MIG/MAG svářečka
Na tuhle"drobotinu naprosto dostačující svářečka dnes uz se takovehle daji koupit kolem 6-7 litrů.Rozhodně je to mnohem lepší než hracky typu einhell-jednopeklo,parkside, güde ,herkules.telwin a pod už jen proto že s tímhle se da plnohodnotně svařet(jasně s urcitym vykonostním omezením )
Ty seš komik. To je něco jako "uběhnout maraton za 2 hodiny 20 je triviální (donedávna jsem reprezentoval ČR)"
Jsem rád že se tady nakonec našli lidé co si nemyslí že relativně "dospělá" svářečka se dá do 15k koupit... S Rellikem jsem komunikoval a výsledkem je objednaný digimig 200 dual pulse za 15k včetně flašky mixu, manometru, drátu a nějakého dalšího příslušenství...
Jestli budete mít zájem o poznatky hobby svářeče a tohodle stroje tak mohu něco po víkendu napsat/nafotit...
Urcite, docela by mne zajimalo jestl ito pujde provozovat na garazovem 16A B jistici.
Mam dilema jestli poridit levny powermat (7k), powermat se synergii (8k) nebo shermana (12k+) co jsi koupil Ty.
Celkove jestli ma ta synergie pro amatera smysl...
mě o tom (mimo jiné) přesvědčilo toto:
- taky mám 16A B jistič a rellikovo měření ukázalo 16-17A při 160A svařování a sám psal že se divil, protože většinou ty "levné" svářečky berou více (obojí proudy měřil klešťákem)
- možná že ta synergie (pokud funguje dobře) má smysl právě pro hobíky - profík ví do čeho hrábnout a jak to nastavit podle chování oblouku, já to třeba nevím. A zase dle rellika je ta synergie opravdu vylazená a nemusel ji korigovat...
Dobrýýý!
Já běhat neumím, tak si to zjednodušuju bruslema. Na maraton mám osobní rekord 1:48. Ten běh teda musí být pořádnej fofr, když nejdeš o moc pomaleji než já na bruslích.
Sorry za totální off-topic.
K tomu synergickému provozu :
Dříve jsem měl obyč "trafo" MidiComp 163. Pak se mi podařilo koupit starší Fronius TransPulz synergic 2700 s chlazením. Svářet moc neumím a blbě na to vidím, ale ten synergický provoz je opravdu znát. Hlavně si cením, že na drátu nezůstane taková kulička se sklovitým povrchem, která byla na dalším svaru k vzteknutí /blbý zápal/ a bylo ji nutno uštípnout. Takže pro nás co to neumíme je to fakt přínos.
K tomu příkonu :
Teoreticky by ten Fronius měl mít zásuvku 32A min. Svářím ale 0,8 drátem // do 150 A //a bez problémů to provozuji na 16A D zásuvku.
K tomu příkonu :
u mne je problem s prikonem ze jsem v radove garazi za '10C' jisticem.
zajimave je ze pri 150A TIGu mi ammetr v rozvadeci ukazuje odber 16.8A.
pri 160A uz ten '10C' jistic vypadne.
takze premyslim jestli mam hledat svarecku s PFC. coz zacina na tech 12k+
Asi nerozumim řeci tveho kmene.A nastavit
klasickou odbočkovou Mig/ mag svařecku je opravdu trivialní (ano jsou tací kteří mají problém i v jednoduších věcech ale tací sem myslím nechodí).
Ahoj, no on to píše jasně. Když to umíš je to brnkačka. Když to neumíš tak holt řešíš rovnici o 17 neznámých. A to pro laika může být problém. Když mu pak někdo poradí ať CO2 od hasičů vypustí a zkusí Corgon, ten hořák ať víc nakloní a přidá si proud ... Najednou to je jiná. No a ten synergický provoz ti pár těch starostí ušetří.
To s tim prezidentovanim jsem nepochopil nebot v teto zemi opravdu muze kazdy....
Jinak kazdy mate kousek pravdy tak se nehadejte. Spousta informaci se ztrati ve strucnosti pisemneho projevu.
To bude asi tím, že člověk očekává u druhého jakousi míru inteligence, smysl pro humor a pochopení nadsázky
S těma jističema je to jednoduchý - zaprvé, většina má vypínací proud 5x jmenovitej. To, že vypne 16A jistič při 25A je tím, že má v sobě ještě obvod, který hlídá oteplení. Proto krátkodobá špička třeba dvojnásobného proudu jistič nevyhodí, ale soustavné přetěžování o 15% ano.
- zadruhé, ty údaje na svářečce jsou maximální proudy, takže pokud je do 200A a má napsanej jistič 25A a ty jí provozuješ na 16A jističi, tak řekněmež do 150A v pohodě pojedeš. Charakteristika jističe hraje do toho, jak "dlouhé" špičky to vydrží.
Jediné, v čem může být problém je, aby ta svářečka nevyhazovala jistič při zapnutí. To dělaj obvykle ty starší, které nemaj pfc nebo jiné omezení náběhu proudu. To se dá vyřešit přídavným zařízením před svářečku (které zaplatíš dodatečně, místo aby sis koupil rovnou lepší mašinku)
Mex: ti hodně dobří běhaj maraton kolem 2:08
Já pořídil toto
https://www.inna-kt.cz/naradi/kombinova ... LkQAvD_BwE
Jsem max. spokojený, jen zemnící kabel jsem vyměnil, ta nudle se po 20minutách začala kroutit, jak jí bylo teplo.
Jo a WLSP 315 stojí v koutě, tahle mašinka vaří lépe.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
