Listy mezi teleskopicke kryty
Radislav
11. 11. 2019, 4:47
Zdravim,
Shanim listy tesnici mezi teleskopickymi kryty. Ty kryty potom klouzou aby se tam nezadirali spony. Nema nekdo? Nebo nevi kde sehnat? Sirka drazky cca do ktery prijde je cca 5mm.
sco_27
11. 11. 2019, 4:56
Predpokladám že sa bavíme o krytoch z centra MAS MCV1000 o ktorom sa písalo v inom vlákne - v tom prípade sa dajú kúpiť priamo od Kovosvitu https://www.kovosvit.shop/tesneni-pro-t ... ty-1075909. Ďalšia možnosť je skúsiť šťastie buď vo f. Hestego alebo Hennlich.
Radislav
11. 11. 2019, 5:06
Diky diky. :D
Radislav
19. 11. 2019, 3:54
Tak Kovosvit vyrábí jiné uz. Hennlich neochota jako prase s odpovědí že nic takového v sortimentu nemají a přitom prodávají kryty takže ať si trhnout. Zkusím tam dát hold nějakej silikon a oriznu. Aspoň něco.
DwPetr
19. 11. 2019, 4:02
A co takhle tam tam nalepit pěnovku? Podívat se na těsnění na okna a něco přizpůsobit.
picom
19. 11. 2019, 4:05
Zkus kontaktovat člena hastroha, zabývá se kluznými plasty Zedex
Milan+
21. 11. 2019, 6:02
Radislav píše: 11. 11. 2019, 4:47 Zdravim,
ˇ
Zkus Sonex Libuň
LukasGunther
22. 11. 2019, 10:26
Sezenu kontakt v pondeli dam vedet.. A doporucuji vymenit i ty zlabky na tu gumu. :wink:
Na jare jsme to delali a doted to krasne funguje.
https://www.gladiatools.cz
Radislav
22. 11. 2019, 6:49
To není ono. Je to úplně něco jiného. Tenhle typ těsnění jsem si nechal donést poštou vzorek od kovosvitu a je to moc velký.
Tak jak jsem postoval fotku tak to bylo. A ten zbytek tesneni tam jeste je videt. Zadny listy. Jenom proste drazka do ktery zrejme to ma jit zasunout nejaky tesneni. A nebo nevim. Jestli to nebude tim ze ta masina byla delana v nemecku jako VZ 1000.
Radislav
23. 11. 2019, 5:10
Ještě jsem se na to pořádně podíval a ty žlábky jestli jsou to teda ony. Tak jsou tam přivařený. A moc mi to nesedí s tím co vidím na té fotce.
A z firmy HESTEGO mi byli ochotni poslat seznam těsnění ,který by to mohl být. Problém je ,že chtějí vědět typ krytů podle čísla. A na těch krytech nikde není. Akorát název výrobce "HENNIG".
Nebo odříznout původní žlábky a dát ty jiné aby pasovali ? Počkám na pondělí na ten kontakt.
Moc děkuju za snahu hoši. 8)
LukasGunther
25. 11. 2019, 7:29
Radislav píše: 22. 11. 2019, 6:49 To není ono. Je to úplně něco jiného.
Ano mas pravdu proto jsme museli vymenit i ty plechy. Puvodni sterky uz fakt nesezenes.
A mame tam sterky - stiraci brti TSA-E 8 jeden metr vysel na 195kč
V priloze posilam kontakt.
Radislav
25. 11. 2019, 1:09
LukasGunther píše: 25. 11. 2019, 7:29
Díky právě s panem Hudečkem tohle řeším ,takže jsme na dobré cestě. :mrgreen:
Akorát ten mi poslal jiný typ teda. Tak jsem si řekl o poslání vzorku a pokud nebude pasovat tak si necham poslat lišty i s gumou. Ikdyž nevim jak je teda odříznout z těch původních plechů.
Zpět na „Nákup“
