PartMiller TinyCNC - projekt pro 3D tisk s DE precíznosti
reta
28. 11. 2019, 11:26
Promyslím to.
reta
29. 11. 2019, 8:03
Tak jsem se rozhodl pro Arduino a objednal jsem na Ali desky s A4988. Přesi jenom pravděpodobnost, že to při oživování pos... je značná řekl bych až 100%, je fakt, že to nebude tolik bolet. Díval jsem se na ten linuxcnc. Ta cena tý desky co uvedl robokop no nevím nevím (200 dolarů?). myslím, že pro začátek na odpálení je to dost.
A jsem u vřetena. Mám to koupit i s tím napájením a regulací? Dá se to napájení použít i pro motory os?
https://de.aliexpress.com/item/32341418 ... 8d4b195695
29. 11. 2019, 8:29
Zvaž možná toto (5.000 – 20.000 ot./min, více zde), jen by se muselo předělat trochu Z-ko (resp. jeden díl nahradit novým), ale imho by to stálo za to. Je to skutečné nářadí, má to vhodnější otáčky, tipuju menší házivost, budeš to moci vrátit, pokud to nebude ono a vyreklamovat, pokud to odejde. Také to může být trochu blíže k portálu (menší páka). Napájet by to mohlo jít třeba ze starého notebookového zdroje atp., určitě by se něco našlo.
Proxxon MICROMOT 60/E
reta
29. 11. 2019, 10:30
20 tisíc otáček by se hodilo ale nevím co způsobí těch 40W to je víc jak 10x méně než čína vřeteno. I ta cena je dost dobrá, zatím nevím, za pokus by to možná stálo. Díky za tip.
29. 11. 2019, 11:11
Tie 400 W čína vretená zrejme nebudú nejak extra zlé, v poslednej dobe sa s nimi roztrhlo vrece a vídam ich aj na nete v rôznych malých (DIY) frézkach. A nikto sa moc nesťažoval, čo som čítal. Možno trochu závisí na výrobcovi, ale to by sa dalo vygúgliť od koho kto kupoval. A má to ER klieštinu. Tu by som skôr videl problém nekupovať ER8 z číny sú konštantne na figu a hrozne šmajdajú. Od ER11 vyššie to obvykle ujde. Najlepšie je zrejme klieštiny kupovať od nejakého známeho výrobcu, aj tak zrejme na tejto mašinke vystačíš z 1/8 ".
29. 11. 2019, 12:43
Kdysi se tu o těchto vřetenech moc hezky nemluvilo a na pohled je to stále to samé, ale nevím.
reta
29. 11. 2019, 2:02
Vřeteno ještě promyslím. Ty desky s drivery jsem objednal tyto model s A4988:
https://de.aliexpress.com/item/32947069 ... 4855vvA4cw
29. 11. 2019, 3:01
Napájení Proxxona má jeden drobný háček (teď jsem si toho všiml), regulace otáček na těle vřetýnka funguje jen, pokud je napájeno pouze usměrněným nestabilizovaným a asi i nefiltrovaným zdrojem (čistě trafo + usměrňovací můstek počítám). Nicméně by asi nebylo marné využít PWM regulaci z řídícího systému, čímž by toto bylo bezpředmětné.
filla
29. 11. 2019, 3:11
Thomeeque píše: 29. 11. 2019, 8:29 Zvaž možná toto (5.000 – 20.000 ot./min, více zde), jen by se muselo předělat trochu Z-ko (resp. jeden díl nahradit novým), ale imho by to stálo za to. Je to skutečné nářadí, má to vhodnější otáčky, tipuju menší házivost, budeš to moci vrátit, pokud to nebude ono a vyreklamovat, pokud to odejde. Také to může být trochu blíže k portálu (menší páka). Napájet by to mohlo jít třeba ze starého notebookového zdroje atp., určitě by se něco našlo.
na frezovani koz do prkynka na zed dobry, na vsecno ostarni to ma velkou hazivost
29. 11. 2019, 4:53
reta píše: 29. 11. 2019, 8:03 ...
Obávám se, že nikoli.
Ten zdroj nemá výstup stabilního napětí, jen výstup toho regulovaného pro motor.
Asi bych spíš zvážil nákup běžného zdroje a k němu nějaký modul regulátoru. Myslím, že jsem to v nějakém dřívějším postu taky odkazoval.
Tahle DC vřetena (jako je například v té sadě) mají jednu nectnost. Mají poměrně tenkou a tedy měkkou hřídel. Sice to na obrázku vypadá, že z motoru leze masivní kus oceli. Ale je to jen zdání. Hřídel je pouze 8mm, a teprve na konci je na ni nasazena ta tlustá koncovka.
Když jsem podobné vřeteno používal, tak se vždy po nějaké době zvedla házivost, jak se hřídel nepatrně ohnula.
Řešil jsem to tak, že jsem to pak vždy chytil za ten upínač do svěráku a hrubou silou škubáním za tělo motoru tu hřídel srovnával. Když si s tím člověk pohrál, tak to zase na nějakou tu cca stovku až dvě dostal.
Někde tady na fóru je post od někoho, kdo si na spodní konec toho motoru dodělal nástavec s ložiskem, kde to ložisko pak už bylo na té zesílené části. Pak věřím, že to mohlo fungovat slušně.
Jinak je to DC motor, takže uhlíky. Ale i po hodně dlouhém používání byly ty uhlíky jako nové, takže v tohle problém nebyl.
reta
29. 11. 2019, 9:38
Opět velké díky všem za rady. Pátrám po zdroji a narazil jsem na to, že vlastně nevím jaké napětí. Potřebuji si ověřit co jsem zjistil, vřeteno 48V 500W, motory 2,8V 2A, je to tak?
motory
https://www.amazon.de/gp/product/B07CQF ... UTF8&psc=1
vřeteno
https://www.aliexpress.com/item/3234141 ... 4c4dZGMPv9
Jinak jsem zase ležel v Arduinu a večer když jsem narazil na "PRŮVODCE SVĚTEM ARDUINA, ZBYŠEK VODA" tak jsem se řádně orosil.
Zkrátím to a rovnou se zeptám kde se schání program do Arduina k té frézce?
Grad
30. 11. 2019, 7:27
Nemusíš se obávát jde o opensource program GRBL, takže je to zdarma a informací k němu na netě je dostatek.
Doporučuji začít zde:
http://www.sakul.cz/konfigurace-firmware-grbl/n/
https://www.google.cz/search?source=hp& ... n%C3%A1vod
Na to že elektrikou nejsi políben jak jsi zmínil, líbí se mně jak jsi se do toho zakousl :wink:
Než to vše dotiskneš a dorazí objednávky z čajny je dostatek času to všechno nastudovat...
Doporučuji pro rozšíření obecnějších elekto obzorů free knížku "Hradla, volty, jednočipy", Martin Malý a má i samostatný web https://elektrokniha.cz/
filla
30. 11. 2019, 7:40
Mex píše: 29. 11. 2019, 4:53
ten zdroj ma tusim vstup 0 - 10V, deska kterou jsem postoval ma vystup pwm/ttl, takze rizeni otacek budd celkem luxusni, ta uprava vretene je jednoducha a hodne pomuze, vim to z vlastni zkusenosti :)
t256
30. 11. 2019, 8:03
reta píše: 29. 11. 2019, 9:38 Opět velké díky všem za rady. Pátrám po zdroji a narazil jsem na to, že vlastně nevím jaké napětí. Potřebuji si ověřit co jsem zjistil, vřeteno 48V 500W, motory 2,8V 2A, je to tak?
motory
vřeteno
Podobne vreteno (200W verzi) jsem koupil do vrtacky na plosnaky. Na youtube si nekdo stezoval na hazeni, ale to moje je stovkovymi hodinkami nemeritelne, takze v pohode. Je to prekvapive tiche (oproti tem dremelkam a spol.) a hreje jak prase. Ani na tom 200W neudrzim za chvili ruku. Z ulozeni do plastu bych mel dost obavy.
Pokud chces opravdu poustet do krokacu 2A, ty male pololu drivery jsou uz dost na hrane, nektere i za. Doporucuju pouzit drivery s TMC5160. Maji externi mosfety, takze jsou schopny dat mnohem vyssi proud aniz by se upekly. Je to nejnovejsi generace driveru s obrovskymi moznostmi nastaveni. Par jsem si jich postavil a zatim jsem na nic lepsiho nenarazil.
reta
30. 11. 2019, 11:37
Jsem si oddychl, že nebudu muset programovat od píky, bude stačit oživení a doladění.
Proto, že předpokládám i já horké vřeteno koukal jsem i zde.
https://www.ebay.com/itm/ER11-500W-Chuc ... 2749.l2649
Držák se možná bude hodit.
Ještě ke zdroji pro motory, nějak se mi nepozdává že by chodily na těch 2,8Volt, předpokládám, že to bude 24 možná 48. Jde o max. hodnoty.
Otázka, bude stačit pro vřeteno a motory najít nějaký zdroj a teď mi kráčí jen o napětí, na jaké napětí proud vyberu s rezervou pro případně dospělejší drivery řeba TB6600.?
Možná jsem se mohl zeptat jednodušeji vydrží ty motory 48 V? Nebo jaký proud bude jimi procházet při těch 48V.
Zatím je vytištěno 6 dílů.
Zpět na „výrobci mini cnc“
