docela se divim ze tam neudelali dve remenice misto jedne aby tam bylo vice otacek.
pafik
8. 11. 2019, 8:53
Charon píše: 8. 11. 2019, 1:04
Na Lišce, byl jsem tam kdysi, když to otvírali. Že se přestěhovali, to jsem netušil. Tak sorry. Ale pořád je to "velká Praha" :)
Petrrybar
8. 11. 2019, 9:06
Tady na fóru nikdo neví jaký typ motoru má Pau.2500 a Opti.TU 2406?
milan584
8. 11. 2019, 9:43
Petrrybar píše: 8. 11. 2019, 9:06 Tady na fóru nikdo neví jaký typ motoru má Pau.2500 a Opti.TU 2406?
Nějak mi uniká smysl otázky - co se třeba zkusit podívat přímo k Pavlíčkovi?
2500 má normální 3F asynchroňák, 3/4kW
https://www.paulimot.de/drehmaschinen/pm2500
8. 11. 2019, 11:14
Na fóru ho asi nikdo nemá, proto se Ti nikdo neozývá. ;-)
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 8. 11. 2019, 11:47, celkem upraveno 1 x.
