PartMiller TinyCNC - projekt pro 3D tisk s DE precíznosti
kiko01
19. 12. 2019, 9:01
robokop píše: 19. 12. 2019, 7:05 hlavne to nezapomen namazat abys nedopadl jako nejlepsi konstrukter 3d tiskaren :-D
tam netusili ze to mastne je jen konzervant a moc to nemaze plus k tomu mekke kolejnice takze kazdy jejich kus se driv nebo pozdeji zadre. Ja furt proc lidi vymenuji ty pouzdra a tyce :lol:
Jo som v nejakej p... skupine na fb a stale tam pisu staznosti ze maju doskriabane tycky a ze uz im to nechcu ani reklamovat v poslednej dobe... len nechapem jak sa moze spravit taka ryha na kalenej/brusenej tycke od gulickoveho loziska... Co sa im tie gulicky zaseknu a vydru to tam?
reta
23. 12. 2019, 12:58
Všem těm co mi neradili, a zejména všem těm co mi radí:
Koupil jsem nějaká relé, tranzistory a optočleny, pokud bude čas tak bych posunul elektroniku.
atlan
23. 12. 2019, 1:11
Tak ze sme sa nedozvedeli, ci tie lineare boli alebo neboli krive. No nic hlavne zecto chodi.
reta
23. 12. 2019, 2:00
Tak to se omlouvám. Rovné jsou. Jak jsem psal, jen to uspořádání lineárů do V (asi pro případ 3D tisku) je na ose Z dost nešťastné. Musel jsem vypodložit podložkou tloušťky kancelářského papíru.
Grad
12. 1. 2020, 2:27
Jak to vlastně dopadlo? Proběhlo už finále s nějakým obráběním?
reta
12. 1. 2020, 3:36
Pracuji na tom, nakonec se ukazuje, že nejpomalejším článken je Číňan a já zapoměl jsem objednad napínací rolničky a tak teď čekám až dojdou.
Večer udělám foto a pověsím ho sem.
reta
12. 1. 2020, 10:06
Takhle jsem pokročil, je dodělané zapínání a vypínání vřetene, pomocí relátka.
Edit: zatím styl vrabčí hnízdo
reta
20. 1. 2020, 8:29
Pro profesionálnější vzhed jsem zakoupil k tomuto vřeteni:
https://www.ebay.com/itm/ER11-500W-Chuc ... 2749.l2649
tento měřáček:
https://www.ebay.com/itm/DC-0-300-V-10A ... 2749.l2649
Předpokládal jsem, že vřeteno je napájeno 110 volty DC. Po zapojení měřáku (votmetr) na svorky pro motor to v měřáku prsklo a umřel. Přičemž jsem ho předem odzkoušel na zdroji a bezvadně ukazoval.
Na svorkách pro motor jsem naměřil při zapojeném vřetenu a potenciometru na max:
měřák na DC 102 V
měřák na AC 122 V
Pokud měkdo ví proč umřel může odpovědět?
Naposledy upravil(a) reta dne 20. 1. 2020, 11:03, celkem upraveno 1 x.
20. 1. 2020, 8:47
no a jak jsi to zapojil ? ten měřák ná max napájení nějakých 24v z čeho jsi jej napájel ?
atlan
20. 1. 2020, 9:01
Asi tak, ak chces merat viac ako 30v musi mat vlastne napajanie, do 30v staci spolocne napajanie. Schematko na zapojenie sisi nepozrel?
reta
20. 1. 2020, 9:04
Neprve jsem spojil červený a žlutý drát na měřáčku. Potom jsem spojené žlutý a čevený připojil přímo na jednu svorku zdroje a černý na druhou svorku zdroje(červeně označeno na foto). Byl jsem přesvědčen že těch 102 V to vydrží. Z toho popisu pro měřáček nejsem moc chytrý.
20. 1. 2020, 9:08
ten měřák musíš napájet nejlíp 12v to jest černý rudý , spojíš zem a žlutý připojíš na + co jde do vřetena ten měří napětí .
Josef
20. 1. 2020, 9:14
Přesně jak píše packa, napájení měřáku musí být z jiného zdroje, když je měřené napětí větší než povolené napájecí.
Citace:
Working voltage: DC 4 - 30V(The maximum input voltage can not exceed 30V. Otherwise the meter will be burned)
reta
20. 1. 2020, 9:53
Díky za nakopnutí. Moje chyba. Zkusím příště zapojit takto:
t256
21. 1. 2020, 6:42
Tady to mas zapojene i s tim bocnikem ktery ti bude snad merit nejaky proud.
Zpět na „výrobci mini cnc“
