Dělička
obrabeni na klasice
zelez
Záleží, k čemu ji budeš používat.
Na běžné práce úplně stačí obyčejná.
A navíc optická je poměrně velká a těžká.
Saupe DMT 160x280 & bf20 & 3d PMi2 & SAFAG 118
rehy1
8. 4. 2019, 8:19
No je větší, ale za 3500 a komplet i s koníkem a zánovní s bednou jsem nemohl odolat. Měl jsem cestu tím směrem tak jsem ji vzal jinak bych tam 220km nejel.
Menší jsem za rozumnou cenu nanašel.
rehy1
9. 4. 2019, 9:03
v děličce je dutina mk4 a zatím jsem našel trn se závitem UNEF 1-1/2" - 18 závitů na palec. Teď ještě sehnat přirubu a sklíčidlo. Nebo má někdo nějaký nápad?
rehy1
26. 1. 2020, 2:50
Asi si budu muset koupit menší děličku. Koukám po Tos DU 125. Je možnost dát děličku na každou frézku dopasovat ji pohon otáčení na výrobu šroubovic? Pokud by to nešlo koukal jsem na čínskou BS 0 nebo BS 1. Má ji někdo?
rehy1
7. 3. 2020, 6:24
Měl by někdo chybějící kousek?
Nějak nechápu jak má být přišrubovaná tak klika k ose.
vrtani
8. 2. 2021, 9:25
Zdravím, nejako som sa začal zaoberať kompletnosťou bedny prílušenstva k deličke TOF 100. Bednu som dostal k frezke akurat deličku som zhanal extra. Chcem sa spýtať čo mi tam chýba reps. mám to komplet? Viem že mi chýba koleso 100 a 88 zubov, vretenovu tyč som dal na prebrus kedze prislušenstvo je k 125ke deličke a vretenová tyč bola d-22mm a moje vreteno má ukončenie 18mm. Hlavne si niesom istý koľko čapov na výmenne kolesá tam má byť.
david.1
9. 2. 2021, 11:20
rehy1 píše: 26. 1. 2020, 2:50 Asi si budu muset koupit menší děličku. Koukám po Tos DU 125. Je možnost dát děličku na každou frézku dopasovat ji pohon otáčení na výrobu šroubovic? Pokud by to nešlo koukal jsem na čínskou BS 0 nebo BS 1. Má ji někdo?
Jojo,tu čínskou sračku si kup,To Ti doporučuju! taky jsem si naběhl. Už jsem to tu kdysi psal,tak jen stručně: ruce i záda už odmítají tahat poctivé děličky typu D DU a pod.,tak padlo rozhodnutí,na malé věci bude malá dělička..říkal jsem si,že Vertex je z těch šmejdů jedna z nejlepších,co se nechá sehnat,tak jsem to risknul. V podstatě dobrý,volná ložiska vymezíš, co se má hýbat uvolníš a co má být fest zase vymezíš. S čím ale doma nehneš jsou dvě věci: slabé vřeteno,takže se to třese..Když s tím chceš frézovat jen hlavy na šroubech z mosazi nebo hlíny,tak dobrý. Ale na železo je to tragédie.. A to druhý je,že házelo šnekové kolo,co už opraví málo kdo.. Na trn,nastavit odvalovku a nožíkem zkalibrovat celý kolo.Potom zalapovat šnek.. Nojo,jenže kdo má ty možnosti?
10. 2. 2021, 10:16
vrtani píše: 8. 2. 2021, 9:25 Zdravím...
Ahoj, posielam foto mojej bedne. Zdá sa, že tie 2 dlhšie čapy ti chýbajú. Ešte sú origo v bedni tŕne MK3 a Mk2 a hákový kľúč. Ale tie sa ľahko doplnia.
vrtani
10. 2. 2021, 10:27
Ten dlhý trň je vretenova tyč. A jeden čap mate naviac oproti mne. Na tej vytahovacej dierovanej lište by malo byt okrem skrutiek este co? Dakujem
10. 2. 2021, 1:53
To netuším. Ani podľa návodu nemá delička viac príslušenstva, a toto je rozšírená verzia s možnosťou frézovania strmých závitov.
Možno tá doska sa používala ako vložka ešte aj do nejakej inej bedne k inému stroju. Ja som tiež po tom pátral čo chýba a ani na obrázkoch z bazára tam nebýva nič.
qwer
10. 2. 2021, 2:15
Bývajú tam ešte pevné hroty+ nejaké kľúče a podpera.
oOvOo
10. 2. 2021, 5:29
Krásný večer přeji
Když jste tady vzpomněli pevné hroty k děličce, nejsou to náhodou tyto?
Nikde sem je na děličce neviděl, ale byly a pasují k sadě kol k děličce tak nevím.
Ondřej
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
Zpět na „konvencni obrabeni“
