21. 2. 2020, 8:46
Díky Milane, super. Tohle jsem ještě nikde nepotkal. Mám jich kolem deseti, různé průměry. A ještě tam nějaký jsou. Mám nějaký redukce ISO50/MK4 do horizontky se vtahovacím klínem, tak to využiju. Už aby byla nějaká doma... Mám na ty bohrwerky hromadu věcí.
21. 2. 2020, 8:53
Pokud s tím budeš "pokustonit", dbej na velikou čistotu. Buďto tam pouštět chladicí kapalinu přes filtr nebo lépe stlačený vzduch s olejovou mlhou. Jakmile se ti tam přimotá šponka, tak ji to tam zaválcuje a je to dost paseka.
servis4sp
21. 2. 2020, 9:13
zverodoktor píše: 21. 2. 2020, 6:14 To je šeping? Bude z toho pseudo brúska na plocho?
Ano bude, chci to vyzkoušet. Uvidim jak to bude makat
22. 2. 2020, 7:00
Milane, díky za tip. Určitě to chci vyzkoušet. Spíš teda s tou emulzí.
22. 2. 2020, 7:27
servis4sp píše: 21. 2. 2020, 9:13 ...
Aj ja, nezabudni sa pochváliť. Každopádne použiť SBMT2 je dobrý nápad, budeš mať možnosť mikroposuvu.
servis4sp
22. 2. 2020, 10:53
Chci tam naroubovat tohle
Jestli se mi to podaří opravit😁 a udělám nový šroub se stoupanim 2mm místo 4mm
22. 2. 2020, 1:53
Hadice půjdou vyměnit, nechtělo se mi lepit. Věž taky půjde, mám novy píst, tak ji sundam celou.
22. 2. 2020, 7:30
Ahoj sice to není dneska, ale bez toho bych smko neudělal. Zrovna jsem měl měnič 1f/3f 230V a velikostně se mi šiknul, tak je napájení jednofázové. Jedu tak na 1/3 rychlosti, motor má myslím 1420ot/min, na motoru redukce na kužel co šuplík dal, kotouč nasazený na přírubě z nějaké bnky.
Jsem spokojenej, čistí tak akorát a hlavně nesežere prsty, když ujedou.
r4cv
24. 2. 2020, 4:24
po dlhej dobe som dokončil regál a upratal väčšinu neporiadku.
Zurko
25. 2. 2020, 6:59
Přestali vyrábět ráfky ná Tatry a tak tam musím dodělat zahloubeni pro pérové podložky s rádiusem přes které se to vystreduje.
romanf
25. 2. 2020, 9:14
nákovu z kusa koľajnice
Engineer
26. 2. 2020, 8:34
Ukázka z totální přestavby starých objektivů z bezpečnostní kamery NDR na současný typ bajonetu - konkrétně typ MFT (micro 4/3). Rekonstrukce zahrnovala rozebrání, vyčištění od plísní a prachu, přestavbu původně trojúhleníkové clony na kruhovou s devíti lamelami. Dále bylo na ostření osazeno ozubené kolo a jako finále byl navržen a vyroben celý nový zadní díl s bajonetem MFT. Původně jsem je osazoval na MFT pomocí čínských redukcí ale poslední dvě zásilky v loňském roce šly do šrotu, soudruhům se nějak nedařilo a to co přišlo bylo naprosto nepoužitelný. Tak jsem se nas... a udělal si svůj bajonet přesně. Na kameře to sedí jedna báseň, žádný kvrdlání, vaklání jako ty šikmooký. :)
DwPetr
26. 2. 2020, 8:38
Pěkná práce
Trocha hraní. Už to začnu skládat.
DwPetr
2. 3. 2020, 7:41
Lepil jsem Frankensteina, původní majitel kus kapoty odřízl, asi ji nepotřeboval
