22. 12. 2019, 2:52
pavlík píše: 22. 12. 2019, 2:17 Zapojení je obvykle tvořeno z několika (3?) paralelně zapojených sériově propojených řad LED diod (10?).
Pokud jim dáváš místo 30 V napětí 32 V, tak je to úplně jedno.
Bezva, dík! :)
Pawelson
22. 12. 2019, 6:34
taky mám doma řetěz na stromek a nevim kde je krabicka a tam jen jack
dali jsme baterkovy vločky .-)
22. 12. 2019, 7:11
Já nevyhodím žádný (funkční) zdroj, mám jich tu plno, takže když jsem narazil na řetěz bez zdroje, celkem mě to potěšilo 🙂
jova
22. 12. 2019, 7:17
Jsou i řetězy které pracují se střídavým napětím. Poznají se podle toho, že pokud se připojí na stejnosměrné napětí, svítí jen každá druhá ledka, po přepólování zase ten zbytek.
Pawelson
23. 12. 2019, 9:50
prej se ten muj puvodni zdroj zahrival, mel i nejaky ruzny funkce,ale az letos sem se dozvedel,ze ho tchan vyhodil. mohla byt krasna laborka. ten budu hledat nahradu,je jinak peknej
23. 12. 2019, 9:59
Funkce jsou zlo, 90% lidí to nechá zaplé v demo módu, kdy to stále dokola v krátkých intervalech projíždí všechny režimy, co to umí a česká vesnička se tak o Vánocích mění v Las Vegas :roll:
Mylan
23. 12. 2019, 7:22
Dokončený "drapáčik"
, a pár hombacích podložiek na úpinky ku frézke.
:wink:
23. 12. 2019, 7:49
Ten drapák máš na větve?
Mylan
23. 12. 2019, 8:22
Na metrovicu do fí 600 mm. Max rozovretie 920 mm.
23. 12. 2019, 8:59
Tak to bych spojil ty drápy pásovinou... Jinak to ohneš... Je to z Hardoxu?
Mylan
23. 12. 2019, 9:57
Naposledy fotke je to už prepojené a matroš je 235.
23. 12. 2019, 10:05
Toho jsem si nevšiml, proto jsem se ptal na ty větve... Máme doma LKT-81 taky s drapákem, tak o lese něco vím - od 15ti s tím drandím po lese :) . Ale jinak pěkná práce...
23. 12. 2019, 10:09
Mylan ako i robil tie podložky s rádiusom?
Klimbik
23. 12. 2019, 10:14
ja bych si dovolil nesouhlasit s tim, ze misto 30V tech 32V vubec nebude vadit. Podle toho jak jsem se naucil pocitat odpory pro ledky, secte se ubytek napeti vsech ledek v serii (musely by se znat tabulky, byva to treba 3V na ledce, myslim treba na bile), dal bychom museli znat, jaky proud ma ledkou spravne tect (to byva dost casto 20mA u obyc 5mm ledek). takze secteme vsechny ledky v serii, dejme tomu ze jich je 10, to bude 30V ubytek napeti. pokud by tedy mel zdroj presne 30V, bude to slapat dobre. Pokud ale bude mit 32V, mel by se do serie jeste pridat odpor, ktery se vypocte jako napeti (po odecteni ubytku), tedy 2V deleno proudem, ktery tam pozadujem. takze podle me, aby se ledky brzo neznicily, by se v tomhle pripade (v tomhle prikladu), tak odpor by mel byt 100ohmu a mel by byt v kazde serii ledek. pak teprv bude ledkama protekat nas pozdovany proud 20mA. myslim ze tohle je prave problem i v auto zarovkach od cinanu, kde casto ledky zacnou blikat nebo se uplne odporouci. podle me tam treba nemaji spravne nebo vubec zadne odpory a pocitaji s 12 volty, pritom v aute byva klidne 13,5-14,5V. Tak pojdte do me elektrikari! :)
23. 12. 2019, 10:21
A zkusil jsi někdy změřit zdroj na tyhle blikatka? Pokud je na něm napsáno 30V DC, činanovi je naprosto šumàk jestli je to 25 nebo 35. Teda spíš 35, jsou to strašně šmejdské měkké zdroje. Hlavně levné a o to jde :D A když to někdo chce po mě opravit, ptám se jestli si vážně chce zapálit byt...
