Mini DIY CNC laserová gravírka
prcek
19. 1. 2020, 12:49
Kanibalizoval jsem nějaké mechaniky, takže pár postřehů.
  • různé mechaniky používají alespoň 2 různá stoupání šroubu hýbajícího s hlavou.
  • matice není matice, ale jen výstupek (někdy dva) zapadající do závitu, ke šroubu je tlačený pružinou. Neudrží se v závitu, pokud jej chci posunout rukou
  • v závislosti na stáří a stupni zmenšování nákladů je vedení 2, nebo jedna kovová tyčka, někdy bronzová pouzdra, nové jen plast
  • některé staré CD mechaniky nemají pro posun hlavy krokový motor, ale obyč stejnosměrný + ozubený převod + šroub. Je mi záhadou, jak se určuje poloha nebo rychlost, protože enkoder na hřídeli měl jen 1 ze 4
  • Narazil jsem na dvě velmi historické mechaniky, které posun hlavy řeší ozubeným hřebenem (a mají také jen ss motor) viz. fotka, ale rukou mechanismus taky přetlačím
Cjuz
19. 1. 2020, 8:11
Pokud chceš postoupit na další level, můžeš rozebírat tiskárny.
Tam máš další pojezdy, řemínky a motory, takže by se dala zbastlit gravírka na A4-3.
Jen to bude chtít lepší laser, malý výkon tu rychlost dost degraguje.
PS: a když dáš místo laseru nůž, můžeš vyřezávat samolepky :)
Silvester
19. 1. 2020, 12:33
Cjuz píše: 19. 1. 2020, 8:11 Pokud chceš postoupit na další level, můžeš rozebírat tiskárny.
Mám aj iné postavené laserové CNCčko z laserom s výkonom 5.5W, a vlastnou dps - cnc shieldom pre arduino uno, odsávaním, vzduchovou pumpou... :
21. 1. 2020, 7:51
Mex píše: 16. 1. 2020, 10:01 Nezkoušel jsi prosím (nebo někdo jiný) kolik by dokázala na osa z CD/DVD mechanicky zvednout? Jestli by mohla zvedat dospělý polovodičový laser, což bude takových 400g. Trochu by se tomu asi dalo pomoct nějakou pružinou.
Tam bude asi nejslabší článek ta plastová matka, řekl bych.
Líbilo by se mi to to použít na laser na osu Z, protože by to bylo lehoučké a moc by to nezhoršovalo setrvačné síly.
Díky.
Byl jsem si něco koupit v lokálním PC shopu, vydyndal jsem k tomu dvě mrtvé DVDROMky. "Matička" začne přeskakovat někde kolem 100g :? Možná by na tu osičku šel vytočit metrický závit (M3). I když asi ne zrovna snadno, ten motorek je tam přibodovaný, co?
prcek - hezký report! Věděl bys, kolik to mívá kroků na otáčku?
Cjuz
21. 1. 2020, 8:08
Nevím nevím, rozebrat to určitě nepůjde.
Jedině osu říznout a nalepit přes spojku mosaznou závitovku M3.
Pokud chci mikro pohon, koupím z číny sestavu s podobným motorem i vedením a plastovou maticí za 2€.
Ale nějak nevidím přínos takového řešení.
21. 1. 2020, 8:19
Thomeeque píše: 21. 1. 2020, 7:51 "Matička" začne přeskakovat někde kolem 100g :? Možná by na tu osičku šel vytočit metrický závit (M3). I když asi ne zrovna snadno, ten motorek je tam přibodovaný, co?
Děkuji za změření.
Škoda, že ty malé krokáče nemají výstupní ložisko a musí být opřeně o ten šroub. Asi budu muset koupit nějaký normální maličký krokáč.
Cjuz píše: 21. 1. 2020, 8:08 Pokud chci mikro pohon, koupím z číny sestavu s podobným motorem i vedením a plastovou maticí za 2€.
Jistě to není podstatné, ale tyhle sestavy malého krokáče se šroubem jsou tak kolem 10 USD.
Přínos? Třeba já bych chtěl, aby to bylo co nejlehčí. Aby to trochu jezdilo, tak potřebuju co nejnižší setrvačné hmoty. A řízení v ose Z bych se nerad vzdal.
21. 1. 2020, 8:58
Jaký rozjezd potřebuješ?
Cjuz
21. 1. 2020, 10:06
Mex píše: 21. 1. 2020, 8:19 Jistě to není podstatné, ale tyhle sestavy malého krokáče se šroubem jsou tak kolem 10 USD.
Asi někde mám trapéz 6mm 4chodý.
Rychlost je super, není to závitovka a menší neznám. Je to i celkem samosvorné.
No a pokud to má být opravdu lehké, nebál bych se toho dát na každou stranu toho trapézu jeden mikro motorek z mechaniky, dva už by to asi daly.
21. 1. 2020, 10:17
Thomeeque píše: 21. 1. 2020, 8:58 Jaký rozjezd potřebuješ?
Jestli to byl dotaz na mě, tak malý. Třeba 30mm.
Jde jen o nastavený výšky laseru když se řeže tlustý materiál. Případně pro cílené rozostření paprsku (rozšíření stopy).
21. 1. 2020, 10:20
Cjuz píše: 21. 1. 2020, 10:06 Asi někde mám trapéz 6mm 4chodý.
Já myslel něco takového, když jsem psal o těch 10 USD
https://www.aliexpress.com/item/32988770235.html
lubbez
22. 1. 2020, 7:45
Technická: "Dospělé" lasery mají osu Z řešenou pohyblivým stolem. Při práci už Zko vždy stojí.
22. 1. 2020, 9:12
lubbez píše: 22. 1. 2020, 7:45 Technická: "Dospělé" lasery mají osu Z řešenou pohyblivým stolem. Při práci už Zko vždy stojí.
Díky.
Ano, vím. Chvilku jsem nad tím taky uvažoval, i když u mě by to bylo jinak. Nepohyboval bych dnem, ale naopak bych zvedal celou konstrukci.
Jde o to, že takto pojatá mechanika není omezena na čem leží, protože má otevřené dno. Takže je možné třeba vysadit dveře, položit na ně laser a rovnou na dveře vygravírovat "Tady sedí šéf".
Tehdy jsem to kvůli pracnosti zavrhl. Ale když jsi to teď zmínil, tak se nad tím možná ještě jednou zamyslím.
Znamenalo by to minimálně 3, kvůli jednoduchosti ale spíš 4 motory (nebo 1 a opásat to dlouhým řemenem), a ne zrovna triviální konstrukci.
Výhoda by pak byla, že by se dal udělat automatický autoleveling (nikoli však v případě řemenu).
marabu
22. 1. 2020, 11:30
Nazdar všem ...a předem děkuji za odpovědí
postavil jsem si pomocí 3D tiskárny malou laser gravírku chci jen něco na pálení do dřeva a nevím jaký ten laser ...může mi někdo objasnit rozdíly ???? dočetl jsem se že barva je daná vlnvou délkou ale není mi jasné jaká vlnová délka je na to nejlepší ( narazil jsem na český obchod kde je 500mW 808nm za 240kč +puzdro s optikou za 140Kč + chladič za 80) je to dostačující na palení textů do dřeva ????
Ptám se z toho důvodů že jsem viděl ukázky použitých laser diod z DVD vypalovaček a předpokládám že tam není nějak velký výkon ...
Mn-80
Silvester
23. 1. 2020, 8:50
marabu píše: 22. 1. 2020, 11:30 Nazdar všem ...a předem děkuji za odpovědí
Ja som si skladal laser 500mW 808nm zo súčiastok z aliexpress - 500mw dioda + laser driver + chladič s nastaviteľnou optikou a napájal som ho z usb. Laser dokázal rozrezať papier ( ale iba tmavý - hnedý, čierny... ) a dalo sa z ním gravírovať aj do tmavého dreva ale pri nízkej rýchlosti asi 20mm/min.
marabu
23. 1. 2020, 8:55
a nebylo to tím napájením že to bylo tak slabé ?
Mn-80
