Vodou chladene vreteno ?
Predro
4. 6. 2007, 6:43
Motor vretena - 1500W DC brushless spindle with frequency inverter.
Frequency Conversion Water Cooling Motor
Mozte mi niekto poradit mam vodou chladene vreteno , voda je potrebna destilovana? alebo je potrebne nieco primiesat ( vodny kamen .. a pod )
alebo moze tam ist klasika s vodovodu .....?
Predro
4. 6. 2007, 7:03
Budem velmi rad ak mi niekto pomoze ako ovladat a ako nastavit motor vretena ( obrazok )Inverter: Model: DZB100H0015H2DK
input: 2PH 220V 50/60HZ
Output: 3PH 0-220V 0-1500HZ
Power : 2.0 KVA 7.0 A
K modelu som nenasiel ziaden manual : a netusim ako sa to ovlada
Urcite to nie je zlozite, len mi to nema kto vysvetlit .
Dakujem V tychto veciach sa nevyznam.
FuN
4. 6. 2007, 7:15
matně si pamatuju, že se do ledničky chlazení vřetene dolévala ,,deionizovaná voda,, ale co to přesně znamená to nevím. :?:
Radek-B
No , kolega spravne vzpomnel lednicku. Je to zarizeni kde je kompresor z lednicky a vymenik tepla, destilka je vetsinou s primesi obyc GLYKOLU(nemrzka do auta). Bez lednicky vodni chlazeni vretene nebo motoru pozbyva smysl a nebo je potreba mit obrovskou nadrz v systemu ktera se stejne pri dlouhodobejsim provozu prehreje.
U nas se vretena udrzuji na teplote 29-35 stupnu, system dovoli max. 45 pak se masina zastavi.
RADEK
automatizace/konstrukce
FuN
4. 6. 2007, 7:39
ano, je ale pravda, že některé stroje mají chlazení nuceným oběhem oleje, namísto vodou, který se chladí zase v ,,ledničce,, vysoká teplota vřetene způsobená třeba 10hod obráběním při 18000ot znamenala shození pohonů a zastavení stroje. při takovém nasazení to mělo co dělat to uchladit. ještě si vzpomínám, že do vodního chlazení se dolévala voda co se lila do drátových řezaček, jestli to pomůže :?
Predro
4. 6. 2007, 8:44
Tak to su pre mna velmi cenne informacie za ktore vam samozrejme dakujem , a ktore urcite vyuzijem.
Mam k tomu väčšie vodne cerpadlo , pouzivane aj v akvariach . To cerpadlo bude asi v nejakej nadobe s vodou no a este budem musiet poriesit to chladenie vody. Na aku teplotu by som asi mal udrziavat vodu aby bol dostatocny chladivy efekt?
Naposledy upravil(a) Predro dne 5. 6. 2007, 2:04, celkem upraveno 1 x.
Jak to vypadá, takové vodou chlazené vřeteno? Proč se vlastně chladí vodou a ne olejem? Jaké to má výhody?
tusim
deionizovana voda je neco jako destilka
spise voda zbavena rozpustenych latek
alespon zhruba
destilka by mela byt 100% H2O
QNX
4. 6. 2007, 10:52
deionizovaná voda je podobná vodě destilované. Deionizace se provádí ve dvou iontoměničových kolonách a to za studena. Nemusí se tedy vařit jako voda destilovaná ...... její výroba je tedy energeticky méně náročná. Pokud tam potřebuješ vodu , tak použij normální "destilku" (což bude pravděpodobně stejně deionizovaná voda :-) Pokud potřebuješ nemrznoucí, tak přidat fridex stejně jako do chladiče auta.
Predro
5. 6. 2007, 4:57
Nemrznuca zmes ... to bude potrebne chladit az pod bod mrazu -1C .. ?
Nemrznuca zmes ... to staci len v zime ked su teploty nizke ?
Naposledy upravil(a) Predro dne 5. 6. 2007, 2:21, celkem upraveno 2 x.
Radek-B
Predro píše:Nemrznuca zmes ... to bude potrebne chladit az pod bod mrazu -1C .. ?
No pokud je u stroje lednicka , tak se to muze pricpat zamrznutim , system s lednickou ma vyhodu v malem mnozstvi chladiciho media a relativne dobre regulovatelnou teplotou.
RADEK
ten menic vypada velmi povedome
nedavno jsme koupili neco co vypada jako novejsi kus z teto rady
stejne provedeni vstupu vystupu
podobne ovladani, stejnej display a potak
neni tam vic infa co je to zac
myslim ze to bude jedna a tataz fabrika
teebee
prochaska píše:Jak to vypadá, takové vodou chlazené vřeteno? Proč se vlastně chladí vodou a ne olejem? Jaké to má výhody?
Voda ma omnoho vacsiu mernu tepelnu kapacitu (teda menej vody odoberie rovnake mnozstvo tepla)
a ako spravne poznamenal QNX staci tam dat obycajnu destilku, k deionizovanej vode sa asi dostava dost tazko (to len ked ti nahodou mama robi v chemickom labaku, kde maju deionizer :twisted: ako v mojom pripade... :P )
Sanest choice in the insane world:
Beware the beast but enjoy the feast he offers
Josef
5. 6. 2007, 2:10
V podstate tam muze byt normalni voda. Jen je tu nebezpecí usazenin a vodniho kamene. Ten "fridex" se dava i do stroju, ktere nemaji lednicku. Kdyby to nahodou zamrzlo, at neposkodi vreteno za pul mega. S tou nemrznouci smesi by voda mela mit jeste lepsi valstosti, co se odvodu tepla tyka. Deionizovana voda, do ktere neco primicham je zbytecna. Jinak jsou snad nejake deionizacni filtry - drahe jak sv....
QNX
Dneska se voda většinou nedestiluje, ale používá se deionizace. Pokud tedy kupujete u pumpy vodu destilovanou, pravděpodobně to není voda destilovaná, ale je to voda deionizovaná. Doma lze deionizovanou vodu udělat taky, stačí mít katex a anex (zařízení není potřeba, může to být třeba ve flašce od okurek). Voda s nemrznoucí kapalinou (etylénglykol) má horší chladicí vlastnosti něž samotná voda, ne naopak! Čím větší koncentrace etylenglykolu (fridex) tím to chladí hůř. Není to potřeba řešit, protože i s fridexem to stále chladí dobře :-)
