Generální oprava FA3
Jaro863
31. 1. 2020, 7:30
servis4sp
17. 2. 2020, 11:13
Trošku ožívím téma, tím že jsem se do toho před vánoci taky pustil :D :?
novic
18. 2. 2020, 2:54
Krásne čo všetko si robil ?
C.R.E.A.M
servis4sp
19. 2. 2020, 8:06
Zatím to mám v této fázi ,takže jen to co vidíš. Pak nějaká ložiska v převodovce a silentbloky od motoru,ale to ještě nemám doskládané.
Nemám na to moc času
servis4sp
Tak zas o krůček dál
DwPetr
7. 4. 2020, 9:34
Až to budeš skládat, tak si to těsnění něčím podlep. Já to neudělal a netěsní to jak by mělo.
Petr68
7. 4. 2020, 10:48
DwPetr píše: ↑7. 4. 2020, 9:34 Až to budeš skládat, tak si to těsnění něčím podlep. Já to neudělal a netěsní to jak by mělo.
Svatá pravda :) Na ty všechny zprohýbané víka, převodovky a na to do čeho se nechystám alespoň rok čumět dávám těsnící tmel. Na to do čeho zase čumět chci tak pokud je to možné gumokorek případně gumu NBR. Tyhle všelijaké papírové těsnění mi dlouhodobě lezou krkem, protože jsem stále utíral olej a já olej utírám nerad :D
servis4sp
Ahoj , jojo bez tmelu bych to tam nedal. To těsněni tam byt ale musi
servis4sp
28. 4. 2020, 11:42
Tak zas o kruček dál
Petr68
28. 4. 2020, 9:55
Pěkná práce, motor jako nový :D Originál ložiska by měly být C3, větší radiální vůle. Jednou jsem tam šoupl normální a nějak jsem to nemohl rozhýbat.
servis4sp
Tak zas kousek , motor a převodovka je tam :)
servis4sp
13. 7. 2020, 9:41
A dnes úprava el. Bedny na požadovany rozměr
13. 7. 2020, 10:07
Moc pekny, nerikej ze v tom panelu mas rovnou misto na dro? Jinak hlavice eaton, ty ja taky rad :D
Co je ta sroubovaci zatka vedle TS?
servis4sp
14. 7. 2020, 6:16
Charon píše: ↑13. 7. 2020, 10:07 Moc pekny, nerikej ze v tom panelu mas rovnou misto na dro? Jinak hlavice eaton, ty ja taky rad :D
Ahoj , na te poslední fotce je ta bedna ve stavu v jakem jsem ji koupil a pak ji upravil na tu malou. Na dro mám připraveny jeste jeden držak ,ale jestě není dodělaný.
Pod tou zátkou je konektor na síťový kabel, ale to bylo z nějaké jine mašiny 😉
Mrosconi
14. 7. 2020, 8:00
Waw, hezká práce. Blahopřeji. A čistá dílna. Jen tiše závidím.
Měl bych dotaz na geometri takového stroje. Už jsem se párkrát ptal v růzých vláknech a nějaké odpovědi už byly, ale nikdy mi ještě niko neodpověděl na přesnost takových starším mašin. Co mně zajímá? Obecně jak je na tom stůl a kolmost vřetene. Proběhlo nějaké měření rovinosti a podobně?
Díky a přeji hooooodně zdaru!
Marian
Zpět na „konvenční frézky“
