GO Soustruhu TOS SU 32
soustružník
Dělává to ALNICO, otáčkové relé. Elektrika SU 32 skutečně není, ovšem na dnešní poměry, žádná věda, ale správné seřízení starého ALNICA je často na zbláznění a dnešní elektrikáři se do toho nepohrnou. Není to ale důvod k nekoupení soustruhu, nějak seřídit to nejspíš půjde, případně vyměnit nebo obejít modernějším řešením. Také se dá ALNICO i vyndat, třeba slavná SV 18 má motor natvrdo bez tipování a protiproudu a jde to. A nebo se opravdu jenom nemusí vracet nějaký stykač. Cena opravy od 0,- (vyčištění vlastními silami) do max pár tisíc korun (výměna stykače nebo ALNICa odborníkem). Rozhodně nic tragického proti ceně soustruhu.
ALNICO viz.https://www.mylms.cz/otackove-rele-alni ... a-pouziti/
Ahoj a diky oběma za nazor ! Než jsem se tady zeptal, tak jsem samo pročetl co jsem o su32 kde nasel. Takze to Alniko vím. Jen je divne ze to Typovani normalne funguje - to by mělo ovladat prave to alniko taky.
No ale to už bych pak musel fakt nekoho pozvat . Co se týká toho 5 poloh. vypínače , tak ten jde nějak rozumně vymontovat, abych nerozebiral pul masiny?
Diky, J.
Diky, J.
Pokiaľ ma pamäť neklame, je tam dekel a prístup k prepínaču bol docela dobrý. Ale ako napísal kolega vyššie: Kašli na elektriku, ak sústruh nemá zásadné mechanické nedostatky, tak ho okamžite presťahuj domov
. Stykače sa na rozdiel od náhradných vretien vyrábajú dodnes, prekopať tú elektrinu aj v prípade celkovej prerábky nebude nič hrozné.
přepínačem to nebude alespoň podle popisu závady. píšeš že jde rozběh hvězda trojůhelník v obou směrech to jako přepneš páku postupně jedním směrem a vrátíš do -0- motor běží a když reverzuješ tak to bez vypnutí přepne natvrdo otáčky?
Ahoj, ne, rozběh jde na obě strany hv.-tr. Ale vzdycky ze stojiciho motoru. Tzn. Vypnu hlavnim vyp.na boku. Pak zas zapnu hl.vyp a na jednu či druhou stranu jde z nulove polohy zapnout. Ale vrátím paku na 0 a motor furt běží . Zpet na reverz jsem nemel odvahu to naprase přepnout
. Nakonec jsme s tim zkoušeli zaškubat a vypadnul jistič v dilne. Ale to si myslim že se prave už přeskočilo na chvilicku do reverzu (ne naschval) .
HonzaHorka
To bude špatně chodící Alnico. Seřídit ho není problém, v momentě když nešlo seřídit tak byl problém v mechanickém spojení hřídele Alnica kde byla vůle.
Dekuju za rady! Doufal jsem že to to alnico nebude, když to tipovani chodi dobre. Co jsem právě vyčetl, tak s alnicem jsou problemy. Mladas elektrikař když jsem se ptal, ani nevěděl co že to je
No mašinu už mám domluvenou. Zatím ji bohužel musim uskladnit u znamyho, než dostavim dilnu
. Tak snad na zimu už to pak nastěhuju do dilny pokud to stihnu a pak se v tom teprve budu moci pohrabat. Kdybych to teď nekoupil, tak pak už nebude. Proto jsem potřeboval vědět jestli to vzit .
Diky, J.
Diky, J.
HonzaHorka píše: ↑3. 1. 2016, 11:06 Tak jsem se rozhodl pro kompletní GO mého soustruhu SU-32, což bude zahrnovat:
Nový barevný kabát
Kompletní výměna všech ložisek, jelikož hlučnost byla neúnosná
Zaškrábání všech funkčních ploch a obnovení geometrické přesnosti, jelikož lože je projeté cca o 0.25mm a koník je také ušoupaný
Přetěsnění - soustruh byl jak olejnička
dovybavení soustruhu o příčné a podélné narážky - povedlo se mi je totiž sehnat
Nová elektroinstalace
znovuzapojení a zprovoznění brždění vřetene pomocí otáčivého relé ALNIKO
Instalace kuželového pravítka
no a samozdřejmně řádnému znovuusazení a podbetonování stroje
přebroušení kužele ve vřetenu MK5 a to samozdřejmně i s upínací přírubou
Přebroušení kuželu v koníku
Doinstalování kleštinového upínánání
fotky budou postupně dle postupu prací na rajčeti.
http://honzahorka.rajce.idnes.cz/Soustruh_SU32_-_GO/" onclick="window.open(this.href);return false;
jěště řeším nějaký přípravek pro měření souososti jednotlivých částí lože až budu škrábat. Má někdo nějaký nápad či tip?
Ohledně škrábání uvítám také jakoukoliv radu.
Zdravím chcem sa spitat ci ste skusal zhanat neake orginalne diely
Potreboval by som kolesa do prevodovky?
ako náhradné diely predpokladám že nie. Minulý rok bol na Bazoši inzerát, niekto rozpredával SU32 po dieloch, mal som ten inzerát vyfotený v mobile, ale neviem teraz tú fotku nájsť. Možno aj dakto iný tu na fóre si číslo uložil.
P.S.: Našiel som toto
https://www.slando.sk/stroje/kovoobraba ... 32_i339818
je to zrejme archív toho inzerátu, ale či dáko nájdeš aj kontakt...
HonzaHorka
Zkus překupníky, nemyslím tím Svobodu, ale u jiných jsem vyděl bedny plné náhradních dílů na různé mašiny, nebo potom uživatele myslím že vřetenocz. Tady na fóru se to rozhadalo, ale při troše šikovnosti na něj kontakt najdeš. Má spoustu výrobní dokumentace ke strojům.
HonzaHorka
Ano na tomhle plechu je ještě jeden zespodu a ve vzniklé drážce chodí plechový krk s dráty k suportove skříni.
