Nádrh
oscar
11. 12. 2019, 9:24
Hezký mrazivý den,
potřeboval bych nějaky nádrh na: primárně orýsování / orientačně měření.
Neměl jste někdo v ruce konkrétně tento?
https://www.uni-max.cz/produkty/vybaven ... 00-mm-0-02
Nebo víte o lepším za podobné peníze?
Diky za odpovědi.
ovi-ivo
13. 12. 2019, 11:44
no nevím jak má udělané plochy a jakou ty vyžaduješ přesnost, ale má štelovací stupnici (přesněji nulování stupnice) takže se dá po opotřebení spodní plochy doštělovat s rydlem na nulu což je výhoda. pokud to má sk hrot tak super.
13. 12. 2019, 3:17
Nic z Unimaxu není žádná hitparáda ač to na fotech vypadá OK. Mám analog i digital a ten druhý má výrazně příjemnější používaní. Pokud máš ještě ostříží zrak, potom ti to bude asi jedno.
Unimax dělá, že po předchozí dmluvě ti technik věc předvede. V hale je sice kláda jako venku, ale věc v reálu vidíš a přiznávám, že každou druhou hračku jsem tam nechal, když jsem viděl skutečný stav.
oscar
14. 12. 2019, 11:29
Díky za odpovědi.
Tak mam radši zkusit tuto Čínu?
https://somet.cz/cz/analogovy-ocelovy-n ... -300002-mm
Ta ale zase, předpokládám, nemá tu štelovací stupnici.
Další level by byl s hodinkama.
https://somet.cz/cz/vyskomer-s-ciselnikem-0-200-mm
Digitál za ty penize bude 150mm posuvka s podstavcem, to se mi moc nepozdává.
kiko01
15. 12. 2019, 2:04
Na tom od sometu vies stupnicu doladit skrutkami ktorymi je chyteny o tu kocku dole, teda tak to aspon je na tych starych nadrhoch... :)
vladoPE
23. 12. 2019, 12:30
Ahoj, priatelia... Keď tak čítam Vaše príspevky, tak zisťujem, že Vás viac zaujíma meditácia okolo nádrhu, ako sama problematika. Keď ráz potrebujem niečo narysovať, tak ma nezaujíma, či nádrh pri opretí rysovacej ihly o rysovací stôl ukazuje nulu, alebo ukazuje plus, či mínus... Dôležité je zistiť, ako na tom je rysovacia ihla nádrhu, voči rysovaciemu stolu. Keď ukazuje nulu, žiadny problém.. Keď ukazuje plus 2 desatiny, žiadny problém.. keď ukazuje mínus 2 desatiny, žiadny problém...
Príklad:
potrebujem narysovať rysku na dielec vo výške 100mm od nulového bodu, ktorý leží na rysovacom stole. Keď ihla nadmeriava 0,2 mm, nastavím výšku na nádrhu 100,20mm. Keď podmeriava 020mm, nastavím 99,80.. Hotovo.. Žiadne dolaďovanie na nulu... Ak ale rysujeme viacero rysiek na dielec, je vhodné, aby sme vynulovali rysovaciu ihlu nádrhu, pokiaľ to je na ňom možné, aby sme nemuseli k absolútnej miere stále pripočítavať, či odčítavať tú odchylku nádrhu... Veru, veru, tak sa veci majú, priatelia moji drahí mladí...
kiko01
23. 12. 2019, 1:44
Ked sa jamkarom netrafis na rysku, tak je to aj tak jedno :D
Ono je dobre mat nastaveny vyskomer hlavne ked chces merat vysku kusa, to orisovanie nieje asi az take kriticke...
Ja som vyskomer aj tak 99% pouzival na risovanie ciary ohybu pre kontrolu a pri menej presnom ohybani aj ako referencnu ciaru / od okraja prizmy...
Na vrtanie dier je ovela lepsia frezka s odmeriavanim ;)
pavlík
23. 12. 2019, 5:15
Přesně tak, nádrh už na orýsování používám málo, pokud chci něco přesně vrtat, tak frézka, nastavím si dotykovou sondou nuly X a Y a už to frčí a co mě těší je to, že je to přesné a výrobek nemá žádné stopy po orýsování...
DwPetr
23. 12. 2019, 5:41
Já si od Maja477 nádrh na rýsování pořídil, ale je tak pěknej že je mi to líto s ním škrkat, tak dál používám hřebík :wink:
