SN 400
Fugo
30. 12. 2019, 9:11
aga1001 píše: 30. 12. 2019, 8:48
Ta páka mení otáčky aj smer, ale smer si vieš zase zmeniť na nortonke .
Aha, děkuji, když změním směr tak ten posuv běží, akorátz se mě zdá, že rychlost posuvu je +/- stejná na obě strany páky D, připadá mě, že D vpravo je krapet rychlejší než vlevo ale jistej si nejsem.
aga1001
30. 12. 2019, 9:21
Asi tak nejak. Úplne podrobne som sa tým nezaoberal.
30. 12. 2019, 9:26
aga1001 píše: 30. 12. 2019, 8:48 Čo sa týka kľúča na šrouby v nožovej hlave tak si zmeraj radialný priemer šroubu teda cez hranu, podľa neho si vyber vhodný orech s goly osústruž si tyčku čo ti padne dobre do ruky zvar spolu s orechom do kopy a ohnutie do tvaru fajky si zvoľ podľa seba.
Ta fajfka je totálně o ničem. Letěla do šrotu.
salus
30. 12. 2019, 9:55
stanik84 píše: 30. 12. 2019, 9:26
Tady: https://www.kovonastroje.cz/sk/Upinaci- ... vou-hlavu/
chtějí za to sice raketu, ale je to v podstatě originál, který se k mašinám dodával.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
aga1001
30. 12. 2019, 10:43
Fajka je dobrá ak je šesťhran alebo viachran. Ja mám štvorhran a dobre mi lezie na nervy.
30. 12. 2019, 6:41
aga1001 píše: 30. 12. 2019, 8:36Zdravím ,neviem či reaguješ na moje čudovanie sa tomu ložisku miesto vačky, ale tu ide o to, že je tam založené kompletné ložisko. to znamená, že ak sa oska na ktorom je založené toči tak je aj decku jasné že keď sa vonkajší krúžok dostane do odporu tak sa zastaví a bude sa točiť len vnútorný krúžok s guličkami. Preto mi nejde do hlavy ,že ak bol niekto taký macher, že to dokázal rozobrať a zložiť, ako mu zišlo na um miesto vačky tam vložiť kruh a to ešte taký čo ak sa jeho vonkajší obvod dostane do odporu tak sa zastaví. Chápal by som ak by tam nechal prázdne, miesto tej vačky, ale takéto riešenie je teda maximálne nepochopiteľné.
Ano, tak jsem to myslel. Už jsem takovou opravu viděl, na hřídeli bylo ložisko s větším vnitřním průměrem než ta hřídel a z jedné strany sprostě uklínované nějakým kouskem železa. Ten vnější kroužek se samozřejmě zastavil, ale "házel", což bylo cílem hry a pumpa pumpovala. Jak jsi to napsal, tak jsem si na tohle vzpomněl :-)
aga1001
30. 12. 2019, 6:54
No ak by to bolo tak ako píšeš bolo by to riešenie, ale tu to tak nie je. Ložisko je na hriadeli presne a točí sa len vonkajší krúžok.
30. 12. 2019, 7:43
Já myslím, že není takovej problém vytočit excentr - vytočit střed na hřídel, pak si podle středu udělat trn, upnout s vypodloženou jednou paknou, udělat vačku a na to naklepnou vnější kroužek z nějakého ložiska ...
aga1001
31. 12. 2019, 4:08
stanik84 píše: 30. 12. 2019, 7:43 Já myslím, že není takovej problém vytočit excentr - vytočit střed na hřídel, pak si podle středu udělat trn, upnout s vypodloženou jednou paknou, udělat vačku a na to naklepnou vnější kroužek z nějakého ložiska ...
Vôbec nerozumiem v akom kontexte je tento príspevok ale je pravda, že nemusím a ani osobne nechcem rozumieť všetkému.
31. 12. 2019, 4:24
Ahoj tak to jsi vyjimka, nejen u nas si spousta lidi mysli, že potřebují vedet vše, nebo už to ví...
A nejen politici, i kdyz ti nejvic. Jinak se mu snazi poradit jak udelat vackovy nahon cerpadelka oleje s co nejlepsim vysledkem s vynalozenim co nejmene usili, coz je skvele.
31. 12. 2019, 4:24
Jak udělat jednoduše doma vačku mazání, bez nějakého klínování - v domácích podmínkách. Jak psal pan Procháska..
Charon: předběhl jsi mě...
qwer
31. 12. 2019, 10:26
Fajka je dobrá, no treba aby bol vnútorný 8-hran- dala sa nasadiť každých 45°. Vyrobil som aj upínanie na rovnaký 4-hran, a je to oveľa praktickejšie používať iba jeden kľúč. Podmienka je mať prerovnané upínacie plochy- nôž potom drží pevne aj pri miernom pritiahnutí skrutiek. Vačku som volakedy tiež riešil- posunutím pakne o jeden zub.
Mně stačí jedna nožovka. Mám všechny vnitřní nože v těch držácích MAS a na brusce jsem zespodu líznul trochu nožovku a všechny nože v kvadrátu 25x25 mm sedí přesně v ose... jen snad jeden musím podkládat.
Jinak pěkná práce jako vždy :-)
Ještě jsem včera páchal lunetu, dneska jí snad sfouknu... Ložiska atd.
Ahoj nevíte někdo jak jsou udělané kovové klasické kličky M10 na strojích? Moje se nechtějí otáčet, sice jsem je prolil a roztáčel, ale nechtějí povolit tak, aby se dalo pohodlně točit. Dají se koupit nové, ale ty staré jsou větší průměr a i delší, tudíž pohodlnější, díky.
Jaké kličky myslíš?
