PartMiller TinyCNC - projekt pro 3D tisk s DE precíznosti
21. 1. 2020, 7:32
t256 píše: 21. 1. 2020, 6:42 Tady to mas zapojene i s tim bocnikem ktery ti bude snad merit nejaky proud.
Předpokládám že on má verzi 10A tudíž má bočník integrovaný .
reta
21. 1. 2020, 7:41
Ano mám verzi 10A. Kámoš ná náhodou jeden měřáček doma. Večer zkusím štěstí znovu. Všem za reakce díky. Na tom odkaze co jsem to kupoval, jsem žádné schémátko neobjevil.
21. 1. 2020, 7:55
Je nějaká šance, že odešel jen stabilizátor napětí pro napájení elektroniky.
Samozřejmě jisté to není, to hodně vysoké napětí mohlo prolítnou i dál. Ale nemuselo.
Kdyby to bylo moje, tak bych minimálně udělal pokus. Podíval bych, jaké napětí měl ten stabilizátor poskytovat (asi 5V nebo 3.3V) a připojil bych zdroj o daném napětí na jeho výstup. Pokud by se displej rozsvítil, tak pak má smysl sehnat a vyměnit ten stabilizátor a asi i kondenzátor na vstupu.
reta
21. 1. 2020, 9:51
Tento obrázek jsem si půjčil z netu ale zcela jistě odešla součástka označená červeně. Na tom co umřel se na této součástce odloupl kus plastu.
t256
21. 1. 2020, 10:33
Tohle bude nespis 1117 na 3.3V
Vypajej ho a dej na tu nejvetsi pajeci plosku (prostredni) + 3.3V. Zaporny pol zapoj normalne na konektor. Pokud to pojede, bude stacit vymenit nejspis jen ten stabos a jeden kondik na vstupu. Pokud ne, tak to vyhod a kup za kilo novy.
Josef
21. 1. 2020, 1:00
Tak jsem se díval na moje a je tam M5333B. Je to stabilizátor 3,3V. Něco o tom je tady: http://fandapro.blogspot.com/2017/03/blog-post.html
t256
21. 1. 2020, 2:30
Ted jsem nasel v supliku uplne stejny model jako je na fotce. Je tam stabos HT7133, takze tech 3,3V na vyzkouseni pripoj na pin uplne vlevo (ne tve fotce).
Josef
21. 1. 2020, 4:10
Tak samo to vychází i u té M5333B.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 6lWQ6hHdDn
reta
21. 1. 2020, 5:05
Všem Vám děkuji za rady a mám dvě zprávy, jednu dobrou a druhou špatnou.
Ta špatná, vyletoval jsem stabilizátor a zkusil rozsvítit displei dle rad a nic, těch 110V udělalo asi své.
Dobrá, půjčený od kámoše funguje na 100% zapojen takto:
Tady by se hodila rada jak z těch 110V DC udělat těch potřebných 30V pro napájení měřáčku.Já jsem je vzal z druhého trafa. Existuje takový měnič?
Jo a další dobrá, rolničky jsou doma.
Josef
21. 1. 2020, 5:33
A nemáš jednodušší tam naroubovat třeba nabíječku od starého telefonu, nebo nějaký starý napáječ třeba po modemu a pod.?
reta
21. 1. 2020, 5:44
Vidíš, těch všelijakých nabíječů je všude habaděj. Dobrý nápad.
21. 1. 2020, 6:26
Máš tam přece napájení pro Arduino. Tak z něho vytáhni 5V, to bude pro měřák optimální.
Na tom měřáku je lineární stabilizátor. Tak při napájení z 5V bude všechno studené, ale když tam budeš hulit nějakých 30V, tak už to bude pěkně žhavit. Fyziku neukecáš.
reta
21. 1. 2020, 6:50
Taký dobrá rada. Nějak si s tím poradím. Jen pro zajímavost, měniče skoro zadarmo:
https://www.ebay.com/itm/5PCS-DC-DC-LM2 ... 0005.m1851
21. 1. 2020, 7:09
ale jotěch měničů je všude kupa a za pár šprdliků , ale většinou max vstupní napětí 40v.
gnat
22. 1. 2020, 11:16
Ten měřák bude žrát pár mA a má vlastní stabilizátor.. To bych klidně udělal děličem a pro jistotu zenerkou. Když ten dělič bude dostatečně měkký, tak to bude i bezpečné.
SABLE-2015
Zpět na „výrobci mini cnc“
