Philips CNC 432
corado4
17. 2. 2019, 10:36
Pozdravujem. Práve som zakúpil MAHO 600E s otočným stolom s nemeckým manuálom. Poskytol by niekto návod v češtine? Systém Philips 432. Pohrávam sa s myšlienkou vymeniť systém za modernejší - má niekto skúsenosť? Napr.: https://www.aliexpress.com/item/WEIHONG ... 6498244e5a
Ďakujem (kovoms@post.sk)
Vasek
17. 2. 2019, 6:51
Napiš mi nějaký email, pošlu Ti návod ve více emailech- je toho poměrně dost.
lukin1156
28. 2. 2019, 5:57
corado4 píše: 17. 2. 2019, 10:36 Pozdravujem. Práve som zakúpil MAHO 600E s otočným stolom s nemeckým manuálom. Poskytol by niekto návod v češtine? Systém Philips 432. Pohrávam sa s myšlienkou vymeniť systém za modernejší - má niekto skúsenosť? Napr.: https://www.aliexpress.com/item/WEIHONG ... 6498244e5a
Pokud by jsi chtěl měnit systém tak počítej rovnou i s výměnou pohonů, popř. odměřování- to by ale mohlo zůstat.
Na bazoši jee teď jedna MH700 předělaná na ten systém.
Vasek
28. 2. 2019, 4:16
Předělat se dá na cnc linux a pohony mohou ostat původní. Zeptej se uživatele Radek-B, je v tomto vlákně.
corado4
6. 6. 2019, 9:51
Pozdravujem. Dá sa niekde v parametroch nastaviť mäkký štart a stop vretena? (plynulý). Mám MAHO 600 so systémom Philips 432. Má to frekvenčný menič Indramat A31. Keď to beží na cca 1000 ot. , a vypnem vreteno, ihneď zastaví až to buchne. Ďakujem za pomoc.
Dugajs23
11. 10. 2019, 7:03
Zdravím,
Jestli by bylo možné taky zaslat manuál, byl bych vděčný. Díky :) @gmail.com
11. 10. 2019, 8:36
corado4 píše: 6. 6. 2019, 9:51 Pozdravujem. Dá sa niekde v parametroch nastaviť mäkký štart a stop vretena? (plynulý). Mám MAHO 600 so systémom Philips 432. Má to frekvenčný menič Indramat A31. Keď to beží na cca 1000 ot. , a vypnem vreteno, ihneď zastaví až to buchne. Ďakujem za pomoc.
O konkrétním stroji ani systému nevím nic.
Ale zkoušel jsi na to jít přes měnič? Zkus si někde na internetu najít datasheet k tomu měniči a podívat se na možnosti nastavení. Měly by se tam snad dát nastavit nějaké nepřekročitelné rampy.
Jak je to vřeteno ze systému řízeno? Je tam nějakých +-10V nebo nějak jinak?
Kdyby to bylo moje a měl bych to řešit, tak bych si na ten signál připíchl osciloskop a podíval se, co se tam děje.
Pak bych zkusil najít dokumentaci k tomu měniči a nastavit maximální rampy.
Pokud by zklamalo naprosto všechno, tak je vždy možnost zařadit do cesty tomu ovládacímu signálu +-10V nějakou "krabičku", která v případě příliš strmých změn prostě nastaví ty rampy pomalejší.
Všechno z toho samozřejmě až když to nenajdeš na úrovni systému.
corado4
6. 12. 2019, 2:32
Tak asi som zistil kde by sa môj problém s rozjazdom a dojazdom vretena dal vyriešiť. Malo by to byť nastavením rampy v parametroch frekvenčného meniča. Pomôže mi niekto s nakonfigurovaním A31 pre stoj MAHO600 philips432. Vopred ďakujem. MS
corado4
16. 12. 2019, 3:52
Už to mám.
jbmpt
10. 2. 2020, 11:15
Dobry den......Tiez sa trapim so spojazdnenim Maho MH 600 E cnc432 6601.....podklady mam komplet v nemcine.....po nahodeneni strojnych konstant som sa konecne s nou aspon niekam pohol.....no ten preklad manualu mi tiez robi problemy......tak ak by sa este dal nejako poslat ten cz manual, velmi by mi to pomohlo.......vopred dakujem........tomecek.jan@mail.com
Vasek
10. 2. 2020, 4:51
napiš nějaký email na který ho můžu poslat Vašek
jbmpt
11. 2. 2020, 8:54
tomecek.jan@mail.com....tu je email pre manuál .....pripadne ak by sa niekto v tom vyznal, tak v manuál režime mi nejdú zapnúť otáčky vretena.....v programe po príkaze mi normálne prevodovka navolí otáčky a hneď aj roztočí, no v Manuál režime to nejde a ani žiadne percenta otáčok nezobrazuje
Vasek
11. 2. 2020, 5:02
V režimu TICH-IN zadej třeba otáčky S500 entr, směr otáčení M3 entr start a mělo by to běžet, potom přepni do manuálního režimu a můžeš jezdit jak chceš s roztočeným nástrojem. Když buseš chtít vypnout vřeteno, tak zmačkni stop nebo přepni do TICH-IN a zadej M5 entr start a otáčky se vypnou.
jbmpt
11. 2. 2020, 5:46
Ano....presne takto mi to ide :D .....no nerozumiem prečo v manuále nespustí otáčky tlacitkom buď pravé alebo ľavé otáčky....no pravdupovediac nieje zo zásadný problém
Vasek
11. 2. 2020, 6:56
V manuálu otáčky nenastavíš a pro to je ani nespustíš
Zpět na „Ridici systemy“
