Otočná hlava nástrojů MK2
skodamotor
31. 12. 2019, 9:39
Nemá někdo k prodeji MK2
Díky za případné nabídky tady nebo do SZ
31. 12. 2019, 9:53
Ahoj poznavam unimax, mel to kolega a je to dobre to po nekom hodit, ne s tim slusne delat. Schanej neco starsiho kvalitniho, tohle je fuj.
skodamotor
31. 12. 2019, 10:08
Charon píše: 31. 12. 2019, 9:53 Ahoj poznavam unimax, mel to kolega a je to dobre to po nekom hodit, ne s tim slusne delat. Schanej neco starsiho kvalitniho, tohle je fuj.
Ahoj díky máš naprostou pravdu třeba někdo něco najde v šuplíku :)
ssmak3050
31. 12. 2019, 10:11
nebylo by lepsi neco zbastit rovnou z revorverove hlavy..
lapa
medaile za lepsi forum
31. 12. 2019, 10:11
Je to sice jiny typ, ale tohle http://www.rcmicrocars.eu/obchod/produc ... oduct=1716 by ti nevyhovovalo?
Je to od ceskeho vyrobce, co tady obcas vyfoti tu obri sirku s nejakym svym vyrobkem :) . Hledej nick Engineer.
A o kvalitu bych se urcite nebal.
skodamotor
31. 12. 2019, 10:18
ssmak3050 píše: 31. 12. 2019, 10:11 nebylo by lepsi neco zbastit rovnou z revorverove hlavy..
Taky možnost, ale nejdříve jsem chtěl zjistit co kdo má případně k prodeji :)
skodamotor
31. 12. 2019, 10:18
lapa píše: 31. 12. 2019, 10:11 Je to sice jiny typ, ale tohle http://www.rcmicrocars.eu/obchod/produc ... oduct=1716 by ti nevyhovovalo?
To vypadá zajímavě to mě velice zajímá díky za odkaz :shock:
31. 12. 2019, 11:35
Vypada to pekne, jen na fotce se mi nezda ta mk2, trn možna, ale tech pet der asi ne, to je asi jen mk1, ale mozna fotka mate.
ssmak3050
31. 12. 2019, 11:48
a nejsou to stranky nekoho z fora? kdo to dela seriovkou,, nick :ENGINEER
jinak mne se tady vali jedna revorverovkaz RM10 ..
(ostatne tumlik si taky vychvaloval hlavu u sveho schaublinu)-respektive pokud budes pouzivat hodne revorver. hlavu sel bych touto cestou,pokud jen obcas tak do konika..
Engineer
31. 12. 2019, 2:27
Charon píše: 31. 12. 2019, 11:35 Vypada to pekne, jen na fotce se mi nezda ta mk2, trn možna, ale tech pet der asi ne, to je asi jen mk1, ale mozna fotka mate.
Dělal jsem je jak na MK2 (ke svým Schaublinům 102 nebo k nějaký stolní číně), tak na MK1 pro MN80-ky. Aktuálně jsou ale vyprodaný a zvažuju na jaro nějakou novou výrobu.
Ta šikmooká hlava ze základu vlákna je totál shit. Kdysi jsem ji měl a nedalo se s tím vůbec dělat, bylo to samá vůle a celý takový gumový. Není to dobrej koncept.
Pro nějakou častější sériovku, ale radím koupit spíš celej revolverák, ta hlava ode mne nemá možnost ustavit hloubku obrábění jednotlivých nástrojů a byla myšlená jako doplněk pro malý stolní soustruhy, když člověk čas od času dělá nějakou sérii typu distanční trubička, závitovej sloupek, atypická podložka, díra do pastorku, apod. Musí se to řešit buď při upnutí nástrojů nebo dát na nástroje nějaký distanční trubičky. Klasická revolverová hlava (RM10, Schaublin 102, Boley, apod.) co je přímo na danou mašinu má seřiditelný dorazy a dělá se s tím líp.
31. 12. 2019, 2:35
Engineer píše: 31. 12. 2019, 2:27
Ahoj moc hezká Tvá práce, že to nemá doraz s tim jde počítat předem, když víš co děláš. Jestli planujes na jaro nejake kousky, hlásím se do fronty s mk2 jestli to pujde. Diky
miro1626
31. 12. 2019, 3:31
Tady mají kompletní popis hlavy http://alsracing.net/revolverova-hlava- ... #more-2853
V hlavě je pět děr D10 mmm pro jednotlivé držáky nástrojů.
Umí držáky i pro kleštiny ER11 . Mně se to líbí daleko více než originál k MN80.
Dawe
31. 12. 2019, 3:45
Engineer> pane inzenyre, udelal bys mi pak taky jeden, ale s Mk3?
DwPetr
31. 12. 2019, 3:55
Bylo by na obsluhu horší, kdyby se místo revolverový hlavy udělaly odsazený držáky do nožovky, ty by se musely vytředit na střed ale pak by se jen otáčely nástroje s celou hlavou? Mělo by to i posuv.
vlkzhor
1. 1. 2020, 12:55
Tu čínskou neber, vyhozený peníze. Mám v práci 4-polohovou, na rychlovku do mosazi ucházející, navrtávák občas díky vůlím uletí, občas se povoluje při reversu. Má to další nectnost, krom té gumovosti a to, že nejsou přesně dané polohy, je tam víc ozubů a pokud si neuděláš rysky naproti sobě, tak to někdy o zub přeskočíš, holt to hlídání taky zpomaluje, když pospícháš. :(
Zpět na „Nákup“
