import DXF do machu
Já ještě nejsu tak daleko abych MACH používal, ale import DXF do MACHu mám vyzkoušený a je na horní řádce úplně vlevo pod "FILE" a tam jsou tyto volby: Load G-Code, Import HPGL/BMP/JPG, Import DXF´s, Close File(s) a EXIT. Snad to tak bude i u tebe. Jinak na tvůj dotaz na mne sem dnes odpověděl, snad ti to přišlo.
no takhle je to v manualu-) u me pod zalozkou FILE mam jen load Gkod, close a exit a ten import tam nemam-)Hardmesr píše:Já ještě nejsu tak daleko abych MACH používal, ale import DXF do MACHu mám vyzkoušený a je na horní řádce úplně vlevo pod "FILE" a tam jsou tyto volby: Load G-Code, Import HPGL/BMP/JPG, Import DXF´s, Close File(s) a EXIT. Snad to tak bude i u tebe. Jinak na tvůj dotaz na mne sem dnes odpověděl, snad ti to přišlo.
Tak jsem koukal na stránky Machu a skutečně, u nových verzí Machu3 byl import přesunut do LazyCamu. Viz. třeba vlákno http://www.machsupport.com/forum/index. ... 063.0.html
by mě zajímalo proč? pro nahrání jednoduchého tvaru to bylo asi rozumné řešení.. takhle se bude muset každá věc tahat do camu a pak do machu.. nebo je nějáký jiný způsob?PavelZ píše:Tak jsem koukal na stránky Machu a skutečně, u nových verzí Machu3 byl import přesunut do LazyCamu. Viz. třeba vlákno http://www.machsupport.com/forum/index. ... 063.0.html
jinak Macha vidím druhý den takže mé uživatelské znalosti jsou zatím bídné.. nicméně v manuálu mě to připadalo jako dobrá věc právě pro absenci camu..
případně mně napadá není tady někdo z Prahy a okolí kdo by mě zasvětil trochu do rhina a machu? jako nějakou brigádku.. ono rychlejší je dát si několika hodinovou nalejvárnu od někoho kdo s tím umí než několik dnů, týdnů jet stylem pokus, omyl a hledání v manuálu..
proc?
asi pro to ze DXF neobsahuje technologii
tedy rychlost hloubku prumer nastroje .....
a taky proto ze potrebuje odkontrolovat jestli je to v poradku
tedy potrhane krivky atd...
Zdravim tiež mam otazku ked do machu vložim dxf subor mach vygeneruje g kod to je tiež v poriadku ale ja potrebujem aby vygeneroval g kod tak aby za čiarkou kde su desatiny stovky a tisiciny bolo len troj miestne čislo mach spravi 4 čiselne a to mi potom neberie v profi strojoch neda sa v machu niekde toto nastavenie nastavit vedel by niekto poradit dik.
