Počítač nebo ntb
kde sehnat dobré PC do nepohody
cCracck
2. 11. 2019, 1:40
Zdravím, hledám tu pomoc při výběru buď počítače nebo ntb pro cam 2020, nejake dalsi programy atd. Co mi doporučíte? Nejlépe odkaz nebo přímo radu na daný model, cenová relace tak do 8 tisíc. Hlavně ať mi to běží 😄 za ntb bych byl radši, pokud se takový najde
Ben Ash
20. 11. 2019, 7:01
Pokusim se odpovedet presto ze ten dotaz vypada spise jako trolling. Staci si najit jake ma inventor systemove pozadavky a hned bude jasne ze za 8k ntb nehrozi. Takze but se ti povede najit nejaky repasovany dell nebo hp s dedikovanou grafikou z vyssi rady, nebo nezbyde nez postavit pracovni stanici a pridat penize.
Per aspera ad astra
Permonik
20. 11. 2019, 2:39
A viš aspoň co budeš do camu cpát?
Cenu počitej tak 2x tolik a je to na doma nebo do práce?
lubbez
20. 11. 2019, 3:09
Noťas je tak 80-100 litrů, PC bude míň, ale asi ne o moc.
r4cv
20. 11. 2019, 7:35
HP zbook i7 16GB sa dá kúpiť okolo 1000eur. a stačí.
lubbez
20. 11. 2019, 9:16
Já se v těch typech nevyznám, ale kolega (název případně zjistím) chtěl něco s profi videokartou na CAD/CAM a 2500 doláčů mu přišlo málo a děsně si liboval, jak pořídil levně.
cCracck
21. 11. 2019, 4:01
Tu všichni tak přehánite.. Nevím, jestli si to neumíte zařídit nebo to fakt kupujete za plnou palbu.. To pak v tom případě nechápu, jak můžete jako živnostníci popř firma vůbec přežít.. 😊 Našel jsem například tenhle, tohle mi chcete říct, že nebude stačit na Cam? 😄 Mám to do práce.. A tam to děláme i na horším ntb..
Ben Ash
21. 11. 2019, 7:03
To je tezky kamarade, zivnostnik na tom potrebuje pracovat a ne resit problemy ze to neni v zaruce a ze na to nema doklad aby to mohl dat do ucetnictvi a tak dale
Per aspera ad astra
filla
21. 11. 2019, 7:06
A navic peklo na zemi v podobe TN panelu, to si dnes poridi jen masochysta
R - stick
21. 11. 2019, 7:43
hele, klidně něco takového. A je to i se zárukou a dokladem. A v konfiguraci si může ještě upravit parametry https://www.levnapc.cz/dell-precision-t1700-1.html
Habešan
21. 11. 2019, 7:10
Vždy stolní !
(To je moje vážná odpověď pro případ, že je vlákno myšleno vážně.)
Ředidlo S6006
5. 6. 2020, 12:25
Tohle se dělí na to, co na tom chceš vlastně dělat. Pokud je to na tyto programy, tak aby to systém utáhl, nepřehřívalo se to atd. tak volíš dle konfigurace. Pokud s tím nechceš nikam jezdit, volil bych skříňové PC, které je lépe chlazené a levnější oproti ntb při stejné konfiguraci. Ntb za 8000? To počítej tak s 4 GB Ram, procesor AMD Ryzen 3, nějaké 128 GB SSD (kdo ví jestli) a bude to něco, co tě na tuhle práci bude jen rozčilovat. (vlastní zkušenost a to jsem tam měl 8 GB) Když se mrkneš na Levná PC, tam se dá za 8 tisíc sehnat dle mého dostačující repasovaná skříň. Tam bych šel aspoň do 8 GB Ram, procesor jednoznačně Intel, (na tuhle práci by nejspíš stačila nějaká rozumná i3ka) 255 GB SSD, nějaký Hard disk a stačit by to mohlo. Ntb za 8 táců na tohle rozhodně ne...
Zpět na „levná PC“
