Byl by nějaký konkrétní odkaz?
MESA karta - objednání z USA
Díky všem za rady.
Zvažuju toto:
1. 7i96 jako řešení vše v jednom dle mého 1. postu a pokud by se našlo povícero kolegů (10+), tak i se slevou
2. 7i93 jako zajímavé řešení pouze pokud by se Mex uvolil k vývoji a nabídnutí oddělovací desky k prodeji
3. 7I90HD jako 2. záložní low-end řešení k využití starého PC na hraní si + oddělovací desky z číny klidně navíc k 1. či 2. variantě kdyby to pomohlo k nějaké celkové slevě
Pochopil jsem to správně že pouze varianta 1. nic dalšího z elektroniky nepotřebuje? Jasně že k tomu bude potřeba ještě drivery, motory, zdroj a nějaká bižu k propojení
Zvažuju toto:
Určitě se nechci přít, možná máš z historie nějaké jiné zkušenosti.
Ale já naopak zrovna konektory beru v GMe rád. Například zrovna s konektory značky Connfly mám dobré zkušenosti (to jsou ty, které jsem odkazoval).
A je tady jeden zvláštní paradox. GMe je prodej přes pult, takže má ceny obecně trochu horší. Ale zrovna u konektorů to neplatí. Ty se tady často koupit za lepší ceny než jinde (stejná značka).
PS. Nejsem akcionářem ani dealerem firmy GMe.
No jako tady v praze maj vpodstate nejhorsi cinskej vymet. A tyhle konektory jsem u nich povazoval za kvalitnejsi ale zkusenost je spatna. Pred rokem d-sub asi 20ks
U dvou uz jsem byl na vyjezdu a musel vymenovat. Proste haproval i d-sub a to jsem videl poprve prave tenhle rok zpet. Bohuzel jsem kvuli tomu najezdil prez 400km v reklamaci takze za svoje.
Doporucuji brat z tme. Tam to zatim funguje
Těch možností je víc.zz912 píše: ↑8. 2. 2020, 1:58 Potřebuji propojit:
7i93 a https://www.aliexpress.com/item/32968697548.html
Od té nejvyšší, tj. použít kartu od nějaké špičkové firmy, třeba NASA (nižší level) nebo Mex Laboratories (vyšší level).
Po tu nejnižší - koupit si 50pin konektor který jsem odkazoval, k němu 20cm 50-žilového plochého kabelu a pak 25-pin Canon s krytkou.
https://www.gme.cz/plochy-kabel-sedy-awg28-50-con
https://www.gme.cz/konektor-can-25-z
https://www.gme.cz/gp25g
Ten konektor nacvaknout na kabel, konec kabelu rozplést a naletovat na ten Canon 25. To rozpletení bude schované v krytce, tak to ani nemusí vypadat nějak hnusně.
Napřed se vedení Mex Laboratories musí rozhodnout, jestli koupit tu 7i93 nebo ne.
Pokud to dopadne že ano, tak pak asi celkem brzy.
Pokud to dopadne že ne, tak pak až někdy. Já jsem svou LPT Mesu 7i90 připojil právě podobným způsobem, jaký jsem tu popisoval. Funguje to bez problémů, tak nemám moc motivaci to udělat nějak líp.
V čem to bude odlišné od toho napojení viz výše - bude to čisté a mechanicky odolné řešení, Mesa s oddělením bude sendvičová sestava. Využije se celá kapacita Mesa slotu, tj. všech 24 I/O signálů. A bude možné tam mít i jiný typ připojení - diferenciální vstupy a výstupy, RS422 pro vzdálené periferie po SmartSerial, výkonové spínače třeba pro spínání stykačů, např. pro chlazení nebo osvětlení.
No a pokud by se případně ještě za to posadila ta čínská oddělovací karta (což bude možné udělat), tak je dvojitá bariéra, kdy Mesa pravděpodobně přežije i když do toho šlehnou nějaké silné volty.
Taky je možné tam pak udělat víc vstupů. Ty čínské oddělovací karty jich mají jen 5, což plyne z omezení základního režimu LPT. V praxi se často hodí mít vstupů víc.
Trojitá bariéra? Nebude to mít vliv na funkci rostlináře? ehm, teda na kvalitu STEP signálu?No a pokud by se případně ještě za to posadila ta čínská oddělovací karta (což bude je možné udělat), tak je drojitá bariéra, kdy Mesa pravděpodobně přežije i když do toho šlehnou nějaké silné volty.
(toto už je dotaz za hranicemi mých elektro-vědomostí)
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Sice jsem napsal dvojitá, ale máš pravdu. Opravdu je trojitá: první stupeň je přímo na Mesa kartě, druhý by byl na MexLabs kartě a třetí na čínské kartě.zz912 píše: ↑8. 2. 2020, 3:08Trojitá bariéra? Nebude to mít vliv na funkci rostlináře? ehm, teda na kvalitu STEP signálu?No a pokud by se případně ještě za to posadila ta čínská oddělovací karta (což bude je možné udělat), tak je drojitá bariéra, kdy Mesa pravděpodobně přežije i když do toho šlehnou nějaké silné volty.
Každý z těch stupňů je tak o 1-2 řády rychlejší, než vyžaduje použití v CNC aplikaci. Takže pokud bys takových ochran navýšil za sebe řekněme 30, tak pak by možná stálo zato se začít zaobírat podobnýma úvahama o rychlosti.
Tudíž pokud jsou ty MESY tak rychlostně předimenzované, mohu použít i 7i96? Že bych napojil svůj BLUEBOARD a čína kartu do již oddělených vstupů? Fyzicky bych jen odstřihl od LPT kabelů vstup a zakrympoval bych jednotlivé žíly, které bych dal do šroubovacích svorek?
Ovšem tato karta má jen 6 výstupů, takže jen 3x STEP/DIR, pokud nepoužiji další doughter kartu. MeLabs karta bude mít 24 I/O, takže krokáčů tam budu teoreticky schopný zapojit i 9ks?
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Co bys nemohl? Na něco takového ta karta 7i96 je vyrobená.
Ale stejně tak by se to dalo udělat i se 7i93. Jen tam nejsou šroubovací svorky, ale musel bys tam dát konektor s plochým kabelem, na konci rozplést a ty jednotlivé vodiče zapojit. Ale to už jsem psal.
Jen nevím, co je to přesně ten Blueboard. Už jsem to tady četl mockrát od různých účastníků.
Zřejmě to bude něco takového:
https://www.templestore.cz/trans-fe-wid ... e_89557013
https://www.newsport.cz/penny-board-wor ... ce-27.html
Nebo že by to bylo něco z elektroniky? Třeba něco takového? Prostě nevím.
http://www.gigabyte.cz/products/page/mb ... 3rev_10#kf
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
