Generalka vrtacky TOS VS 16
Vdaka chlapi.
Ta varianta s tym odstranovacom sa mi asi paci najviac, mozno este aj niekde v polici najdem. No nic skusim sa s tym zajtra pohrat, ale najskor musim nejak opatrne dat dole tie stitky. Skusim hlavicky odbrusit pneumatickou bruskou a snad ich nejak velmi neposkodim.
Ja by som sa na ne vyprdol. Prelep ich maskovacou páskou (po vyčistení, aby si ju nelepil na tú špinu) a v okolí štítkov tým odstraňovačom viac šetri. Ak tie nity odbrúsiš, povedal by som že budeš mať problém odvŕtať ich zbytky tak, aby si sa trafil. Asoň na MN-ke (tam som 2 vyberal podobratím ostrými elektrikárskymi štípačkami, ostatné mali diery durch tak som ich vytĺkol z druhej strany) boli dosť tvrdé, možno aj kalené. Ako nity s vrúbkovaným driekom, aby sa to kuslo dol liatiny.
Takéto:
Takéto:
To sa aj ja bojim, ze ked ich odbrusim, tak bude problem, ale zas mozem ich zabrusit doroviny s materialom a navrtat dierky o par mm vedla. Rozmyslal som, ze tam narezem zavit (M2,5) a dam nejake pekne srobiky. Ked to zacnem pacit pod stitkom, urcite ho roztrhnem, a ta hlavicka sa neda nijak chytit, pokusy uz boli
Keby niekoho zaujjímalo si spraviť antiekoGrétoidný ale ultra účinný odstraňovač farby.
https://www.youtube.com/watch?v=-BtrzQt6k-g&t=31s
To síce môžeš, ale v štítkoch tie pôvodné diery ostanú. Tie drážky na nitoch sú ako pravotočivý závit. Skús elektrikárske klieštičky ako na obrázku, ich brit sedí úplne na podložke a ako sa dostaneš aspoň trochu popod hlavičku, drž a otáčaj s nimi proti smeru hodinových ručičiek (vyskrutkuj nit). Mne to docela šlo.
Vyskúšaný menej AntiGrétoidný, ale spoľahlivo účinný na tmel a lak MN-80:
https://www.colorcompany.sk/sk/produkt/ ... ovac-extra
Za 20 minút som bol cez asi 1,5 mm farby a tmelu na liatine, zotrel som ten sajrajt bez problémov hrubou handrou.
ked sme sa uz takto pekne rozbehli v debate... Dalsia vec co ma napadla je zlomena packa na vypinaci, alebo teda prepinaci. Je tam typ KSP15, na nom by mala byt bakelitova packa, ale je zial po smrti. Nevala sa u niekoho v sufliku jedna zbytocna?
Tu máš za 5€ aj s doživotnou zásobou náhradných dielov
https://elektro.bazos.sk/inzerat/106814 ... pinace.php
Neodbrušuj je, ale řízni do hlavičky drážku a šroubovákem pootoč, vyjede ven jako šroub. Někdy to nejde, když je malá hlava, a pak se prostě štítek musí vypáčit, čímž se trhne, a pak zase sklepne a zase přiklepne.mirec319 píše: ↑5. 1. 2020, 6:51 Vdaka chlapi.
Když bys pískoval, musíš zajistit aby ti písek nemlátil do čistejch obrobenejch ploch, ideálně špuntem. Opískovaný věci vyplachuju wapkou, případně pistolí s technickým benzínem. U pískování je nutný mít to kompletně rozebraný, aby se to dalo pořádně vyprat od abraziva.
Štítky každopádně dolů, když postavíš dvě mašiny vedle sebe, hned tě to praští do očí. Štítek je vizitka.
Ten oplach si niekde vyčítal, alebo vymyslel? To s tou rektivitou by mohlo byť, šťaveľan železnatý je prakticky nerozpustný vo vode.
