asi je to pre každého tu prítomných jasné ale pre istotu podla správnosti - určite je dobré stroj postaviť ako má byť ale poradie je: vykolíkovať do vodováhy, podliať, a potom pritiahnuť kotviacie skrutky a skontrolovať vodováhou znovamladysoustruznik píše: ↑22. 10. 2016, 10:03 Cau, nakonec je vsechno jinat. Pod WMW a i frezkou to mam, ale budu to v brzke dobe vynadavat. Mel jsem v dilne opravare soustruhu a krome promereni a kontroly meho WMW mi doporucil, abych to urcite vyklinkoval, pritahl k podlaze a podbetonoval. Je to, dle jeho slov, jediny zpusob jak zarucit, aby se stroj skutecne nehnul a drzel rovinu, od ktere se odviji jeho dalsi presnost. Takze tenhle novy DL1, po jeho oprave, take dam na klinky, pritahnu a podbetonuju.
Karger DL1 - novy prirustek do dilny
A tak se to dělalo až do té doby, než někdo vynalezl "papuče" - štelovatelné kotevní klíny. S těma pak můžeš udělat korekci ustavení kdykoliv. a Nemusíš sekat a znovu betonovat.tiborius píše: ↑15. 1. 2020, 10:40asi je to pre každého tu prítomných jasné ale pre istotu podla správnosti - určite je dobré stroj postaviť ako má byť ale poradie je: vykolíkovať do vodováhy, podliať, a potom pritiahnuť kotviacie skrutky a skontrolovať vodováhou znovamladysoustruznik píše: ↑22. 10. 2016, 10:03 Cau, nakonec je vsechno jinat. Pod WMW a i frezkou to mam, ale budu to v brzke dobe vynadavat. Mel jsem v dilne opravare soustruhu a krome promereni a kontroly meho WMW mi doporucil, abych to urcite vyklinkoval, pritahl k podlaze a podbetonoval. Je to, dle jeho slov, jediny zpusob jak zarucit, aby se stroj skutecne nehnul a drzel rovinu, od ktere se odviji jeho dalsi presnost. Takze tenhle novy DL1, po jeho oprave, take dam na klinky, pritahnu a podbetonuju.
Nemas utazeny ty 2 kontramatice nahore? To bude zpevneni pinoly konika, ktera se prez kameny pritahne k telu. Tim se zamezi pohyb treba pri pouzivani hrotu.
Malo by to ísť tak, že vytočíš pinolu komplet s posuvovej skrutky a pinolu vytiahneš spredu. Ak to ide ťažko, urob si z dreva sťahovaciu prírubu na pinolu aby si ju mal za čo chytiť a ťahať, prípadne vyťahovať pomocou závitoviek opretých o telo koňa.
