Nová firma, cnc
sledujte nabídky práce na https://www.strojirenstvi.cz/nabidky-prace
LukasGunther
12. 11. 2019, 12:19
Quentin píše: 12. 11. 2019, 11:58 :) Jo to jo. Ručně jsem program nepsal už deset let. Stejně dlouhou dobu jsem neviděl ani klasický výkres. Jen 3D modely ze Solidworksu
Nedovedu si představit výrobu bez ručního programovaní :roll: To jako když si chceš přelíznout kus tak běžíš na PC udělat program?? Za to bych se styděl..
https://www.gladiatools.cz
Radislav
12. 11. 2019, 12:39
LukasGunther píše: 12. 11. 2019, 12:19
Proč styděl ? Je to rychlejší udělat primitivní věci rovnou na mašině. Třeba to má radši složitěji.
Quentin
12. 11. 2019, 1:14
Na přelíznutí kusu nepotřebuješ program 8) . To samozřejmě dělám ručně. Ale opravdu pátrám v paměti, kdy jsem něco delšího psal ručně....no bude to fakt těch deset let. Jak člověk jednou přejde na 3D model + CAM, a ještě k tomu z 3os na 5, tak je to velký nárůst produktivity.
kiko01
12. 11. 2019, 2:23
Ked vrtam dieru do jokla alebo drazku pre pero tak hadam nepotrebujem kvoli tomu zapinat ani pc... a casto sa mi stalo ze program pisany rucne bol ovela efektivnejsi ako z camu lebo mam lepsiu kontrolu nad jednotlivymi castami drahy/ kde sa da pridat a kde uz nie...
12. 11. 2019, 2:33
LukasGunther píše: 12. 11. 2019, 12:19 Nedovedu si představit výrobu bez ručního programovaní :roll: To jako když si chceš přelíznout kus tak běžíš na PC udělat program??
Já ano :-) Ono je to nakonec i rychleji hotové - samozřejmě je nutné mít stroj připojený do LAN, ale to snad není nic neobvyklého.
DwPetr
12. 11. 2019, 3:10
Se vetřu se zvýdavým dotazem, zaujala mě "ruka na kolečku posuvu" to kolečko má prioritu nad programem? A pak se děje co, program se zastaví? Nebo se vrací do původních hodnot, nebo je mění aktuálně poloha kolečka a pokračuje dál?
12. 11. 2019, 4:10
DwPetr píše: 12. 11. 2019, 3:10 Se vetřu se zvýdavým dotazem, zaujala mě "ruka na kolečku posuvu" to kolečko má prioritu nad programem? A pak se děje co, program se zastaví? Nebo se vrací do původních hodnot, nebo je mění aktuálně poloha kolečka a pokračuje dál?
na Hajdoši to funguje naprosto jednoduše a přitom dokonale
na panelu je potenciometr, kterým kdykoli v jakékoli situaci mohu plynule nastavit 0-150% aktuálně naprogramovaného posuvu
takže při najíždění třeba nového neodladěného pgm do toho koukám a pravačku mám neustále na tomhle knoflíku, krásně si plynule najedu
žádný kolize typu ..jé, tím rychloposuvem jsem měl najet o 3mm míň......
když mi to třeba díky nějaké chybě najíždí někam jinam, no tak to prostě stáhnu na 0, posuvy se zastaví, v klidu to stopnu a opravím pgm
drnčí - přidám nebo uberu posuv
atd
je to nejdůležitější knoflík na celém stroji
totéž lze v rozsahu 50-150% udělat za chodu s aktuálně nastavenými otáčkami
nedovedu si vůbec představit mašinu bez toho
12. 11. 2019, 5:52
Ahoj
To kolečko se normálně nazývá override a je na každém rozumném řídícím systému. Někde najdeš ty kolečka /většinou potenciometr/ dvě jedním redukuješ rychloposuvy, druhým pracovní posuvy. Někde můžeš pustit testovací běh programu kdy jsou rychloposuvy redukovány parametrem a pracovní posuvy pomocí override. Jak píše testone, je to skvělé na doladění posuvů - ubereš/přidáš a krásně vidíš jak se ti "láme" tříska. Většinou na displeji vidíš, že programovaný posuv je třeba 0,12 (mm/ot) a doladěný 0,09. Někde to lze zapsat do programu i za chodu //teach in režim//. Bez toho mi přijde řidicí systém jak auto bez brzd.
Milan
Quentin
12. 11. 2019, 6:17
kiko01 píše: 12. 11. 2019, 2:23 Ked vrtam dieru do jokla alebo drazku pre pero tak hadam nepotrebujem kvoli tomu zapinat ani pc... a casto sa mi stalo ze program pisany rucne bol ovela efektivnejsi ako z camu lebo mam lepsiu kontrolu nad jednotlivymi castami drahy/ kde sa da pridat a kde uz nie...
Jasně, záleží na výrobě. Nicméně vrtat jednu díru nebo drážku na CNC by bylo mrháním elektřiny. To se dá udělat na klasice i bez programu :)
Quentin
12. 11. 2019, 6:19
testone píše: 12. 11. 2019, 4:10
atd
Lépe bych to nenapsal. Zdravím do Slaného.
kiko01
12. 11. 2019, 6:36
Quentin píše: 12. 11. 2019, 6:17
Neee bavime sa o 10tkach kusov na nejakej normalnej tolerancii + zavity + napr drazky
Veci co na vrtacke urcite nespravis...
Je urcita hranica rychlosti a kvality ktoru ked musis dodrzat tak to centrum proste pouzijem, aj ked normo-hodina nevyjde vzdy podla predstav ale dolezity je celkovy efekt kedze robim hotovy produkt a nie subcontracting
DwPetr
12. 11. 2019, 10:54
Díky za vysvětlení
LukasGunther
13. 11. 2019, 4:53
prochaska píše: 12. 11. 2019, 2:33
Hodne zalezi co delate za praci a pro koho. To je cele :wink:
Polesovsky
20. 11. 2019, 10:48
LukasGunther píše: 13. 11. 2019, 4:53
To je fakt, delal jsem pro firmu kde jisty vedouci stale dokazoval, ze jsem neekonomicky, delam neproduktivne soucastky pro roboty. Vysledek byl od vedouciho okousany obrobek s povrchem 12 za urcity cas. Muj totozny vyrobek s vyslednym povrchem 1,6 byl o 1/4 casu rychleji vyroben.
Rozdil byl v tom, ze jsem programoval v Inentor HSM a nektere ukony obrabeni nahradil vestavenymi cykli v Heidnu. Cas programovani u mne na PC za polovicni cas u vedouciho na PC soft EDGE CAM navic neumi korekce nastroju.
- vysledek: byl jsem propusten pro malou produktivitu.
Tak se ted znovu ucim "Kostka je prece kulata" :lol:
Quentin
21. 11. 2019, 8:26
Buď rád, pracovat pod takovým vedoucím by bylo jen destruktivní pro další rozvoj osobnosti. Ono se to podceňuje, ale kolektiv je hodně důležitý. Člověk je v práci min. 8 hodin, tzn. tráví tam mnohem více času, než se ženou nebo dětmi... A když je vedoucí blb, tak to mínusových 8 hodin...
Zpět na „Prace“
