Kupim 48V zdroj
gekonko
14. 2. 2020, 8:48
Ahojte,
Kupim 48V 8A spinany zdroj.
Chcem to pre drivery na krokove motory, ktore su od 24V do 50V.
Ak mate nieco pouzitelne, dajte mi vediet :)
pafik
14. 2. 2020, 9:16
14. 2. 2020, 10:11
gekonko píše: 14. 2. 2020, 8:48 Ahojte,
Jaké drivery konkrétně?
jenicek
14. 2. 2020, 10:27
Tenhle bys nechtěl? https://stroje.bazos.cz/inzerat/1150618 ... -zdroj.php
Napětí snadno snížíš diodama.
Nebo pak můžu nabídnout díly na lineární zdroj cca 35V:
- trafo 24Vst. 1000VA + diodový můstek + elyty 40mF za 2000Kč
14. 2. 2020, 10:32
jenicek píše: 14. 2. 2020, 10:27 Tenhle bys nechtěl? https://stroje.bazos.cz/inzerat/1150618 ... -zdroj.php
Tím ten zdroj dost změkne (zejména v závěrném směru, nepobere žádné případné přepětí z driverů).
gekonko
14. 2. 2020, 11:26
Dakujem za ponuky, ale ten 50 A je velky (a zbytocne vykonny). Trafo na 24V, sice mensie ale mam.
Davnejsie som kupil tu a fore dva taketo sety, ktore nie su sice uplne stastne sparovane, ale na moju aplikaciu to staci.
viewtopic.php?t=30969&p=316188
Motor 2S86Q-85B8
Driver KINCO 2CM545
K tomu pribudne este jeden set.
atlan
14. 2. 2020, 11:28
#Aliexpress € 1,74 38%OFF | DC12V 13.8V 15V 18V 24V 27V 28V 30V 32V 36V 42V 48V 60V 360W 600W 1000W Switching Power Supply Source Transformer AC DC SMPS
https://a.aliexpress.com/_su7rxu
48v 10A cca 22E
gekonko
14. 2. 2020, 11:35
atlan píše: 14. 2. 2020, 11:28 #Aliexpress € 1,74 38%OFF | DC12V 13.8V 15V 18V 24V 27V 28V 30V 32V 36V 42V 48V 60V 360W 600W 1000W Switching Power Supply Source Transformer AC DC SMPS
48v 10A cca 22E
Dakujem, internety mam uz nacitane, a poprave toto bola moja prva volba.
Snazim sa zohnat nieco lacnejsie lokalne, lebo mam obavy ze zasielky z ciny bud nebudu chodit, alebo sa budu stracat, kvoli aktualnej situacii v cine, za posledne 2 tyzdne mi este prisli zasielky z ciny, ale nove radsej neobjednavam.
14. 2. 2020, 11:35
gekonko píše: 14. 2. 2020, 11:26 Driver KINCO 2CM545
To vypadá dobře. Se 48V jsi hodně blízko k mezní hodnotě, ale tady můžeš být asi celkem v klidu (Over Voltage Protection Above 85VDC).
14. 2. 2020, 11:39
tady píše že má 48v zdroj za 1200
https://www.sbazar.cz/holyxj/detail/180 ... -din-listu
14. 2. 2020, 11:56
Dělej, jak uznáš za vhodné. Ale pokud mají drivery maximálku 50V, tak je zdroj 48V už fakt dost vysoko. Aspoň ho potenciometrem (který tam zřejmě bude) potlač co nejvíc dolů, tak na 44-45V.
Samozřejmě záleží i co je to za driver. Jestli je 50V fakt maximálka, nebo je to nějaký výrobek v velkými rezervami.
gekonko
14. 2. 2020, 5:44
Mex píše: 14. 2. 2020, 11:56 Dělej, jak uznáš za vhodné. ...
No ja som to bral tak ze 48V je safe hodnota. Ved aj ked je nieco na 24V tak nepouzijem 22V, pre istotu. Ak bude nastavitelny, tak ho teda stiahnem.
packa píše: 14. 2. 2020, 11:39 tady píše že má 48v zdroj za 1200
Vdaka, napisal som mu
14. 2. 2020, 6:11
gekonko píše: 14. 2. 2020, 5:44
Jasně, dělej jak chceš. Já jenom že krokáč při brzdění zvedá napětí na zdroji.
Pokud je něco na 24V, tak skutečně asi použiješ 24V. Ale pokud je něco třeba na 5V až maximálně 24V, tak to já už bych těch 24V nepoužíval. Proto taky většina čidel a dalších věcí, které se používají na 24V, tak má maximálku na nějakých 30-36V.
Cjuz
14. 2. 2020, 8:54
Ono jsou zdroje a zdroje - ty různé "značkové" i hodně staré drží napětí za každou cenu, zvládají slušné přetížení, rozběhnou se plynule i do zátěže, ale ta čína, no já bych to na tohle nedal - měl jsem jeden zdroj co měl 12V, nominální proud nezvládl to už kolísal a při odpojení větší zátěže vyletělo napětí na cca 18V.
Pořád je lepší spojit dva 24V - těch se na trhu nabízí poměrně dost.
gekonko
14. 2. 2020, 9:28
Cjuz píše: 14. 2. 2020, 8:54 Ono jsou zdroje a zdroje - ty různé "značkové" i hodně staré drží napětí za každou cenu, zvládají slušné přetížení, rozběhnou se plynule i do zátěže, ale ta čína, no já bych to na tohle nedal - měl jsem jeden zdroj co měl 12V, nominální proud nezvládl to už kolísal a při odpojení větší zátěže vyletělo napětí na cca 18V.
Spojit dva spinane zdroje s plavajucim stredom? Ako fungovat to musi len mi to pride take barbarske, ved pri zatazi sa mozu pekne ovplyvnovat. Este pri trafakoch je to ok.
To sa naozaj tak pouziva?
Zpět na „Nákup“
