To mi hlava nebere toto
Pokud by se otáčel, tak jej můžeš použít na opření mimo osu. To se zase dá řešit přes placku.turnigy píše: ↑15. 11. 2019, 10:16 Trik s vyoseným koníkom alebo vyvŕtavacou hlavou a guličkou poznám, ale tuto to vyzerá, že celý ten vehement aj s hrotom sa otáča, nie? Teda aspoň s fotky to vyzerá ako škodovácky otočný hrot, akurát namiesto hrotu je tam ten prípravok. Jedine že by bol ten otočný upravený tak, že sa netočí.
uvidime s cim se vytasis ty
V čem má být problém? Přinejmenším se vyhnul tomu šílenému mému "podepřených tyčí"
Tak on ty lineáry má uložené na rámu přes mezidesku. Takže bych předpokládal, že mezi deskou a rámem jsou nějaké podložky, jejich tloušťku si dobrousil. On v podstatě využil maximum svých možností bez nějaké kooperace. Že se mu rám pohne za rok o několik desetin, tak když mu to bude vadit, tak si to zase nějak srovná. Že lineáry nejsou bezvadně uložený a zkrátí si tak jejich životnost? To u hobby mašiny neva. V podstatě ho přežije.
Ale jak čaroval s tím měřením, tím mě dostal. Já už měřil dvěma tisícinovými mikrometry a vždy mi tam ta poslední číslice lítala, v podstatě se stím dostanu tak na opakovatelnou přesnost +-0,003 ale ne rozhodně na 0,000 jako on.
K tomu hrotu:
mám někdy v plánu si udělat něco podobnýho, ale stačí mě vyosení +- 10mm,
Točil sem na soustruhu dělší osu a potřevoval sem ji co nejpřesněji zprůměrovat - takže mě to nazačátku dělalo konus s koníkem 0,10mm říkám si fajn koníka poklepnu nasadil sem hodinky povolil doklepl ale ouha zjistil sem jak hodně záleží na utažení koníka i pinoly (no není to nový soustruh) takže dostat se na stovkou rozdílu průměrů téměř nadlidský úkol a právě tento vyosující hrot by mě dost pomohl- nehýbu pak s koníkem nepovoluju pinolu pouze vyosím hrot (když bude dobře udělaná rybina a její aretace tak to hodně pomůže)
Tiež to mám s koníkom rovnako, keď ho povolím a zasa pritiahnem, tak nikdy neni tak isto. Ja to robím tak, že zoberiem šponu a zmeriam priemery pri univerzále a pri koníku. Potom doštelujem koníka do strany podľa hodiniek, bez toho, aby som povoľoval pinolu. Skrutku, ktorá drží koníka k loži treba trochu povoliť, aby sa s ním dalo pohnúť do strany, ale musí ostať dostatočne pritiahnutá, aby sa nepohla základňa koníka voči loži. Takýmto spôsobom sa to dá v pohode vyladiť na nejaké 2 stovky.
Tos C45-2000
Tak to mě rozsekalo
Stabilní a pevný rám.
Lože je určitě neprojeté, vyzrálý matroš. Jen to odměřování v páté ose se mi nějak nezdá. Asi trochu hapruje. Zas to má koukám dole v trávníku hozenej určitě frekvenčák s kvalitní oválnou pětadvacítkou zástrčkou. No neber to za desítku
Fakt parádní kousek. Jen je třeba si pospíšit, už po něm jde 15 lidí.
P.S. a zas klička v univerzále
Nebojím se dělat rukama a používat hlavu.
Reinkarnace
Když použiješ dva úchylkoměry, jeden dáš (předtím, než povolíš koníka) z vrchu a druhý z boku, tak po stranové korekci (přečtené na bočním úchylkoměru) dotáhneš koně k loži zase na nulu podle vrchního úchylkoměru. Předpoklad je, že máš vrchní úchylkoměr ve středu podélné osy na konci hřídele (když ho umístíš na suport, tak příčným posuvem ten střed krásně najdeš) a nemá ostrý hrot, ale půlkulatý, aby se neprojevil propad při posuvu. (Posunutí je obvykle několik setin, tak se to tak neprojeví) Tím zajistíš opět stejnou výškovou pozici konce obrobku.ovi-ivo píše: ↑18. 11. 2019, 8:25 K tomu hrotu:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1118218 ... Karbid.php
na projekt ne výkup a hned další inzerát prodává tk nástroje
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1126571 ... a-vahu.php
