Mn-80 control unit
Namatie skoro nema vplyv na oteplenie motora. Na to ma vplyv prud.
Treba davat pozor na to aka uroven je na clk vstupe drivera a pozriet dokumentaciu k driveru. Lebo je rozdiel ci tam mas log1 alebo log0 po generovani krokov. Nemusi totiz fungovat funkcia znizovania prudu motorom. A ver ze toto ma vecsi vplyv na teplotu ako napatie.
Napetie daj co znesie driver (toto vobec nicomu neskodi)
Ono to mikrokovanie este prehodnot. Aby ti nebzucal krokac a nerezonoval cely sustruh. (hlavne pri nizkych otackach krokaca)
Ono stym vykonom krokaca, ked tam zaberie sponu pri rezani zavitu stupanie 2 a viac mm (obe strany noza) tak je probem hned. Ale na bezne sustruzenie je vykonu dost.
Tak to vypadá, že to funguje. Dokážu sesynchronizovat vřeteno s podélným posuvem. Nejmenší posuv na otáčku je 0,2mm (M1,6) a největší 1,75mm a to by měla být M12. Samozřejmě to stoupání není podmíněné průměrem materiálu a tak mohu klidně říznout závit stoupání 0,4mm na průměr 21mm, což je příruba na čočku laseru. To vše mohu dělat teoreticky od 30 do 1000ot/min, což je v praxi nesmysl. Samozřejmě při zastavení vřetena se zastaví i posuv. Pokud mám dělící poměr s několika desetinnými místy a výstupem má být číslo celé musel jsem zaokrouhlovat. Maximální odchylka se pohybuje v intervalu 0 - 0,1 procenta po celé délce závitu.
Neni to uplne nesmysl
Tech 1000 zkus
Na mensim prumeru za ne budes rad
Vyjde ti vetsinou velmi pekny povrch jak uz tu padlo
Nektere materialy s malymi otackami nevyzavitujes, je to hnusne potrhane a kdyz pridas otacky najednou se to zacne lesknout jak z brusky
Tech 1000 zkus
přesně tak
v návodu k Masturnu je psáno, že se při řezání závitů volí otáčky podle potřebné řezné rychlosti ale tak, aby součin stoupání a otáček nebyl větší než 4000
tj. třeba stoupání 2mm lze řezat při otáčkách 2000 ot/min
tak vysoko nejdu, protože pak jsou to šílený rány jak suporty odjíždí a brzdí, ale mašina to stíhá
je je třeba počítat s tím, že první a poslední tak jeden dva závity mají zmenšující se stoupání jak suport brzdí a rozjíždí se
při menších rychlostech to není tak výrazný
ale tak do součinu 2000 v pohodě
běžně 1,5mm stoupání a 1000ot/min
fakt je, že kdyř to vidí nekdo, kdo je zvyklej na klasice odjíždět ručně, tak se o něj ze začátku pokoušejí mdloby
Mě taky přišlo, že řezat M3 závit na 1000 otáček je OK. Teď se jestě tak den budu věnovat ergonomii krabičky a 27.12 odjezd na chaloupku a tady bych chtěl udělat většinu toho programování obsluhy. Hned po novém roce mě čeká šílená spousta práce, ta má prioritu, pak hory v Rakousku no a v únoru vidím první finální šponu.
když si přijedeš, tak ti to ukážu naživo
točit to a dávat na trubku to nebudu, neumím to a nechci si někde dělat nějakej zk.. účet
když si to přijede natočit někdo jinej, tak prosím
umí to asi každej CNC soustruh, není to nic zvláštního
můj Masturn je z r. 1997
pro zajímavost - chodí to na 486DX na 50MHz
Něco tak rychlýho s takovým stoupáním si nedovedu představit, to bych asi zalehl za roh a čekal že se ta mašina musí rozštipat
to musej bejt hrozný tlaky na šrouby při změnách směru aby to tak rychle stíhalo.
Hele chlapi, s váma komunikovat je opravdu prča. Pokud si dobře pamatuji, tak jsem psal, že si umím představit závit M3 při 1000 otáčkách a i tak to bude fofr. Ale máte mě za takovýho debila, že si neumím spočítat že 1000 otáček/min je skoro 17 otáček za sekundu a že nůž u M12 ujede za sekundu nějakejch 30mm? Kolik má ta MN80 od univerzály ke konci lože ? 200mm? Abych zbytečně nedráždil vaši představivost, přestanu sem psát technické drobnosti. Sem tam postnu obrázek a na závěr předvedu jak lze udělat třeba šroubek M8 (samozřejmě video) a hotovka. Vůbec si neumím představit, že bych sem napsal, že z enkodéru používám jenom kanál A + Z, že nepoužívám diferenciální linku, ale výstup má 24V a teprve na desce ho převedu do TTL jednou zenerkou 4V7. Dokonce si to dovolím tvarovat 74LS14. Jediné co mám oddělené jsou napětí. 38V/5A jde pouze na krokáč a je i galvanicky oddělené a pro zbytek je 24V.
Pěkné prožití svátků vánočních Vám všem přeje Luboš z Modřan
ja jsem nechtel aby to vyznelo ze to mas predelat aby to melo tyhle parametry
jen jako doplneni ze se to da pouzit a ze se to treba i pouziva na nekterych strojich a ze to ma sve duvody a to hlavne protoze me a nejen me prislo ze treba spousta lidi nevi ze pri mensih rychlostech ten zavit nema povrch a vpodstate ani treba nejde kvalitne vyrobit a ze je tedy dobre s tim pocitat. Doufam ze to bylo konstruktivni a tak to bylo myslene.
přesně tak, ani ode mě to nebylo myšleno jako kritika nebo výsměch
jen jako zajímavost, co lze
