Ahoj, už keď si tu ten pohárik dával minule, som sa chcel opýtať, či na to namočenie do živice pre krajší povrch nespotrebuješ veľa epoxidu. Či si na to vyzrel nejakou fintou?
jen trochu, na tento jsem míchal 25g, naleju dovnitř, nakloním na stěny a vyleju, namočím dno a zbytkem imitací štětce natřu boky a ... ono to nějak steče a udělá i zaoblené rohy - stejně tak polovina steče dolůzverodoktor píše: ↑24. 12. 2019, 2:28 Ahoj, už keď si tu ten pohárik dával minule, som sa chcel opýtať, či na to namočenie do živice pre krajší povrch nespotrebuješ veľa epoxidu. Či si na to vyzrel nejakou fintou?
Ty SMD by nebyl blbý nápad - jen jich tolik nemám
mas pavdu, napisal som blbost, uzivam antibiotika.pavlík píše: ↑24. 12. 2019, 9:12 Tak velmi pochybuji, že každá ledka má odpor, to asi ani náhodou... Ledky nejsou rozhodně paralelně zapojené, protože se stačí na zapojení podívat a uvidíš, že jsou v sérii... U paralelního zapojení by byl nesmysl zapojení paralelních ledek s odporem v "počtě napetia zdroja" - to snad ne...
Takové malé předvánoční snažení. Dílna kde které mám své miláčky včetně FN20, je bývalý přízemní ateliér bytového domu. Z toho vyplývají určitá omezení - hluk, smradíky a taky nemožnost nějakých zásadnějších úprav. Podlaha je sice litej beton
, ale je na ní lino. Sice staré komunistické - tedy kvalitní, ale lino. Při frézování si většinou udělám v celé dílně hroznej bordel a špony nosím na pantoflích po celém atelieru, ale tam mám koberce.
Nakonec jsem si udělal z 1mm polykarbonátu takovou stavenici průhledných zábran a podle potřeby je nastavěl okolo obráběného dílu a přichytil šroubem do T drážky. No a teď jsem jsem to "doladil" plastovejma šroubama, který stačí utáhnout rukou. Vloženej šroub je M6 a protože to má být trochu pevnější, tak je výplň 50% a ty dva kousky se tisknou asi 45 minut. Příspěvek berte jako vánoční odlehčení.
Luboš
No co jinýho bys chtěl tisknout když valná část majitelů tiskárny neumí modelovat ve 3d a zdarma ke stažení je tolik příšerek
ono to neni jen o tisku, je tam i trocha magie zvane fotogrammetrie, bez ni postavicka nebude, navic tisk slozityh ploch je jinej level, nez kostka s dirou, to mas jak s frezovanim, 2,5d umi kazdej, kdo ma do prdele diru, ale 3d, aby to nejak vypadalo uz neni tak jednoduhy, nebo jo?, par kliku v camu...
Zase guláš mnoha věcífilla píše: ↑25. 12. 2019, 11:29ono to neni jen o tisku, je tam i trocha magie zvane fotogrammetrie, bez ni postavicka nebude, navic tisk slozityh ploch je jinej level, nez kostka s dirou, to mas jak s frezovanim, 2,5d umi kazdej, kdo ma do prdele diru, ale 3d, aby to nejak vypadalo uz neni tak jednoduhy, nebo jo?, par kliku v camu...
Valná část majitelů tiskárny neumí modelovat ve 3d, -neumí si nakreslit ani krabičku do který si ty příšerky může schovat ,a za tím si stojím !
O modelování příšerek jsem nic nepsal ,jen to že valná část majitelů tiskáren jen stahuje modely a tvářej se jako mistři světa.
Pokud si někdo postaví CNC frézku tak je donucen se 2,5-3d naučit jak CAD tak případně CAM.
Jasně že je 3D jednoduchý ,je to jen úhel pohledu a praxe ,když děláš třeba 10let formy tak už by to mělo bejt jednoduchý, protože kdyby ne tak je na pováženou jestli nemáš změnit obor.
Jasně že jako zaměstnanec v práci můžeš dělat héérečku ,ale to jde jen pokud šéf není znalejší a zkušenější ,to pak bys moh bejt za blba.
podivej se laskave treba na thingverse a pak zkus jeste jednou placnout tu kravinu
Nerozumím řeči tvého kmene ,ale zase je dobře že jseš jedinej koho občas nechápu,kdyby to bylo obráceně a chápal bych jen tebe tak by to bylo na zamyšlenou.
jj ,jenže u pidi firem to snad ještě bejvá jinak .
jen mne zajima, jakym pravem se vubec nad ty lidi povysujes?, ceho jsi ty dosahl v 3d tisku?, leda velky hovno, jen silacky povyseny zvratky
Oni optimisti kolem 3D tisku budou docela zklamaný, až po třiceti letech bude ten 3D tisk stále stejný jen nepatrně vylepšený. Asi jako já, když jsem si v roce 1990 představoval, že se dožiju přistání lidí na Marsu. No nedožiju a nejspíš se nedočkám ani návratu lidí na Měsíc.
Řekl bych, že 3D tisk je na vrcholu technologických možností. Že nemáme moc fyzikálních možností, jak docílit přesnějšího, rychlejšího a levnějšího tisku dílů. Ale máme už spoustu vizionářů, co prorokují v každé domácnosti 3D tiskárnu, která všéééécko vytiskne, a jaké to bude mít dalekosáhlé důsledky pro chod světa.
Obávám se, že tiskárnu, co bude schopná vytisknout svůj klon, tak té se jako lidstvo nedočkáme. A do 30 let se nedočkáme ani tiskárny kovových dílů, co bude schopná docílit přesnosti rozměrů pod 0,01mm a tisknout alespoň tak rychle, jako současné sintrovací tiskárny a bude levnější aby se to stalo běžnou součástí nástrojáren.
