Generalka vrtacky TOS VS 16
Caute kamarati,
Zacal som rozoberat stlpovku VS 16, zasekol som sa na pruzine zdvihania vretena. Bojim sa povolit tn srob spredu, aby sa struna nepretocila, alebo nezamotala. Neviem ako ju dat von, aby sa pri montazi dala bez vacsich problemov nahodit naspat. Ak s tym mate niekto skusenost, tak sa potesim kazdej rade.
Vdaka
Vdaka
Vezmeš vázací drát odhadem průměr 0,8 -1 , vyjedeš vřetenem dolů ,vázacím drátem svážeš na třech místech pružinu a drát kleštěma dotáhneš , uvolníš páku vřetena , povolíš šroubek na průměru a nakonec ty dva uprostřed a vytáhneš pružinu .
Ahoj, presne túto záhadu som riešil pred mesiacom. Nakoniec som skončil pri prestriekaní pružiny čističom na brzdy, následne nejakým olejom a nasadil nazad dekel
. Inak hriadeľ výsuvu pinoly ide vybrať aj bez vytiahnutia pružiny, stačí odskrutkovať ten pliešok v strede a následne hriadeľ vytiahnuť. Pružina pritom ostane opretá o stenu dutiny.
P.S.: Ako som pozeral obrázok, zdá sa že pružina má v záreze hriadeľe vôľu a je tám pádom opretá iba o hrany drážky. Originálne je tam vsunutý ešte vymedzovací pliešok , aby pružina doliehala celou plochou a nemala v drážke vôľu. Takto je náchylná na zlomenie.
Caute,
presne ako pise zverodoktor. Po demontazi predneho drziaku pravitka sa dala pinola vysunut az von, a potom som si pocital otacky dokym to struna tahala. Ked uz ostala volna tak sa dala celkom lahko vybrat. Este sa sice trochu opierala o steny ale nebolo to uz velkou silou. Ano je pravda, ze sa opiera len o hrany, to sa ani mne nepaci, budem tam muset nieco vymyslet.
Dalsia vec co ma trapi.
Idem dat telo opieskovat, ale rad by som zachoval stitky. Daju sa nejak tie male nity vybrat, alebo len opatrne odbrusit? Neviete o niekom kto vie taketo hlinikove stitky vyrabat?
Nuž proti piesku je dobrá ochrana gumou, jedine prelepiť širšou gumou a potom zvyšok pod ňou doškrabať ručne.
Ale si si istý, že to chceš dať pieskovať? Keď ti to nafúkajú napr. do dutiny fremy kde sa kĺže pinola a alebo stĺp neviem či sa to nezačne zadierať.
Polovicu fremi ponoriť do plechovej vane s nasýteným NaOH roztokom a zmáčadlom typu JAR. Toto povaríš cca 2-4h a máš to totálne čisté na liatinu.
Nity sa ťažšie vyberajú ale fortúnkou idú odbrúsiť. Pri troche sťastia. Firma Gessan, napr. mne robili štítky na rôzne stroje a spokojnosť.
Naposledy upravil(a) HellGrip dne 5. 1. 2020, 6:20, celkem upraveno 1 x.
To nejsou nýty, ale hřeby. Dají se vypáčit, nech sa páči. Hliníkové štítky se dělají sítotiskem třeba tady http://www.aluprint.cz/.
Ale jako kusovka je to strašně drahé. Pokud jsou staré štítky trochu mravné, tak je opatrně sundej a pak je tam přibij zpátky. Dlaší varianta je, pokud umíš leptat fotocestou, zinkový plech a zahloubit pole a zalít barvou. Potom přebrousit až vystoupí popis. To se dělávalo kdysi.
na hajzeľ je sodny, draselný je však oveľa agresívnejší. https://www.pgchem.sk/sk/ponuka/400/hyd ... iny--900-g
LEN MINIMÁLNE RUKAVICE A ŚTÍT NA TVáR !
A HYDROXID SA DÁVA PO TROŠKE DO VODY, NIE NAOPAK.
pisu tam ze moze byt korozivny pre kovy. Ta liatina to vydrzi? A este dalsia vec, pod vrstvou starej farby je nieco ako tmel taky tehlovo cervenyHellGrip píše: ↑5. 1. 2020, 6:29na hajzeľ je sodny, draselný je však oveľa agresívnejší. https://www.pgchem.sk/sk/ponuka/400/hyd ... iny--900-g
Napatlaj to odstraňovačom starých náterov a po pol hodine to celé zlezie dole za jemnej pomoci špachtľou. Potom ju poumývaj štetcom s C6000 a tam kde treba obehni dráteným kartáčom, prípadne lamelákom. Docela sa mi na odstraňovanie farby osvedčil taký čierny kotúč na flexu, čo vyzerá ako pena:
https://www.megarent.sk/e-shop/prisluse ... a-b-29016/
Tie štítky idú pekne vyčistiť tou zelenou stranou hubky na riad navlhčenej nejakým riedkym olejom, trebárs WD40 alebo konkorom. To žlté je zväčša zaschnutý olej a špina. Potom môžeš oživiť vystúpené časti štítku prebrúsením jemným šmirgľom na tvrdej podložke s olejom (tak aby šmirgeľ bral iba vrch vystúpeného reliéfu.)
K tomu hydroxidu: HellGrip má pravdu, čistí to perfektne. Teraz som dával dole rovnakú farbu a tmel z MN-80, používal som hydroxid sodný koncentrácia od oka 2 dcl hydroxidu na 7 litrov teplej vody (asi 60°C) a za 2,5 hodiny som tiež vytiahol čistú liatinu. Robil som to vo vyhrievanej vani ultrazvukovej čističky.
Má to jedno ALE. Ak si ten vrelý roztok prskneš na kožu alebo do oka, budeš v lepšom prípade PN s chemickou popáleninou v horšom doživotný kripel bez oka. Rohovku oka hydroxid leptá za sekundy, hlavne draselný a ešte koncentrovaný.
Potom ešte vystane otázka, kam to následne vyleješ a ako budeš tú ťažkú frému dávať do vane a ako vyberať. Táto sa rozpoliť nedá, je v jednom kuse.
